Zanimiv vmesnik za priklop diskov na USB
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:  Zanimiv vmesnik za priklop diskov na USB Odgovori s citatom
Danes sem v Techtrade-u videl in takoj za tem kupil zanimiv vmesnik za priklop vseh vrst diskov na USB (SATA, ATA z normalnim rastrom ter ATA za laptope). Za napajanje je priložen switching napajalnik 12/5V s kablom za različne priklope (SATA, ATA navadni, ATA za laptope se napaja direktno preko konektorja).
Par slikic v nadaljevanju... Verjetno bi to marsikomu že (in še bo) prišlo zelo prav!
LP, Grega
 Velikost datoteke:  94.49 KB
 Velikost datoteke:  105.61 KB
 Velikost datoteke:  101.84 KB
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In cena?
A ob zagonu prepozna disk tudi v biosu?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če plata podpira UDB diske potem verjetno ja.
Aktiv.: 60.01
Ja prepozna !
Še več, če je disk formatiran se ga lahko priključi kar med delovanjem. In sicer tako, da se najprej priključi na vmesnik disk, nato napajanje in nazadnje SATA priključek.
SATA je namreč "hot swap".
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena? 20 EUR. Skratka smešna, glede na to, kaj zadeva omogoča enemu geeku, ki dnevno priklaplja raznorazne diske v sistem... Wink
LP, Grega
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa res super cena.
Imajo zadevo samo v kakšnih določenih trgovinah ali pa jo je mogoče dobiti za vsakim vogalom?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam še nisem videl drugje kot v Techtrade-u. Sicer bi že kupil... Wink
Sem pa včeraj pogruntal en HW bug... Wink KER je IDE konektor direktno na "škatlici" (škatlica pa je širša od konektorja) je bil problem priklopiti CD-ROM, ki ima takoj zraven IDE konektorja še konektor za napajanje. Zadevo sem rešil s kotnim napajalnim konektorjem, še boljša varianta bi bil ene 2cm dolg "podaljšek" za IDE. Pri ATA in IDE za laptope teh problemov ni.
LP, Grega
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega imam že kar nekaj časa. Edina razlika, da ima moj fiksen USB kabel. Kupil sem ga pa tule
Malenkost je dražji. Delujejo pa tudi vsi priklopi istočasno. Na primer, jaz sem imel na prenosniku (starejši-nima pekača) priklopljen navaden vgradni DVD pekač in SATA disk, ter kopiral podatke z diska na DVD.
Pa tudi ATA diske priključiš kot "hot swap". Priključiš adapter, napajanje in potem vtakneš USB kabel v računalnik.
LP Panasonic
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[slovenščina je zame španska vas] najdu in kupu pred tremi mesci neki podobnega z napajalnikom.
http://www.mobilna-oprema.si/detail.php?page_lang=&mid=3&koda=ADA6007
Upaorabljam sicer samo za ide diske, ma pa [slovenščina je zame španska vas] sata. Zadeva deluje brezhibno.
Priporočam, pa še sena je sam 15€ plus poštni stroško, islim da cca 3 €.
Slikca ka jo reklamirajo ni čist to kar dobiš. Dejansko stanje je še velik bolš. Na kablu z napajalnika je razdelilc z stikaloma in naprej dva kablčka, en za IDE in en za sata.
 Velikost datoteke:  18.86 KB
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si imel kaj problem z driverji?
V navodilih piše da XP-ji samodejno najdejo, vendar meni ne najde nove USB naprave. Imam pa na sprobanem računalu še USB1.1.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@vilibalt
To kar si opisal je v zunanjih trdih diskih. Dela s tudi s sata.
bbf
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali se da s temi vmesniki direktno dostopat do diskov, pa kak low-level format izvajat? a kej takega obstaja tudi za MF diske (mogoče MFM, nism zihr)? kaj pa flashanje diskov?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbf je napisal/a:
Kje si pa nasel MFM disk ?
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tihi je napisal/a:
Imam to isto zadevo (sem tudi zgoraj opisal), je pa na USB 1.1 skoraj neuporabna zaradi počasnega prenosa (vsaj pekač sploh ne deluje). Imam jo priklopljeno preko PCMCIA USB2.0 kartice. Nisem imel pa nobenih problemov z driverji (XP). Edino včasih ni zaznalo diska, ker (se mi zdi) je bilo potrebno prvo vklopiti napajanje diska, šele potem vklopiti USB kabel. Diske sem tudi že formatiral preko njega.
LP Panasonic
bbf
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v atariju ST mega 2. rad bi naredil kak konkreten image diska, za kasnejše rodove..
Uptime: 498 dni
