Ventilator na elektro omari
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:22 pm    Naslov sporočila:  Ventilator na elektro omari Odgovori s citatom
Na elektro omaro od CNC stroja bom namestil ventilator. Ta je bil že v originalu prisoten na omari, vendar se je tekom transporta stroja iz Nemčije poškodoval in ga nisem dobil. Sedaj sem ga nabavil, vendar me zanima ali mora ventilator vleči zrak v omaro, ali ga mora pihati ven. To sprašujem zato, ker ga lahko zasukam za 180° in dobim vlek ali pa pihanje ven.
Na nasprotni strani omare imam odprtino, kjer je nameščen samo filter. Ta odprtina s filtrom je postavljen cca 0,5 m višje kot odprtina za ventilator.
lp, prom
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Mislim da je logično, da mora ventilator vleči zrak iz omare. Če boš obrnil tako, da bo ventilator vpihaval zrak v omaro bo čez čas polna prahu.
LP Jos
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni tako logično.
Če je ventilator pri vrhu omarice, potem vleče topel zrak ven. Prašen zrak doteka skozi bolj ali manj zatesnjene špranje in/ali veliko luknjo s vstopnim filtrom.
Če je ventilator pri dnu omarice, piha mrzel zrak notri. Če je poleg še centralni filter za čiščenje vstopnega zraka, ventilator definitivno vleče noter.
LP,
Igor
LP, Igor
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj PC napajalnik piha noter. Laughing
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ne rabiš filtra na nasprotnem koncu omare, kot je zapisal promehanik.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:  Re: Ventilator na elektro omari Odgovori s citatom
promehanik je napisal/a:
Iz tega logično sledi, da mora tvoj ventilator pihat ven iz omare Exclamation
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piflar je napisal/a
Verjetno je tvoj napajalnik montiran na dnu ohošja (pri pokončni izvedbi).
Pri mojem PC-ju vleče zrak iz ohišja.
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz mislim na ATX napajalnik, doma imam tri, vse sem že odprl in zmeraj je notri veliko praha. Sklepam, da vsi vlečejo zrak noter. Najstarejšega med njimi sem pa pred kratkim predelal in vem, da vleče zrak noter, ker je delal odprt. Sicer pa ostali ventilatorji v ohišju PCja (procesor, grafična) pihajo ven. Aja, napajalniki so montirani pri vrhu "PC-towerja".
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam še eno sliko ventilatorja. Na vrh pride še pokrov, vendar sem ga odstranil, da je viden filter (podobno filcu). Filter na nasprotni strani je iz podobnega filca kot je na tej sliki.
Naloga ventilatorja naj bi bila odvod toplega zraka iz omare. Zaradi tega mi je malo čudno, da je ventilator na bolj spodnjem robu omare, kajti toplejši zrak je na vrhu omare.
lp, prom
 Velikost datoteke:  546.03 KB
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.91
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piflar je napisal/a:
....Sicer pa ostali ventilatorji v ohišju PCja (procesor, grafična) pihajo ven. ....lp
Si siguren v tole izjavo? Kolikor je meni znano, omenjeni ventilatorji dovajajo hladnejši zrak direktno na čip ali hladilnik na njemu Confused
promehanik, oprosti za oftopic.
lp, Miran (Miro - S51SK)
piflar
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, skoraj prepričan. Kot je meni bilo razloženo: naj bi ventilatorji odvajali toploto s hladilnih reber. Vem pa tudi, od preverjenega vira, da v nuklearki ventilatorji na hladilnih stolpih odvajajo toploto z reber v atmosfero. Mogoče se pa motim...
Se opravičujem za off-topic.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilator na omenjeni CNC mora pihati ven, da ustvari v celotni omari podtlak. Sveži/prefiltriran zrak prihaja skozi filter in kroži po notranjosti omare, ventilator pa ga potiska navzven. Če je omara dobro tesnjena in ob rednem vzdrževanju filtra, se prah skorajda ne more nabirati po elementih v omari.
V nuklearki ventilatorji na hladilnih stolpih res pihajo navzven zaradi same konstrukcije in načina delovanja. Ustvarjen podtlak omogoči dovod svežega/hladnega zraka iz okolice direkt na razškropljeno (hladilna rebra so v bistvu mrežasta) odvodno vodo iz terciarnega hladilnega sistema in se le ta vrača nazaj.
Ventilatorji odpihavajo le nabrano toplotno energijo, ki se sprošča v hladilnem stolpu (paro).
Če bi ventilatorji pihali v nasprotno smer bi vodo odnašalo v okolico, jo izpodrivalo iz hladilnega stolpa.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jospeti je napisal/a:
Zdravo!
LP Jos
Takole na hitro sem naredil "analizo" v svoji glavi (ca 25 let vzdrževanja v lesni industriji)
V elektro omarice, ki se nahajajo v eksplozisko ogroženih prostorih mora ventilator obvezno pihati. (zaščita nadpritisk, ki preprečuje vstop eksplozisko nevarnih plinov v omaro) Ostalo je odvisno od izvedbe. V večini primerov, ki se jih spomnim je ventilator v omaro pihal. Ventilator je bil montiran običajno na strani. Pred njim je bil filter. Istopne reže so bile običajno na drugi strani. Tam običajno ni bilo filtra oz. je bil grob. Tam kjer je bil montiran ventilator na vrhu omarice je le ta iz omare sesal.
Kar se tiče prahu lahko povem, da so bile bistveno čistejše omare v katerih je bil nadpritisk kot tiste s podpritiskom. Namreč pri nadprtisku je zrak prihajal le skozi ventilator. Če je bil filter dober je zadržal večino prahu. Pri nadpritisku pa je v omaro prah prihajal povsod - pri slabo zaprti omari, slabo zatesnjeni uvodnici ...
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam tudi s to razlago.
Odgovor ki si ga citiral Silvo je bi podan na vprašanje, ko je pripel še slike bi se dalo sklepati tudi drugače.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2008 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadtlak v Eexp omarah ima popolnoma drugo funkcijo, kot navaden ventilator.
Prvo je protieksplozijska zaščita, drugo je hlajenje...
Pri hlajenju je treba upoštevati tudi, da se topel zrak dviguje - torej ventilator naj piha not, če je montiran spodaj in naj vleče ven, če je zgoraj.
Se pa strinjam s Silvotom glede praha - filter in dobro tesnenje je obvezeno, redno čiščenje tudi.
Tule nisem več aktiven.
