napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 10:39 pm Naslov sporočila: Nastavitve monitorja |
Pozdravljeni
Zopet imam problem, ki mu nisem kos. Božiček je prinesel nov računalnik z instaliranimi ( XP...) programi. Ampak samo računalnik brez monitorja....
Danes sem ga priklopil in kar dobro deluje, čeprav se na računalnike in njegove nastavitve ne spoznam. Imam pa problem ko z gumbom rolam po monitorju, kajti slika se ne spreminja tekoče ampak kot bi valovala, to me zelo moti. Ali mogoče kdo ve kje lahko opravim omenjeno nastavitev. Poizkušal sem že v nadzorni plošči za nastavitev miške in zaslona, vendar brez uspeha.
Prosim za pomoč. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 11:07 pm Naslov sporočila: |
Naloži gonilnike za grafično kartico! _________________ Lp,
Matevž |
napetost Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 11:54 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Naloži gonilnike za grafično kartico! |
Najlepša hvala. Je uspelo, prej sem že mislil,da bom dobil morsko bolezen.
Še eno vprašanje. trudim se z nastavitvami kako dati računalnik na spanje, da mi ga ni potrebno vedno ugašat in nanovo startat. Traja kar nekaj časa,da me po startu antivirusni program sposti skoz. _________________ lp
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 12:33 am Naslov sporočila: |
pritisneš Windows tipko in L |
napetost Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 12:44 am Naslov sporočila: |
StricGeza je napisal/a: |
Ja vendar se tako samo odjavim, vendar računalnik ne gre v stend by in monitor ne ugasne, računalnik ne gre v pripravljenost. _________________ lp
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 1:02 am Naslov sporočila: |
Nastavitve za avtomatsko ugasanje se skrivajo v meniju Start | Settings | Control Panel | Power Options. Ce uporabljas "novi" (= retardirani) izgled Start menija v XP, ne vem kje se nahaja (nekaj stvari je odlicno skritih z "novim" menijem). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
igo Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 1:04 am Naslov sporočila: |
Običajno ni treba, da imaš AV nastavljen tako, da ti skenira računlnik ob zagonu.
Viruse dobiš preko interneta, zato imej topove usmerjene tam (napredna hevristika, visoka občutljivost,...).
Če pa pišeš o cca 75sekundah, kolikor ti računalnik čaka ob zagonu, da se v kotu pojavi AV ikonica (v tem času se računalnik ne odziva na noben ukaz), je pa sploh kriv AutoUpdate od AV. Neuspešno se poskuša povezati na internet in se posodobiti. To se ne dogaja, če imaš router, ali pravilno nastavljene posodobitve AV.
Pomaga tudi, če imaš med zagonom izklopljen mrežni kabel od ADSL.
Poročaj.
LP,
LP, Igor |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 1:44 am Naslov sporočila: |
Bom še jaz vskočil glede stand by načina. Jaz imam na laptopu nastavljeno da gre v stand by ko pritisnem gumb za vklop, ko pa zaprem pokrov se pa ne sme nič zgodit. Problem pa nastane ker se te nastavitve kar same od sebe resetirajo tako, da se računalnik ugasne ob pritisku na gumb za vklop in gre v stand by ko zaprem pokrov, kar se pa ne bi smelo zgodit. Torej če kdo ve zakaj se nastavitve resetirajo bi bil zelo hvaležen. |
napetost Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 2:07 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Nastavitve za avtomatsko ugasanje se skrivajo v meniju Start | Settings | Control Panel | Power Options. Ce uporabljas "novi" (= retardirani) izgled Start menija v XP, ne vem kje se nahaja (nekaj stvari je odlicno skritih z "novim" menijem). |
Sokrat
Hvala
Tvoj namig me je rešil. _________________ lp
