vrtalni stroj
tone70
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 21:15
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 11:25 am    Naslov sporočila:  vrtalni stroj Odgovori s citatom
potdravljeni
imam ročni vrtalni stroj iskra, ki se enostavno noče zavrteti.Zdi se kot, da ne bi vedel v katero smer se mora zavrteti.KO sem zamenjal rotor zadeva normalno deluje. Na pogled s starim rotorjem ni videti nič narobe.Težava je le v tem, da novi rotor nima iste osi za pogon reduktorja, tako ,da ga ne morem uporabiti. Ali mi lahko kdo razloži kaj bi bilo lahko narobe z starim rotorjem.
hvala
tone
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Medovojni stik navitja rotorja, prekinjeno eno od navitij rotorja,... Že predno je spustil dušo, je verjetno čudno ropotal in iskril na krtačkah...
Rešitev: menjaj rotor ali vrtalnik. popravilo rotorja namreč (običajno) ni najcenejša in najboljša rešitev
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem je enako kot je pisal lojzek.
tone70
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor
Najbrž bo kar držalo,saj se je na kolektorju rotorja pred tem nenormalmo iskrilo.Ali bi mogoče kdo vedel kje dobiti tak rotor.Vrtalnik je iskrin moči710W.
HVALA
tone
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edino me zanima koliko je star vtalnik?Če je starejši boš težko dobil.
tone70
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je star vrtalnik težko rečem,ampak zagotovo ni starejši od 5 let.Točnega tipa ne vem,ker se na napisni tablici ne vidi več.Št. vilo vrtljajev je1900obr/min.
tone
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa premeriš rotor tako, da prvo meriš na kolektorju zaporedoma med dvema sosednjima navitjema oziroma lamelama na kolektorju in mora kazati na vseh skoraj enako.
Potem pa še meriš nasprotna navitja tako kot bi meril na krtačkah in mora isto kazati na vseh skoraj enako upornost, če ne je rotor zanič.
Za Iskrin najbolje, da vprašaš direktno v Iskro v Krajn imajo tudi industrijsko prodajalno v tovari kjer lahko kupiš tudi rezervne dele.
Pošljejo tudi po pošti.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ni tako star.Vprašaj v Iskri Kranj kot je pisal Srečko.Če si v Ljubljani poskusi vprašaj v trgovini Dekleva.
scorpio
Pridružen-a: Čet 12 Okt 2006 22:59
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 30, 2010 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vrtalni stroj oziroma neke vrste udarno kladivo Bosch. Sedaj pa ne vem ali je rotor cel ali ne, dobil sem namreč razstavljenega.
Upornosti med diagonalnimi lamelami rotorja se gibljejo od cca 6-13 ohmov, med sosednjimi pa cca 2-6 ohmov. Je to možno da so takšna odstopanja?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 30, 2010 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlike naj ne bi bile večje od 10%.
Slikaj kolektor, če ga ni že kdo poliral. Napravi več slik tako, da se bodo razločno videle vse lamele in slike pripni sem
karlek
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskušaj pripeti sliko rotorja, mogoče bi se kaj našlo, karlek
scorpio
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo nekaj slik od rotorja oziroma od kolektorja.
 Velikost datoteke:  3.34 MB
 Velikost datoteke:  3.2 MB
 Velikost datoteke:  3.5 MB
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
scorpio je napisal/a:
Namesto treh slik bi lahko dal eno samo pravo, saj so po vsebini popolnoma enake, po kvaliteti pa zanič. Rotorja se namreč na nobeni ne vidi jasno.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2010 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike so v polni velikosti zelo motne (uporabi makro funkcijo !), vendar se mi zdi, da je rotor prekinjen.
Na sliki kolektor1.jpg (izsek iz ene od tvojih slik) izgleda, da je zažigalo lameli (širina utora med lamelama je videti večja kot med ostalimi lamelami). Če je tako, je rotor prekinjen in to razloži različne vrednosti upornosti med meritvijo.
Na sliki kolektor.jpg pa je drug primer iste okvare univerzalnega motorja, kjer je ostrina slike primerna in ni kaj ugibati.
Če je rotor prekinjen, imaš na izbiro previtje ali drug rotor, če bi rad usposobil stroj.
 Velikost datoteke:  53.03 KB
 Velikost datoteke:  54.54 KB
scorpio
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 01, 2011 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Mogoče kdo ve, je to sploh smiselno popravljati/kje bi se dalo dobiti tak rotor?
Uptime: 499 dni
