NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.60 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 4:51 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
SLB0587 je namenjen prav induktivnim bremenom, torej transformatorjem, ker ima fazno regulacijo itd...poglej datasheet, je vse lepo razloženo....  |
Jap, res je.
Se mi zdi pa zanimivo tole:
Operation of the circuit with a transformer and low-voltage
halogen lamp connected is largely identical to the operation of a normal filament lamp due to
the primarily resistive nature of the load. |
Pa še eno vprašanje bi imel tukaj... Kako se vezje dimmerja napaja pri 100% svetilnosti? _________________ Lp,
Matevž |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 5:41 pm Naslov sporočila: |
hm..no tale okoli podobnosti trafota in žarnice je malce bosa
Kako se napaja? Čisto enostavno---pri uporabi KATEREGAKOLI dimmerja - ne glede ali je čip ali analogni sistem - nikoli ne dosežemo 100% svetilnosti. Malo manj. In to pridno izkorišča vezje za lastno napajanje. Vidi s prostim očesom se pa ne, ker je razlika minimalna - težko bi na pamet ampak po moje doseže tam okoli 95 %. Itak so vse žarnice narejene +-10%. |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 7:15 pm Naslov sporočila: |
Torej za napajanje vezje uporabi tisti začetek sinusa, ki je potreben, da se sploh triak vklopi? _________________ Lp,
Matevž |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 8:56 pm Naslov sporočila: |
jap. Točno tako.  |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:20 pm Naslov sporočila: |
Za mehki zagon je po mojem dovolj že to da porabniku (žarnici) omejiš tok, oz. narediš t.i. tokovni generator.
Kako to narediti z linearnim vezjem za enosmerno napetost približno vem. Kako pa to narediti na principu stikala ali pa z izmenično napetostjo pa mi ni prav jasno.
Ali kdo ve kaj več?  |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:38 pm Naslov sporočila: |
po moje bo karkoli se dela prišlo še več kot tale dimmer. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 12:31 pm Naslov sporočila: |
Stikalni napajalniki imajo zelo pogosto na vhodu zaporedno vezan NTC termistor. Namenjen je omejitvi toka ob vklopu. Ko je hladen ima veliko upornost, zaradi toka se segreje in upornost se zmanjša.
Mislim si, da bi se pravilno izbran termistor obnesel tudi na žarnici. Daleč najenostavnejša možnost - samo en element. Je pa treba upoštevati, da je precej topel, ko je zadeva prižgana. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:16 pm Naslov sporočila: |
mogoče bi ga moral montirati blizu žarnice, celo nasloniti nanjo - tako bi se še hitreje segrel...pa za pravi tok bi moral biti, normalno  |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:17 pm Naslov sporočila: |
Termistor ogreva samega sebe, zato ni treba, da je blizu žarnici. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:22 pm Naslov sporočila: |
ni treba, nič pa ni narobe, če je. Po drugi strani je pa tam kjer je žarnica ohišje zgrajeno tako, da prenese visoke temperature in že zato je tam najboljše mesto. Zna pa biti problem če žarnico ugasneš in po sekundi, dveh ponovno prižgeš - PTC je takrat še topel, žarnica ---pa kaa-buum---gre adijo zaradi vzroka, ki naj bi ga preprečil termistor (no, vseeno je možnost tega majhna) |
piroman Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:39 pm Naslov sporočila: |
Če te skrbi prižiganje žarnice po parih sekundah, termistor ne sme biti blizu žarnice - tako se bo hladil še dlje.
Najbolje bi bilo, da bi bil majhen in na zraku, tako ima majhno toplotno kapaciteto in se hitro ohladi, ko se tok skozenj prekine... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:42 pm Naslov sporočila: |
protoncek:
NE PTC biti mora NTC - negativni temperaturni koeficient.
Pa tudi ni treba, da je v stiku z žarnico. V mislih sem imel kar v stikalu - praktično za vgradnjo. Se pa strinjam s protonckom, da je ohisje žarnice zgrajeno za višje temperature.
Če pa kmalu spet vžgeš... - vsaj večino vklopov narediš mehke.
Opomba:
PTC se uporablja ravno obratno. Npr. za razmagnetenje CRT-ja. Ob vklopu teče večji tok, ki se počasi zmanjša - idealno za razmagnetenje. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:48 pm Naslov sporočila: |
ja seveda mislil prav, napisal narobe  |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 2:36 pm Naslov sporočila: |
protoncek: Ja vem, samo napisal sem, da ne bi kdo drug vzel napačne informacije.
piroman: Majhen termistor bo naredil tudi hitrejši vklop žarnice - potreben je kompromis.
Zdaj sem se spomnil vprašanja, ki se mi že kar dolgo poraja:
Za koliko vsak trdi vklop zmanjša življensko dobo žarnice? |
dr.1m Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 3:06 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Ja, res dobro vprašanje Zna bit da bi z mehkim zagonom podaljšal življensko dobo kvečjemu za kakšnih 10%. Kdo ve? |
Uptime: 500 dni
