Brother HL-1430
toncibalonci
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 6:50 pm    Naslov sporočila:  Brother HL-1430 Odgovori s citatom
A se mogoče kdo spozna na to 'škatlo'? Natisne mi 2 ali 3 liste in se prižge lučka Alarm-Toner. Ko pa vzamem ven toner in ga dam nazaj pa spet dela 2 ali 3 liste in spet alarm. Razvijalna enota je stara eno leto in je z njo bilo natisnjeno okli 1000 listov,na servisu pravijo da je dobra,drži okoli 4000 listov,tonerja pa je tudi še dovolj? Kje bi lahko bil problem,prosim za pomoč!!
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj je HL-1440. Se pravi, da sta verjetno zelo podobna. Jaz vedno uporabljam originalni toner - TN-6300. Ta vsebina naj bi bila za cca 6000 kopij. Vendar je to precej relativno. Zavisi od nastavitve tiskalnika. Lahko pa probaš naslednje: Vzemi toner ven in dobro pretresi vsebino levo-desno. Včasih to pomaga, da lahko natisnemo še kar nekaj kopij. Drugače bo pa potrebno 50-75€ in zadeva bo spet delovala, kot mora.
Janez
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi me razumel Janez,toner je skoraj nov! Tiskalnik ima IR diodo na eni strani na drugi pa IR sprejemnik vmes pa je toner ki ima na vsaki strani okence,ko je toner prazen dobi sprejemnik signal od diode in printer ve da je zmanjkalo tonerja. Lahko pa na diodo nalepiš papir in printer misli da je poln! Problem je v tem da mi naredi 2-3 liste potem pa javi napako,nekje drugje mora biti napaka. Ko ga vzamem ven in ga dam nazaj pa je spet vredu!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TN-6300 je za cca 3000 kopij, TN-6600 pa za 6000.
Razvijalna (DR-??) zdrži pa nekje 20÷30000 kopij, stanje se izpiše na status-test izpisu (beri navodila).
