Standardni razpored UTP kabla
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
fmasle
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 21:10
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 23, 2007 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če probaš ta računalnik vtakniti v prvi port v katerem imaš prenosnika?
tadej.ko2
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na vseh 4ih portih je Limited Connection.
bom kabel zamenjal po praznikih - dal bom tistega, ki ima še kovinsko zaščito. mogoče kabel za telefon ali kaj podobnega moti lan..
kaj bolj priporočate? mehkega ali trdega?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trdi se uporablja za inštalacije, mehki za patch corde. Obratno delat ni pametno, ker:
-mehki kabel ima zanič simetrijo in posledično slabše karakteristike
-trdi kabel ni ravno gibljiv in zna počit, če se preveč premika
-z mikrovtikači na trdem kablu so sami problemi, ker ni dobrega spoja
Tule nisem več aktiven.
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2007 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Pred izvedbo moje inštalacije sem tudi sam bil v dvomih ali bo delalo ali ne, vendar je mreža začela delati takoj ko sem priklopil. Same inštalacie je cca 35m in to F/UTP trdo žičen kabel ovit z folijo. Na eni strani sem razpletel (da nisem delal razdelilca telefon mreža) in stisnil mikro konetkorje na kabel 8 polnega za mrežo z šestimi žilami dve (modro in belo modro) pa sem uporabil za telefon (analogni) 4 polni mikro konektor. Na vsak razplet sem dal še božirko da drži skupaj. UTP kabelu večji del poti dela družbo koksialni kabel za TV. Jaz bi upošteval Sokratov nasvet. Če nisi kabel na silo vlekel in ob pravilni priključitvi (se pravi da ni stikov - pomeri z inštrumentom) bi moralo delati brez problema (kar se kabla tiče).
LP Jos
tadej.ko2
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.35
Kraj: sveta trojica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2007 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bilo je na silo... Confused Confused Confused
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sam imam isti problem kot tadej.ko2 na približno 10m kabla in pravilno narejenem UTP kablu imam še zmeraj Limited Connection. Ko to izvedem z dobrim metrom kabla z istim razporedom žic v konektorjih se zadeva poveže z router-jem. Zanima pa me še, ker kabel ni bil iz ene sobe v drugo potegnjen v enem kosu sem vmes dal štukavo za RJ45 konektorje. Ima to kaj veze. Sem pa se probal iz ene sobe v drugo povleči cel kabl, ki ni nikjer štukan in ga je prav tako 10m je zadeva še zmeraj istra Limited Connection. Tak da sem že čisto obupal nad samim sabo Very Happy. Sploh nimam več idej kaj naj bi še naredil.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sonyx je napisal/a:
Izjava je kar pravilna, saj ethernet dela in ni potrebno obupovati nad njim !
sonyx je napisal/a:
Upam, da me boš poslušal, ker je moja ideja izredno koristna - prečitaj si tole in poveži kabel kot mora biti !
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Limited conneciton lahko pomeni tudi težavo z DHCP-jem.
Drugače pa poslušaj Volka. Kabel naredi pravilno.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kabel za ethernet ni class 5 (category 5), če konektorji niso class 5 (category 5) in če konektorji niso povezani popolnoma pravilno (zaporedje žic) in če kabel ni atestiran (cable analyser), potem je kabel lahko razlog za težavo. Takih kablov je na stotine. Izraz "limited connection" ni iz ethernetovske terminologije. Poglej v priročnik naprave, kaj naj bi to pomenilo.
Quote:"...vmes dal štukavo za RJ45 konektorje... " Videl sem več takih podaljškov, ki so bili vsi telefonske kvalitete (class 3). 100 megabitna mreža z takimi podaljški deluje slabo.
Jur
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
...Izraz "limited connection" ni iz ethernetovske terminologije. Poglej v priročnik naprave, kaj naj bi to pomenilo...
Okna XP Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas nismo imeli še nikoli nič takega. Iskanje po netu kaže, da se to pojavlja predvsem pri Visti. Napako je težko odpraviti.
Jur
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Limited Connection se pojavi, če se sicer link poveže na 10/100 Mbit, podatki pa ne morejo skozi.
To se zgodi, če žice niso pravilno razporejene v paricah.
Ali pa če na routerju blokiraš MAC adreso dotičnega računalnika.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Limited connection se pojavi tudi, če kartica iz neznanega razloga noče razumeti DHCP-ja. Sicer PPPoE deluje čez tako kartico, vendar je sitno gledati tisti limited. Jaz sem to reševal tako, da sem vpisal nek dovolj običajen IP (recimo 192.168.1.11) in masko, prehod pa pustil prazen. Po tem je nehal težiti. PPPoE pa itak uporablja svoje parametre.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni "limited connection" pomeni, da sem z lopato malce neprevidno kopal okoli kablov, ko sem napeljeval naftovod iz delavnice v hišo Mad
Wolfgang Pauli, 1931
Stran 4 od 4
