Hreščanje in brum!
albert36
Pridružen-a: Sob 22 Dec 2007 17:55
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Travnik BiH
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 22, 2007 6:42 pm    Naslov sporočila:  Hreščanje in brum! Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Na lokaciji kjer se nahajam imam od dolgega vala tja v FM področje precejšnje motnje dveh vrst na radio amaterskih frekvencah, kakor tudi na srednjem in se ve dolgem valu. Na FM področju je malo drugače.
Torej na vsakih približno 50 do 70 kHz se pojavlja brum na nosilcu v širini kakih 6 kHz. V isti mah je pa dodatno, sicer samo včasih domoduliran s hreščanjem-praski kakršne ustvarjajo iskreči se kontakti v ritmu ene sekunde po kakšnih 5 eden za drugim. Kakšno sekundo je samo brum nato pa zopet. Bilo da poslušam AM radio Ljubljano ali pa na raznih bandih KV-ja.
Prav tako je pa prisotno hreščanje skoraj stalnega nivoja kakor da bi iskrili spoji na elektro vodu do hiše. Odvisno od bremen trenutno uključenih. To je jasno da bo treba urediti vrvi med hišami, saj so samo z uvijanjem "štuklane" HI !
Preveril sem vse PC-je, monitorje, preklopilne ure, swičerje, kaj vse ne... Napajal radio postajo samo iz aku. Lociral zadevo s pomočjo malega tranzistorja , da bi ugotovil smer. NIČ , čeprav mi pa radio postaje lepo "nula"feritna antena. Kaj je možno da kaka DFC ura v hiši počne kaj takega( sekundni tik taki ? Samo jih je po 4 do 5. Moja ni! JE v hiši, saj kakih 10 metrov od hiše je prisoten še samo normalni šum na bandih.
57 let sem že v tej radio tehniki tudi kot serviser in praktik, marsikaj sem doživel, TODA ??? Očitno še marsikaj ne vem !!
Če ima kdo idejo, NA pomoč ! Vsi vedo vse!
Obenem kot novi na tem forumu izražam dobre želje za predvsem zdravje v 2008 letu ! Albert v Travniku BiH
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2007 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na nek način bi mogel ugotoviti ali to prihaja iz električnega omrežja, ali iz zraka. Ne vem, mogoče bi za začetek izklopil glavno varovalko, s tem bi izločil napeljavo, števec za elektriko. Če je brum še vedno bi vzroke iskal na napravah ki se napajajo na baterije. Je možno da je kakšen radar v bližini? Takšen brum lahko proizvaja tudi kakšen VF ojačevalec ki niha,(kabelske tv, antenski). Težko je to locirati.
baresi
albert36
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Travnik BiH
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2007 8:39 pm    Naslov sporočila:  Brni... Odgovori s citatom
S kablovskim operaterjem sem že dogovorjemn da pridejo pomeriti med ojačevalec prav na podstrešju hiše v kateri sem doma ! Fant pa ve da so priključki in ostalo zelo čudno vzani , saj ni kakih posebnih impedančnih členov-kretmic ob vejanju na več linij ! Tudi to je možno HI
Albert
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2007 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če izven hiše ni, potem nastaja v hiši.
Izklopi vse varovalke, in če motnja preneha, počasi vklapljaj varovalke eno za drugo. Ko se motnja pojavi, iščeš napravo.
Mogoče motnja nastane pri sosedih, in se preko električnega kabla prenese v tvojo hišo (kabel deluje kot antena ali valovod?)
albert36
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Travnik BiH
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 4:44 pm    Naslov sporočila:  Star maček ! Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi !
Kot tehnik-serviser in radio operator od davnega 1954 leta sem preiskusil tudi predlagane teste. Celotna hiša je bila isključena. Na mali tranzistor je bilo enako. Je pa res da je prav na podstrešju delilec za kabelsko TV. Tudi on je ostal brez napajanja. Enako!
Ker poslušam radio Ljubljano na SV (5oo km stran) je ta brum ravno na 918 kHz, sicer tudi na drugih freq. v zamiku po kakih 40 do 50 kHz. Obenem je pa v tem brumu slišno tik takanje v sekundah (ne točno !! ) po štiri krat zaporedoma , nato kaki dve /tri sekunde brez tika in se cela stvar ponavlja.Tik/takanje pa je slišati kakor se slišijo zapacani kontakti na kakih stikalih v 220 V omrežju.
Se mi ne da kar naprej poslušati Sovenske postaje po internetu.
S kabelkimi operaterji je pač navadno kriza, saj običajno ojačevalce na trasi prenosa navijajo do konca, linije(kabli so pa kar tako elektrikarsko deljene , brez kakih prilagoditev!
Pred davnimi leti sem take "umetnije" videl tudi na podstrešjih v Mariboru, kjer je takrat imel glavno besedo ELRAD. Pa brez zamere !
Lep pozdrav iz Bosne ! Albert
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali te motnje trajajo ves čas brez prekinitve? Lahko bi jih povzročal kakšen industrijski obrat. Na primer visokofrekvenčno varjenje plastike.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče poskusiš še dovod kabelske TV kratko zvezati v "kurtz-schluss", da motnje ne morejo iz kabla ven.
Torej izvora motenj ni v hiši.
Mogoče se hiša s svojo železobetonsko konstrukcijo obnaša kot antena, da fokusira motnje od nekje drugje v hišo? Podobno kot krožnik za satelitsko TV....
albert36
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Travnik BiH
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 10:07 am    Naslov sporočila:  Preverjeno ! Odgovori s citatom
Jur : hvala za namig, toda tudi to je preverjeno, kakor tudi da v mestu ni uvedeno kakršno koli daljinsko krmiljeneje po "drotih" Motnja je pa stalna, razen da je po nivoju različna, kakor tudi da včasih izostanejo tisti tiki .
Aly : ideja je! V toliko da vsaj ob kratkem stiku zaznam spremembo nivoja motnje, čeprav bi zaradi še večje impedančne neprilagoditve lahko pričakoval še večje sevanje zunaj oklopa kablov med zgradbami. Posredno bi se dalo kaj sklepati.
Na pomlad ima distributer kabelske namero malo premeriti nivoje med posameznimi vozlišči.. Brnenje Ja, tik takanje pa ne bo od njih !
Lep pozdrav ! Albert
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tik-tak z osciloskopom. Mogoče gre za pakete podatkov. Morda nekdo mimo vednosti kabelskega operaterja po kablu pošilja svoje podatke po kablu.
janezz
Pridružen-a: Tor 05 Feb 2008 17:27
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: vel.
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 12:47 pm    Naslov sporočila:  hoj Odgovori s citatom
Kabelske naj nebi vezali v kratek stik, jaz bi jo zaključil z primernim NEINDUKTIVNIM bremenom!!
Ja, tudi železobetonska konstrukcija bo bolj težko povzročala kaj takega!!
Mislim, da je JUR bližje "resnici"..
Pri znancu sem že videl, da mu je motnje povzročala reklamna osvetljava v izložbi in vsa kovinska stojala, ki so se obnašala kot antena....Zadevo smo rešili tako, da smo s pomočjo spektralca našli glavni signal motnje in jo potem locirali z primerno anteno. Ko je lastnik zadevo izključil je bilo vse vredu.
Vsekakor je to zelo zoprna zadeva! Upam, dajo rešiš čim prej.
LP Janez
