tone70 Neznanec
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 21:15 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 11:25 am Naslov sporočila: vrtalni stroj |
potdravljeni
imam ročni vrtalni stroj iskra, ki se enostavno noče zavrteti.Zdi se kot, da ne bi vedel v katero smer se mora zavrteti.KO sem zamenjal rotor zadeva normalno deluje. Na pogled s starim rotorjem ni videti nič narobe.Težava je le v tem, da novi rotor nima iste osi za pogon reduktorja, tako ,da ga ne morem uporabiti. Ali mi lahko kdo razloži kaj bi bilo lahko narobe z starim rotorjem.
hvala
_________________ tone |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 1:59 pm Naslov sporočila: |
Medovojni stik navitja rotorja, prekinjeno eno od navitij rotorja,... Že predno je spustil dušo, je verjetno čudno ropotal in iskril na krtačkah...
Rešitev: menjaj rotor ali vrtalnik. popravilo rotorja namreč (običajno) ni najcenejša in najboljša rešitev
andrejj Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 2:52 pm Naslov sporočila: |
Po mojem je enako kot je pisal lojzek.
tone70 Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 4:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor
Najbrž bo kar držalo,saj se je na kolektorju rotorja pred tem nenormalmo iskrilo.Ali bi mogoče kdo vedel kje dobiti tak rotor.Vrtalnik je iskrin moči710W.
HVALA
andrejj Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 4:32 pm Naslov sporočila: |
Edino me zanima koliko je star vtalnik?Če je starejši boš težko dobil.
tone70 Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 5:20 pm Naslov sporočila: |
Koliko je star vrtalnik težko rečem,ampak zagotovo ni starejši od 5 let.Točnega tipa ne vem,ker se na napisni tablici ne vidi več.Št. vilo vrtljajev je1900obr/min.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 6:08 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa premeriš rotor tako, da prvo meriš na kolektorju zaporedoma med dvema sosednjima navitjema oziroma lamelama na kolektorju in mora kazati na vseh skoraj enako.
Potem pa še meriš nasprotna navitja tako kot bi meril na krtačkah in mora isto kazati na vseh skoraj enako upornost, če ne je rotor zanič.
Za Iskrin najbolje, da vprašaš direktno v Iskro v Krajn imajo tudi industrijsko prodajalno v tovari kjer lahko kupiš tudi rezervne dele.
Pošljejo tudi po pošti.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 6:47 pm Naslov sporočila: |
Potem ni tako star.Vprašaj v Iskri Kranj kot je pisal Srečko.Če si v Ljubljani poskusi vprašaj v trgovini Dekleva.
scorpio Član
Pridružen-a: Čet 12 Okt 2006 22:59 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Čet Dec 30, 2010 7:17 am Naslov sporočila: |
Imam vrtalni stroj oziroma neke vrste udarno kladivo Bosch. Sedaj pa ne vem ali je rotor cel ali ne, dobil sem namreč razstavljenega.
Upornosti med diagonalnimi lamelami rotorja se gibljejo od cca 6-13 ohmov, med sosednjimi pa cca 2-6 ohmov. Je to možno da so takšna odstopanja?
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Dec 30, 2010 2:57 pm Naslov sporočila: |
Razlike naj ne bi bile večje od 10%.
Slikaj kolektor, če ga ni že kdo poliral. Napravi več slik tako, da se bodo razločno videle vse lamele in slike pripni sem
karlek Član
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.37 Kraj: čakovec
Objavljeno: Pet Dec 31, 2010 10:45 am Naslov sporočila: |
poskušaj pripeti sliko rotorja, mogoče bi se kaj našlo, karlek
scorpio Član
Objavljeno: Pet Dec 31, 2010 6:47 pm Naslov sporočila: |
Evo nekaj slik od rotorja oziroma od kolektorja.
3.34 MB |
7 krat |
3.2 MB |
2 krat |
3.5 MB |
7 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Dec 31, 2010 7:25 pm Naslov sporočila: |
scorpio je napisal/a: |
Evo nekaj slik od rotorja oziroma od kolektorja. |
Namesto treh slik bi lahko dal eno samo pravo, saj so po vsebini popolnoma enake, po kvaliteti pa zanič. Rotorja se namreč na nobeni ne vidi jasno.
Azrael Član
Objavljeno: Pet Dec 31, 2010 7:43 pm Naslov sporočila: |
Slike so v polni velikosti zelo motne (uporabi makro funkcijo !), vendar se mi zdi, da je rotor prekinjen.
Na sliki kolektor1.jpg (izsek iz ene od tvojih slik) izgleda, da je zažigalo lameli (širina utora med lamelama je videti večja kot med ostalimi lamelami). Če je tako, je rotor prekinjen in to razloži različne vrednosti upornosti med meritvijo.
Na sliki kolektor.jpg pa je drug primer iste okvare univerzalnega motorja, kjer je ostrina slike primerna in ni kaj ugibati.
Če je rotor prekinjen, imaš na izbiro previtje ali drug rotor, če bi rad usposobil stroj.
53.03 KB |
7 krat |
54.54 KB |
6 krat |
scorpio Član
Objavljeno: Sob Jan 01, 2011 12:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Mogoče kdo ve, je to sploh smiselno popravljati/kje bi se dalo dobiti tak rotor?
