Peč za ogrevanje delavnice
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:08 am    Naslov sporočila:  Peč za ogrevanje delavnice Odgovori s citatom
Kupujem peč za ogrevanje strojne delavnice. Po raznih informacijah sem se odločil za električno, ker tiste na plin in nafto povzročajo vlago v prostoru. Zanima ali ima kdo že električno peč in kakšne so izkušnje? Kaj moram pazit pri nakupu?
lp, prom
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konvekcijska. Začne greti hitro, ko jo izključiš je takoj hladna. Za delavnico je to najbolje.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to je takšna, ki ima ventilator?
lp, prom
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Nima ventilatorja. Sem že videl take, ki so imele (pomožni) ventilator ampak ni imel velikega efekta.
Lahko se oglasiš in pogledaš. Bom pa poizkusil najti kakšno sliko.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimive so tudi sevalne plošče, ki se jih pritrdi na strop.
Obstajajo visokotemperaturne (plošča ima cca 80°C in večjo moč/m2 ) in nizkotemperaturne (plošča ima cca 35°C in do 300W/m2).
Boljše so nizkotemperaturne in se z njimi pokrije večjo površino stropa. Takšne imamo mi zmontirane.
Pri visokotemperaturnih se čuti močan kontrast, ko je človeku na eni strani vroče, na drugi ga pa zebe.
Potrebno je dalj časa, da se prostor segreje, potem pa je notri prijetno toplo. Topli na dotik so tudi vsi predmeti v prostoru.
LP,
Igor
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je denarja na pretek, si zmontirajte centralno enoto prezračevanja/hlajenja/gretja. Takšne sisteme ima npr. MENERGA in imaš mir za vse letne čase. Še za vlago ti ni treba skrbeti. Izkoristki takšnih sistemov so običajno zelo veliki, tudi do 90%.
lp, ElGrigon
