Problem z daljincem
audiofill
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 10:58
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:59 am    Naslov sporočila:  Problem z daljincem Odgovori s citatom
Dober dan vsem skupaj!
Glede na to da je to moj prvi post tukaj, bi se najprej želel predstaviti. Sem Aljoša iz Celja, ter sem na vaš forum naletel tekom iskanja rešitve svojega problema in sicer nedelujočega daljinca za centralno zaklepanje vozila. Upam, da mi boste pomagali.
V glavnem, gre za daljinec vozila KIA Clarus, kateri je iznenada prenehal delovati. Pritiske na tipki za odklep ali zaklep daljinec normalno signalizira z vklopom lučke, dočim vozilo ne odreagira. Drugi daljinec deluje brez posebnosti, vsled česar gre za napako v daljincu in ne vozilu. Prav tako ne gre za prazno baterijo, saj sem probal z dvema novima in je stvar ista.
tekom ugotavljanja kaj bi lahko bilo narobe sem v neposredni bližini vozila istočasno sprožil oba daljinca in vozilo ni odreagiralo. To po mojem laičnem mišljenju pomeni, da okvarjeni daljinec sicer oddaja signal in to na isti frekvenci kot drugi delujoči daljinec, saj v kolikor ne bi, potem bi sprejemni modul v vozilu zaznal samo delujoči daljinec in bi odklenil vozilo, tako pa je očitno med signaloma prišlo do interference ter sprejemni modul ni odreagiral. Iz navedenega sklepam, da daljinec sicer deluje okej, le da se je "razkodiral", ali kako bi temu rekel laik.
Frustrirajoče pri vsem tem pa je, da se vozila zaradi tovarniške blokade motorja ne da spraviti v pogon brez daljinca, tako da brez tega ni nič. V zvezi rešitve problema sem tudi že gledal Slovenski forum lastnikov KIA vozil, kjer je mogoče prebrati da rešitve za pokvarjen daljinec ni, oziroma je potrebno nabaviti novega ki stane čez 100 EUR. Prav tako se na teh vozilih ne da napraviti bypass tovarniške blokade motorja (kar bi bilo še boljše, saj bi se tako problem rešil za vedno), kar mi je čudno. Mislim da se da marsikaj, samo znati je potrebno.
Prilagam fotko daljinca, da vidite kako to izgleda (vizualno deluje vse okej), sprašujem pa naslednje:
- se da to nekako skodirati nazaj (delujoča koda je v drugem daljincu), ter kdo bi mi lahko to napravil?
- če se ne da, ali obstaja alternativa s kakšnim drugim podobnim malim daljincem, recimo s kakšnim za odpiranje/zapiranje zapornic na parkirnih prostorih, pa da se na njih naloži koda?
- morebiti kakšna druga rešitev, predvsem v zvezi bypassa blokade motorja in kdo bi mi lahko to napravil?
Res mi ni dajati čez 100 EUR za daljinec za 11 let star avto. Če ne bo šlo drugače, pa bom očitno res primoran.
Za koristne informacije se vam najlepše zahvaljujem!
 Velikost datoteke:  61.94 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljoša, zdravo...tudi jaz sem Aljoša, včasih živel v Celju... (celje niso butale) zato popravi to, da ne boš užalil celjanov...
Aha, zdaj pa k odgovoru... tvoj daljinec ima predvidevam rolling kodo... si poskusil avto odkleniti s ključem, ga vstaviti v kontaktno ključavnico in ga obrniti na pozicijo 1, se pravi, pozicija preden ti posvetijo signalne lučke za kontakt...ko to storiš, v tej poziciji pritisni na daljincu odklep ali zaklep. (vrata od avtomobila imej zaprta) To poskusi parkrat, če ne bo od prve delovalo..men je že tako ratal...za kio pa nisem prepričan...poskusi in poročaj...
LP!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima avtomobil možnost sinhronizacije daljinca? (kot npr. Opel - daš daljinec v ključavnico in kontakt, nato pritisneš gumb za zaklepanje)
LP, Grega
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vezju vidim 93C46. Gre za serijski EEPROM, ki vsebuje nastavitve (koda). Če imaš drug delujoči daljinec, ni problem narediti kopije EEPROMa in imel boš dva z isto kodo (vkolikor je celotna koda v EEPROMu).
Potrebuješ ustrezen programator. Najverjetneje bo potrebno EEPROMa odspajkati. Če nisi elektronik, ti to lahko stori kdo v bližini.
audiofill
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
LP!
Ups sorry, pojma nimam odkod tele Butale. Očitno mi je to prevzelo samo. Nisem niti videl, bom popravil.
Hvala ti lepa za namig v zvezi problema. Če jaz to prav razumem, naj bi se v poziciji 1 daljinec in sprejemni modul nekako sinhronizirala med sabo in lahko da bo spet delovalo? Če je to tako, kaj bo potem z drugim delujočim daljincem, če se bo koda v sprejemnem modulu ponastavila glede na prvega "razštelanega"? Jaz to sploh razumem prav? Raje vprašam preden bom naredil še večje s*anje.
Hvala!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
audiofill je napisal/a:
Malo drugace - koda v trenutno nedelujocem daljincu se bo sinhronizirala z mestom, kjer sta trenutno sprejemnik v avtu in drugi (delujoci) daljinec. Ce opisani postopek pri tvojem avtu deluje, potem deluje samo zato, ker ga je implementiral proizvajalec in posledicno s tem nimas kaj pokvariti. Ce tvoj avto tega nima, se pac ne bo zgodilo nic (prvi daljinec se vedno ne bo delal).
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ali ni čip zaščiten pred prepisovanjem? Rolling Eyes
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mravlcax je napisal/a:
Seveda ne ... od kje ti sploh taka ideja ? Rolling Eyes
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, 93C46 je navaden EEPROM. Pozna ukaza EWDS za vklop in EWEN za izklop zaščite pred pisanjem. Ta je namenjena proti slučajnim pisanjem. Ni pa to zaščita s kakšnim geslom, niti trajna zaščita.
mravlcax
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem lahko daš mehaniku svoj ključ na zaupanje da bo vse ok....on ga lepo potem da enemu prepisat, tvoje podatke ima v računalniku vse skupaj proda nekomu ki se ukvarja s takimi in podobnimi rečmi, na koncu pa ostaneš brez avtomobila. Od tukaj ta ideja! Pa kolikor vem moraš baterije na teh avtomobilskih daljincih prav hitro zamenjat če ključ postane neuporaben!
bostjang hvala za pojasnilo, tega nisem vedel!
audiofill
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glihkar sem z vašo pomočjo rešil problem. Ma niti v sanjah ne bi poštudiral na to s ključem v kontaktni ključavnici, zasukani v kontakt položaj in nato pritisk na daljinca. Čudežno je ozdravel.
Vsaka vam čast za hitro in strokovno pomoč. Če se boste kaj vozili po Celju in boste imeli par minut lufta vas vljudno povabim na pivičko!
Najlepša hvala!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mravlca, spet mlatiš brez veze! Sploh pa se bo kdorkoli "pretrgal" zaradi 8 let stare KIE!
mravlcax
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly beri to kot predpostavko! In to ni samo za ta določen avto!!!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti EEPROM tako ali tako najbrz ne vsebuje trenutne pozicije, ampak samo zaporedje vrednosti, ker bi se sicer lahko zgodilo napisano. Pozicija je vpisana v mikrokontrolerju, tega je pa precej tezje (skoraj nemogoce) prebrati.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljoša, evo...sam da je ratal..... Cool
LP!
