DVI/VGA
baniba
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 22:48
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Lukovica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 10:54 pm    Naslov sporočila:  DVI/VGA Odgovori s citatom
Imam problem pravilno spojiti(spajkat) moški DVI konektor z moškim VGA konektorjem.
Prosil bi če ima kdo kako shemo kako se to naredi.
HVALA
lp Urban
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Digital_Visual_Interface_DVI_Bus.html
Povezati moras vse analogne linije, masa za barvne komponente je na strani DVIja skupna.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekater DVI konektorji (grafične kartice) nimajo analognega izhoda - tisti 4 veliki pini ob strani. Takrat ti ta kabel ne pomaga prav nič, in ga tudi priklopiti ne boš mogel.
baniba
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Lukovica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo spedenu zadevo,pa še dela povrh kokr je treba...Jupi...
Še enkrat hvala Sokrat...
LP Urban
/* Še eno tako skropucalo, pa letiš s foruma! */
baniba
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Lukovica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumen v čem je problem Question Question Question
LP Urban
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker si mogoče spregledal z rdečo barvo napisano besed Pravila zgoraj pod naslovom strani lahko klikneš za vsebino tule: Pravila
In tule pravila niso zato da se kršijo. Samo prijateljski nasvet.
baniba
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Lukovica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda sem si prebral...
Samo ne vem s čim sem jih kršil...
LP Urban
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi si prvo pravilo.
Pa še enkrat.
In še enkrat.
Pa preberi svoje skropucalo, objavljeno: Sob Feb 09, 2008 9:29 pm.
In morda še enkrat pravila.
Upam, da ne bo potrebno ponavljat v nedogled?
Saj lepo da si vesel ker dela, ampak vseeno se lahko pri pisanju malce bolj potrudiš....
baniba
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Lukovica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha,mogoče zaradi pravopisa "spedenu"...
No če je to problem,potem nevem zakaj "skropucalo"
LP Urban
P.S.ne delajmo iz muhe slona
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baniba je napisal/a:
LP Urban
baniba, ne misli, da si originalen. Več tebi podobnih je že bilo na forumu. In povem ti, da so se, ali prilagodili, ali pa odšli s foruma. In slednje je možno na dva načina.
Uptime: 499 dni
