Priklop kompresorja
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 8:18 pm    Naslov sporočila:  Priklop kompresorja Odgovori s citatom
Nabavil sem batni kompresor in bi ga rad priklopil na omrežje. Ima 3 fazni motor moči 3 kW. Kabel (4 žilni) je že priključen v dozi na motorju, jaz moram samo dodati 3 fazni vtič na drugi strani kabla. Uporabil bom vtič "pravokotne" oblike, ker imam pač takšno vtičnico. Ta vtič pa je 5 polni.
Jasno mi je kam priklopim posamezne faze. Ne vem pa kaj naj naredim z ozemlitvijo in nulo. Predvidevam, da rumeno-zeleni vodnik priklopim na ozemljitev. Nula na vtiču torej ostane prosta? Ali jo naj povežem na ozemljitev?
Sedaj je motor vezan v ZVEZDO. Ali naj kar ostane tako?
Prilagam slike za boljšo predstavo.
lp, prom
 Velikost datoteke:  605.72 KB
 Velikost datoteke:  606.37 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  596.85 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse tri žice od kabla na vtikač R S T in rumenazelena na označene vijake(zemlja).Nula pa prosta.Ko boš končal,poglej če se vrti v pravo smer.Če ne,pa zamenjaj R in S ali T.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor MORA ostati vezan zvezdo! (podatek na tablici 230/400V)
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovora.
Še eno vprašanje, da bom znal za drugič. Zanima me kako bi moral priklopiti motor, če bi ga vezal v trikot? Na tablici piše, da je za trikot potrebna napetost 230 V.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za trikot je oznaka D400/Y690V (ali vsaj D400)... Y400 pomeni zvezdo pri 400V
230V med fazami je v 115V omrežju
D = delta
Tule nisem več aktiven.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa imajo 115 V omrežje? Ali mogoče v ZDA?
lp, prom
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klik
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V trikot bi ga vezal v primeru, če bi motor vezal na 1F frekvenčni pretvornik...na izhodi bi dobil trifazno napetost, vendar napetost med fazami ni 380 (400V), ampak je medfazna 230V...
Marsikdo je na tak način pri nas v firmi zakuril motor...
LP!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava v trikotu je za 230V in to z obratovalnim kondenzatorjem. Razni frekvenčniki so samo dodatki za regulacijo.
Običajno se motor skuri, da ga kdo priklopi v trikotu na 400V namesto na 230V.
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Obratovalni kondenzator na trofaznem motorju?
Sicer pa lepo piše napetosti na tablici, le pogledat je treba... torej 230V v trikotu (D) in 400V v zvezdi (Y). Kolk se spomnim, je pri nas medfazna napetost 400V, torej se veže ta motor v zvezdo.
Glede frekvenčnikov in skurjenih motorjev pa no comment... folk ni pismen al kaj?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
LP!
Zakaj in kako je lahko s frekvenčnikom skuril motor? Če ga pustiš v zvezdi ima tak motor kvečjemu manjšo moč ... nižja napetost pa ga ne uniči kar tako - prej prenizke frekvence in zato slabše hlajenje (premajhi obrati) katerim originalne izvedbe hladilnih ventilatorjev niso prilagojene.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 24, 2007 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Štos je v tem, da je bil motor prej vezan v zvezdo in priklopljen na 1F frekvenčnik...ko je nekje drugje skurilo motor, ga je recimo vajenc zamenjal, nič pogledal na tablico od podatkov motorja in motor pustil v zvezdi, kjer je bila prej medfazna napetost 230V... priklopil in evo! motor se je vrtel...kakšnih 5-10 min. in žalostno preminil....
deloval na dim, po domače povedano:)
Tako da priporočam vsem: Dobro poglejte tablico na motorju, kakšna napetost, obrati, tok...bistvene 3 stvari...
LP!
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje glede smeri vrtenja. Ali moram odstraniti jermene pri prvem zagonu, ker se bo mogoče vrtel v nepravilno smer?
lp, prom
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Batnemu kompresorju je za par sekund (trajanje preizkusa) povsem vseeno, v katero smer se vrti.
Za trajno obratovanje pa je smer vrtenja seveda predpisana.
Ključen je tok mazalnega olja, ki ima predvideno smer tečenja. "Zajemalka" na gredi ga jemlje in po kanalih potem teče na najbolj obremenjena mesta.
Takoj za tem pa je pomembna še smer pihanja hladilnega zraka, če so kraki jermenice hkrati lopatice ventilatorja.
LP,
Igor
LP, Igor
-boris-
Pridružen-a: Sre 21 Maj 2008 22:22
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 11:14 pm    Naslov sporočila:  vezava motorja in napetosti Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
gumby je napisal/a:
torej, če prav razumem, to pomeni, da lahko pri tem motorju (ki je omenjen za začetku te teme) zvezanim v zvezdo, imamo na vsaki fazi do 400V???
Stran 1 od 4
Uptime: 500 dni
