Univerzalni instrumenti, kako dobiti dobrega
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.19
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 11:21 am    Naslov sporočila:  Univerzalni instrumenti, kako dobiti dobrega Odgovori s citatom
Imam dva univerzalna instrumenta,
analogni Veleman AVM340 in
digitalni DM3900 Digimaster
Priznam, dobil sem ju poceni, a kaj ko mi ne kažeta enako.
Nastavim usmernik tako, da mi digialec kaže 12V (no 12,05V - človek bi mislil, da če daje 4 številke meritve, da je zanesljiv vsaj na 3, torej 12,1V),
Analogni pa mi 50 V območju kaže slabih 10, na 10 V obmučju pa prebije skalo, torej se sam diskvalificira.
Kje bi lahko preveril, kako natančno mi kaže digitalni instrument?
Pri meritvi napetosti 12V-akumulatorja bi rad bi natančen vsaj tja do 2 desetinki volta. Poleg tega bi rad umeril ADC pretvornik.
In koliko je treba odšteti za uporaben instrument?
ferdo
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob nakupu instrumentov so bili priloženi podatki o dovoljenih odstopanjih rezultatov pri meritvah. Za preverjanje točnosti je več možnosti, v vsakem primeru pa rabiš neko referenco (kalibrator, preverjen instrument ali celo laboratorijski usmernik), ki ti bo osnova za primerjavo točnosti rezultatov.
Instrumenti, ki si jih navedel, lahko kažejo celo zelo točno, večinoma pa so v rangu napak, ki znašajo tudi več 10% odstopanj od prave vrednosti. Videl sem že povsem nove instrumente, ki niso zadostili niti tovarniškim specifikacijam o dovoljenih odstopanjih.
Skratka, edino, kar lahko storiš je, da dobiš nekje (si sposodiš) preverjen instrument ali pa daš preverit svoja merila na kalibrator.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 12:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Univerzalni instrumenti, kako dobiti dobrega Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Razred točnosti pri analognih instrumentih velja za meritev pri odklonu polne skale.
Aktiv.: 70795.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:36 pm    Naslov sporočila:  Re: Univerzalni instrumenti, kako dobiti dobrega Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi en chip tipa voltage reference. Na primer REF02CS ali LM385-2.5 (datasheet v prilogi) ali kaj podobnega. Chipi so poceni, dobavljivi pri nas in dajejo ven kar precizno napetost. Dovolj, da preveriš voltmeter, če deluje pravilno. Točnost 0.15 % je za domačo uporabo kar dovolj dobra.
vref.pdf
 Ime datoteke:  vref.pdf
 Velikost datoteke:  57.05 KB
 Downloadano:  21 krat
REF02.pdf
 Ime datoteke:  REF02.pdf
 Velikost datoteke:  578.78 KB
 Downloadano:  14 krat
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko,
ali si že dobil REF02.
Če nisi, pošlji naslov.
Pozdrav, Ivan
