Rele - Pomagajete!
polysalama
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2007 1:06
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 1:12 am    Naslov sporočila:  Rele - Pomagajete! Odgovori s citatom
Rele rabim, da se mi bojo prizgali ventilatorji takrat kot radijo in me zanima ce je takole zvezana zadeva v redu:
Med 86 in 85 naj bi bila dioda 1N4148, katera naj bi varovala radijo, da kaj ne useka po remotu. Zanime me ce bo ta stvar delovala tako kot mora.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam nekoliko težav z razumevanjem narisanega. Kaj so 85, 86, 87, 87a, 30 škatle?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 2:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"avtomobilske" oznake kontaktov...
Tule nisem več aktiven.
polysalama
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
Taksne so oznake ob prikljuckih na releju.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 2:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno danes mi je uspelo skurit instalacijo v avtu, ker releji le niso tako standardni kot sem pričakoval, tako da malo previdnosti ne bo odveč.
Ko sem iskal napako, sem ugotovil da je na mojem releju 87 in 86 kontakt, 85 in 30 pa tuljava Shocked (morda je ravno obratno). To je nek rele od Helle
Zaenkrat sem namesto releja priključil kar stikalo pod armaturko, dokler ne ugotovim kaj je zasmrdelo. Varovalke so cele, prav tako stikalo, ki vključi tuljavo releja. Gre pa za rele gretja zadnje šipe.
polysalama
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 4:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce vam kaj pomaga lahko povem, da gre za rele od Lampe. Se slikca:
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moje je vezava čisto v redu.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ok hvala, sedaj je malo bolj logično. Ja, vezava je uredu.
Lahko daš maso še na 87a, tako da bo ob izključenem releju enak potencial na obeh straneh ledic in ventilatorjev, da ne bo resno nič delalo, ni pa nujno.
polysalama
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore. Zanim me samo se ce se dioda lahko lota kar direktno na kontakte 86 in 85, pa ali bo ta dioda res varovala ojacevalce in radio, ker nocem da se kaj skuri.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, načeloma se na te kontakte ne lota ampak natika faston konektorje. Dioda ščiti ostalo vezje pred visokonapetostnim impulzom in mora biti tam. Lahko tudi lotaš, samo ne segrevaj preveč da ne stopiš plastike v releju...
jaz bi raje dal faston konektorje in na žici nalotal diodo...tako lažje zamenjaš rele če se ti kaj "sfiži"
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dioda je tam zato, da "pobere" napetostno konico, ki se inducira v tuljavi releja ob izklopu. Načeloma se ta dioda postavi čim bližje tuljavi - torej jo lahko kar prilotaš na kontakte (ali celo v notranjost releja, če je dovolj prostora)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobra ideja--> v notranjost releja Cool
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak rele po standardu "žre" 200mA toka, nekateri celo manj ... ali si siguren, da RMT izhod iz radia zmore tak tok? ker ni nujno, da imajo vsi izhodi RMT zmožnost večje obremenitve, ponavadi je to samo signal do nekaj 10 ali nekaj 100 mA. Jaz bi vmes vezal en tranzistor, raje premisli, preden skuriš RMT izhod. Saj ne rečem, ampak nekateri radiji lahko na tem izhodu zmorejo tudi 1A, lahko celo več, večina pa je močno vprašljivih, kakšen pa je standard pa mi ni znano. Večina naprav, ki se priključujejo na ta izhod poberejo zelo malo toka, nekaj mA.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja...
Če boš dal diodo v notranjost, potem ne pozabi označit, kje je + in - tuljave, ker ne bo več vseeno Wink
polysalama
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Morem rect, da si zdaj prov zamoril sceno Very Happy. Sem mislil, da je ze vse kul pol pa tako uvedes Very Happy Sej se hecam. Ja hvala za opoorilo ze iscem po netu kok lahko obremenim RMT izhod (Imam pa Pionereerja deh6900).
