TIBET Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.75 Kraj: Metlika
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 11:10 pm Naslov sporočila: Star računalnik z Win. 3.11 |
Sodelavec mi je dal star PC in sprašujem, kako ga naj nadgradim. Ima samo 3,5 palčno disketo, uporabil pa ga bi za merjenje temperatur. Kako nanj spravit program iz neta. Nima USB-ja ima samo RS232. Ne nameravam zapravljat denarja za tako staro "gajbo", bi mi pa vseena prišla prav.
Prosim za nasvet.
L.P. |
piflar Član
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56 Prispevkov: 246 Aktiv.: 1.15 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 11:19 pm Naslov sporočila: |
Lahko npr. vzameš ven disk in ga daš v svoj računalnik. Naložiš gor kar te zanima in ga daš nazaj. Druga rešitev so pa razni null modem kabli oz. mrežna.
lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 1:08 am Naslov sporočila: |
CD ? Vsa moja racunala, ki so dozivela konec svoje zivljenske dobe z Win 3.1x ali Win9x so imela CD pogon. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 1:10 pm Naslov sporočila: |
Mogoče najbolje da malo povprašaš če ima kdo kakšen star odslužen računalnik ki bo imel CDrom in vse potrebno in ga boš dobil zastonj. če želiš lahko jaz pogledam po stari šari za kakšen 300Mhz računalnik ki bo imel CDrom in disketnik in vse. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 4:23 pm Naslov sporočila: |
kaj pa tisti adapterji iz RS232 na USB ali obratno ?
Pa s programom Chainsaw lahko datoteko razžagaš na manjše dele in presnameš na diskete.
Tudi jaz sem želel uporabiti odslužen računalnik za video nadzor. Saj je nekaj delalo, ampak.... kolikor sem zapravil časa in denarja, bi z novejšim šlo dosti manj živcev. In časa in denarja. Skoraj tako kot če bi se lotil meritev z Commodore 64. Nima smisla. Bolje da nabaviš nekaj s Pentium procesorjem. |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 5:06 pm Naslov sporočila: |
Hm, rs232 na USB ???
Kaj takega še nisem videl
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 6:01 pm Naslov sporočila: |
Najprej poskusi dobiti kakšen drug PC, ki ima vgrajen CD-ROM in kakšnega Pentium-a. S tem boš dobil še kakšen USB port.
Sam sem podoben problem, ko je bilo potrebno na starejši laptop brez CD-ja namestiti sistem rešil tako da sem s pomočjo Norton Commanderja preko LPT porta skopiral inštalacijo na formatiran disk. Šlo bi tudi preko serijskega porta.
Vsi starejši programi in OS pa so TUKAJ.
LP, Peter |
salvador Član
Pridružen-a: Pon 04 Okt 2004 18:51 Prispevkov: 87 Aktiv.: 0.37 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 2:20 am Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Tako nekako izgleda ta stvar:
Pa še http://moxa.si/RS232_USB.html _________________ "Ni pomembno , da se mi danes nič ne da, važno je, da se mi nič ne vzame!!!!!" |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 7:58 am Naslov sporočila: |
Lahko pa narediš direktno povezavo dveh računalnikov preko lpt porta in določiš kateri je master kateri slave in tako prenašaš datoteke sam imam narejen tak [slovenščina je zame španska vas] in sem včasih ko ni bilo USB ključev, diskov, ... prenašal datoteke. Link _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 11:17 am Naslov sporočila: |
salvador je napisal/a: |
LP |
Pa še http://moxa.si/RS232_USB.html |
Mislim da je stvar namenjena ravno za obratno stvar. Se pravi za priklop RS232 naprave na USB port. |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 11:56 am Naslov sporočila: |
Poglej jaz imam eno staro "gajbo" v kleti ki deluje ok, je 300Mhz ima CD-rom in USB, serijske in paralelne porte, mislim da ima celo mrežno kartico. Če ti se da vozit do Brežic ti rade volje podarim. |
TIBET Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 2:32 pm Naslov sporočila: |
gOran24, hvala za ponudbo, če bom potreboval se ti oglasim, včeraj sem dobil eno "gajbo", res da je šla rakom žvižgat, ima pa CD rom. Poiskusil bom zamenjat disk in vgradit CD rom. Kateri free program naj uporabim, za povezavo starega na nov PC prek LTP porta?
L.P. |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 2:43 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je včasih Norton Commander to omogočal nisem pa prepričan. |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Dec 27, 2007 6:23 pm Naslov sporočila: |
TIBET je napisal/a: |
Kateri free program naj uporabim, za povezavo starega na nov PC prek LPT porta? |
Norton Commander 4; brezplačno na strani ki sem jo omenil nekoliko više. Potrebuješ še laplink kabel.
LP, Peter |
aly Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 10:00 am Naslov sporočila: |
Kabel sestaviš tako:
Koda: |
Povezave preko paralelnega vmesnika
za prenos podatkov za programe:
* INTERLNK, INTERSVR (DOS 6.xx)
* WIN 95 - direktna povezava
* FastWire 2 (FW2.EXE)
Stevilke pinov na enem in drugem koncu kabla:
( na obeh straneh je DB-25 moski konektor)
1
2 ---------- 15
3 ---------- 13
4 ---------- 12
5 ---------- 10
6 ---------- 11
7
8
9
10 ---------- 5
11 ---------- 6
12 ---------- 4
13 ---------- 3
14
15 ---------- 2
24 ---------- 24
25 ---------- 25 oklop kabla (pletenica) |
