žarnica
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
SLB0587 je namenjen prav induktivnim bremenom, torej transformatorjem, ker ima fazno regulacijo itd...poglej datasheet, je vse lepo razloženo.... Confused
Brick wall Jap, res je.
Se mi zdi pa zanimivo tole:
Operation of the circuit with a transformer and low-voltage
halogen lamp connected is largely identical to the operation of a normal filament lamp due to
the primarily resistive nature of the load.
Pa še eno vprašanje bi imel tukaj... Kako se vezje dimmerja napaja pri 100% svetilnosti?
Lp,
Matevž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm..no tale okoli podobnosti trafota in žarnice je malce bosa Shocked
Kako se napaja? Čisto enostavno---pri uporabi KATEREGAKOLI dimmerja - ne glede ali je čip ali analogni sistem - nikoli ne dosežemo 100% svetilnosti. Malo manj. In to pridno izkorišča vezje za lastno napajanje. Vidi s prostim očesom se pa ne, ker je razlika minimalna - težko bi na pamet ampak po moje doseže tam okoli 95 %. Itak so vse žarnice narejene +-10%.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej za napajanje vezje uporabi tisti začetek sinusa, ki je potreben, da se sploh triak vklopi?
Lp,
Matevž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jap. Točno tako. Cool
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mehki zagon je po mojem dovolj že to da porabniku (žarnici) omejiš tok, oz. narediš t.i. tokovni generator.
Kako to narediti z linearnim vezjem za enosmerno napetost približno vem. Smile Kako pa to narediti na principu stikala ali pa z izmenično napetostjo pa mi ni prav jasno.
Ali kdo ve kaj več? Question
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moje bo karkoli se dela prišlo še več kot tale dimmer.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalni napajalniki imajo zelo pogosto na vhodu zaporedno vezan NTC termistor. Namenjen je omejitvi toka ob vklopu. Ko je hladen ima veliko upornost, zaradi toka se segreje in upornost se zmanjša.
Mislim si, da bi se pravilno izbran termistor obnesel tudi na žarnici. Daleč najenostavnejša možnost - samo en element. Je pa treba upoštevati, da je precej topel, ko je zadeva prižgana.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče bi ga moral montirati blizu žarnice, celo nasloniti nanjo - tako bi se še hitreje segrel...pa za pravi tok bi moral biti, normalno Shocked
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termistor ogreva samega sebe, zato ni treba, da je blizu žarnici.
Wolfgang Pauli, 1931
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni treba, nič pa ni narobe, če je. Po drugi strani je pa tam kjer je žarnica ohišje zgrajeno tako, da prenese visoke temperature in že zato je tam najboljše mesto. Zna pa biti problem če žarnico ugasneš in po sekundi, dveh ponovno prižgeš - PTC je takrat še topel, žarnica ---pa kaa-buum---gre adijo zaradi vzroka, ki naj bi ga preprečil termistor (no, vseeno je možnost tega majhna)
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te skrbi prižiganje žarnice po parih sekundah, termistor ne sme biti blizu žarnice - tako se bo hladil še dlje.
Najbolje bi bilo, da bi bil majhen in na zraku, tako ima majhno toplotno kapaciteto in se hitro ohladi, ko se tok skozenj prekine...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek:
NE PTC biti mora NTC - negativni temperaturni koeficient.
Pa tudi ni treba, da je v stiku z žarnico. V mislih sem imel kar v stikalu - praktično za vgradnjo. Se pa strinjam s protonckom, da je ohisje žarnice zgrajeno za višje temperature.
Če pa kmalu spet vžgeš... - vsaj večino vklopov narediš mehke.
Opomba:
PTC se uporablja ravno obratno. Npr. za razmagnetenje CRT-ja. Ob vklopu teče večji tok, ki se počasi zmanjša - idealno za razmagnetenje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja seveda Brick wall Brick wall mislil prav, napisal narobe :angr:
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek: Ja vem, samo napisal sem, da ne bi kdo drug vzel napačne informacije.
piroman: Majhen termistor bo naredil tudi hitrejši vklop žarnice - potreben je kompromis.
Zdaj sem se spomnil vprašanja, ki se mi že kar dolgo poraja:
Za koliko vsak trdi vklop zmanjša življensko dobo žarnice?
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ja, res dobro vprašanje Smile Zna bit da bi z mehkim zagonom podaljšal življensko dobo kvečjemu za kakšnih 10%. Kdo ve?
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
