igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:38 am Naslov sporočila: |
@bostjang je prav mislil, da moraš spremljati napetost na VHODU polnilca (= izhodu sončne celice).
Sončna celica da ven neko napetost. Če jo obremeniš s tokom, se ji bo napetost sesedla (notranja upornost, osvetljenost,...).
Vedno jo lahko obremeniš s tolikšnim tokom, da se ji napetost sesede na neko prednastavljeno vrednost.
Če bo celica polno osvetljena, bo zmogla zagotoviti veliko toka, preden se bo njena napetost dovolj sesedla.
Če bo celica v temi, jo pač ne moreš obremeniti s tokom, saj je napetost na vhodu polnilca prenizka.
No, če napetost na vhodu ne dosega prednastavljene, si lahko polnilec vzame le mali tok ali obremeni celico, da se ji napetost sesede do nove, nižje napetosti.
Polnilec in akumulator morata biti dimenzionirana tako, da zmoreta prenesti tok polno osvetljene celice. Če pa je akumulator poln (dovolj visoka napetost na njem), se prekine polnjenje ne glede na to, da celica ni obremenjena na prednastavljeno napetost.
Logiko polnilca pa napajaj preko dveh Shotky diod. Ena naj dovaja napetost iz sončne celice, druga iz akumulatorja. Polnilcu se ne bo "sfuzlalo", če rešiš, da gre ob neosvetljeni celici nadzorovano v "sleep", namesto v "reset". Če se bo pa napetost na 12V akumulatorju znižala pod 5V, pa prava figa, če se "sfuzla" še logiki polnilca.
LP,
Igor
LP, Igor |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 1:06 am Naslov sporočila: |
A nekako tako :
p.s.
ena dioda je narobe narisana
4.53 KB |
2578 krat |
_________________ 3 x 3 = 9 |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:18 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Kaj pa se zgodi z večino konverterjev, ko napetost počasi pada pod tisto za katero so narejeni? Po domače povedano se jim "sfuzla" ... in odpre se kašen tranzistor ali FET namesto za mS kar za nekaj usodnih sekund! Kaj misliš da bo sledilo? |
Veliko bolj mi je všeč pristop podnapetostne zaščite (Undervoltage Lockout - UVLO), ki jo imajo skoraj vsa integrirana vezja za stikalne napajalnike. UVLO prepreči čudno in potencialno nevarno obnašanje, ko je vhodna napetost (pre)nizka.
494 UVLO-ja nima, lahko pa dodaš zunanjega diskretnega, ali pa s kakšnim IC.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 2:31 pm Naslov sporočila: |
Projekt je padel v vodo!
Sem se tako odločil na podlagi cele te debate in še par drugih posvetov.
Ni niti približno enostavno to rešiti.
Hvala vsem za sodelovanje in lp
Robi
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 17, 2008 12:39 pm Naslov sporočila: |
Hi! Ne razumem, da je možno obupati tako hitro (po 5 dnevih). Naloga je izredno lepa in popolnoma izvedljiva, le lotiti se je potrebno morda drugače. Do sedaj se je debata vrtela okoli razraševanja definicij, ki morda sploh niso pomembne. Mislim, da je pravilno pot nazal Iztok: sestavi osnovni stik za polnjenje akumulatorčka iz sončne celice. Začneš lahko celo brez vsake avtomatike, pravzaprav boš to kar sam z univerzalcem v roki. Kasneje vključiš še regulacijo. Pri tem se boš seznanil kdaj, kako uporabiti sestavne dele. In, ko znanje "doma", se vrneš na problem 5 akumulatorjev. Čisto mogoče je, da boš vse skupaj zastavil popolnoma drugače - bolje, odlično. lp! J
_________________ Elektronika v domači delavnici |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Feb 14, 2014 12:57 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Tale tema je pa povsem zamrla ....
je kdo uspel v tem času poiskati kakšen analogni IC, ki vključuje MPP za izvedbo učinkovitega polnjenja akumulatorjev s sončnimi paneli ?
Lp.
Darko
_________________ --
Uptime: 16 Ur
