Ustrezen presek kabla
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 11:03 pm    Naslov sporočila:  Ustrezen presek kabla Odgovori s citatom
Nabavil sem električno peč moči 9 kW. Tok je 13 A po fazi. Peč ima samo 5 polno vtičnico, zato moram narediti podaljšek do zidne vtičnice. Zanima me kako velik presek kabla naj dam? Ali naj bo trd ali mehek?
lp, prom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2007 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najmanj 5x 2,5□ ... trdota po želji. Smile
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tabela iz glave:
1.5^ = 15A
2.5^ = 26A
4^ = 34A
bom skeniral in pripel, ker vidim da bo prišlo marsikomu prav.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 12:02 pm    Naslov sporočila:  Re: Ustrezen presek kabla Odgovori s citatom
promehanik je napisal/a:
lp, prom
Nisi napisal dolžine od peči do vtičnice, če je manj kot 10m uporabi, kot ti je že Iztok zapisal 5x 2,5□, ker verjetno do vtičnice na zidu tudi ni debelejši. Vendar ne strinjam se da je vseeno ali je mehki ali trd. Definitivno je boljši trd, govorim seveda o kablu, vsakršna podobnost je zgolj naključje hi hi hi, Iz prakse lahko povem, da verjetno ni taka razlika v samem kablu, ampak je problem spojev kabla z konektorji- vrstnimi sponkami itd. spoj mehkega kabla je slabši, tudi če uporabiš tulke, s tem posledično segrevanje na spojih, večji tok in že je začarani krog tukaj, slabši spoj večji tok vse do pregoretja. Če ne boš vsaj trikrat na dan izvlekel kabla, oziroma vtikača iz vtičnice, potem uporabi trdi kabel.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Damoneny
Pridružen-a: Ned 09 Dec 2007 16:53
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvisno tudi od dolžine kabla, daljši kot je, večji presek mora imeti. Pri vodnikih je podan max.tok glede na temperaturo do katere se vodnik še lahko segreje. Mislim, da sem v priročniku enkrat prebral, da je za klasične vodnike max.temperatura okrog 70 st.C (spet odvisno od tipa izolacije).
Lep pozdrav
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobene potrebe ni, da je presek večji od preseka v zidu. Še več! Če bo podaljšek vključno s spoji enakega razreda in se bo pretirano grel, ti bo vsaj jasno, da moraš tudi v zidu zamenjat!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
Tabela iz glave:
1.5^ = 15A
2.5^ = 26A
4^ = 34A
A ni tole malo veliko? Jaz se držim do 8A na 1□ pa sem opazil, da se nekateri vodniki/kabli včasih kar dobro grejejo (otip z roko) ... še posebej če so skupaj v snopu ali kanalu. Wink
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 1mm^2 je 10A varovalka za osamljene kable, v snopu se amperaža varovalke zmanjša. Prav tako je za 1.5mm^2 primerna varovalka 16A, v snopu pa 10A.
Vse je odvisno kje je položen kabel.
Za trenutni primer bi potreboval 5×2.5mm^2 in zadostuje do 100m dolžine s tem, da je kabel osamljen in ni naviti v rolo ali v snopu večih kablov.
lp, ElGrigon
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore.
Sem priklopil peč na 5x 4□, tako da je sigurno dovolj. Kabel je dolg 7m. Uporabil pa sem mehek kabel in na obeh straneh dal votlice in nato vtikača. Sedaj se že grejem.
lp, prom
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2007 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno tista obljubljena tabela.
Za kable nam pride v poštev stolpec GRUPA 2.
Vedeti pa moramo, da mi z varovalko varujemo najprej kabel in se zato uporablja raje za eno stopnjo večji presek.
1,5□=10A
2,5□=16A
4□=25A
 Velikost datoteke:  169.3 KB
 Pogledana:  445 krat
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 28, 2007 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napisal s čim se greješ (s pečjo, s kablom ali obojim). Wink
Še ena tabela za presek kablov.
telex
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 10:04
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Mežica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teško si predstavljam po dnevni sobi napeljan kabel segret na 70 stC. Ker z varovalkami varujemo kabel (pri močnejšem porabniku tako pregori varovalka) se držite pravila:
varovalka 10 A....kabel 1.5 mm2
varovalka 16 A...kabel 2.5 mm2
varovalka 20 A... kabel 4 mm2
za prenosne porabnike (do 15 kg) uporabljajte mehke kable.
atomikus
Pridružen-a: Sre 15 Okt 2008 1:28
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tej švabski tabeli, ki jo je Branez dal, piše da gre lahkozlahkoto 16A po 1,5mm žici. In v nekaterih primerih tudi do 24A. Kaj zdej 16A 1,5mm al 2,5mm?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi bilo tudi v redu, če bi namesto votlic na koncu mehkega kabla enostavno polotal kontakte?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne!
Cin čez čas zleze in kontakt ni več ustrezen. Slab spoj povzroča gretje, kar lahko privede do požara.
Kar se tiče presekov mi gredo vedno kocine pokonci, ko vidim varovalke in preseke skupaj. Za vsak kabel je potrebno določiti varovalke vsaj glede na dolžino kablov, način polaganja ter predvideno temperaturo. Mogoče malo kompliciram, samo elektriko delaš verjetno samo enkrat, in je prav da jo vsaj takrat narediš prav. 1/2 ure več časa ki ga rabiš za par računov in izmer , ter nato kakšen evro več zaradi debelejših kablov ali močnejše varovalke ne more biti razlog zakaj zadeve nebi naredil kot je treba. Vsaj ni straha, da bi se kdaj kaj scvrlo.
Uptime: 499 dni
