Merjenje trenutne porabe
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100 barov pritiska pa mislim da avtomobilska črpalka za gorivo ne more proizvest. Kolikor sem jaz zasledil je v ceveh za bencin tam nekje 2-3 bare ne pa 100. Popravite me če se motim.
invisible
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2004 21:27
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 5:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100 barov pritiska in še precej čez, velja za sodobne dizel motorje, pri bencinskih motorjih so ti tlaki nižji.
Da motrji porabijo najmaj okoli največje vrednosti navora je res, kadar je motor optimalno obremenjen (agregati ..... itd), v primeru avtomobila pri 50 km/h pa je motor na par procentov svoje zmogljivosti.
Za nizko porabo je treba voziti v najvišji prestavi, v kateri motor še vedno dobro deluje (še dobro potegne).
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri bencinskih imaš tlak reda 4÷8bar.
Lahko izvedeš zadevo z merjenjem pretoka, a potrebuješ 2 merilca (še za povratni vod), pri čemer boš imel velike pretoke a majhno razliko pretokov.
Rabiš pa ravno razliko, ki "izgine" skozi injektorje.
Če obvladaš matematiko in mikrokontrolerje, se da kaj skup spacat, ko najdeš vse potrebne signale v avtoelektriki.
V prioritetni želji po učenju je to smiselno, sicer ne.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče bo tale načrt uporaben, sicer je iz leta 94, ampak je pa za injektorske mashine...
Injection fule meter.PDF
 Ime datoteke:  Injection fule meter.PDF
 Velikost datoteke:  691.76 KB
 Downloadano:  56 krat
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovore, ampak ste malo preveč zakomplicirali, tudi zato ker nisem točno napisal kaj hočem.
Avto ima le en inektor, tlak je pri tem avtu vedno konstanten, vsaj kot je meni znano. Pumpa daje tlak 1.1bar, pri inektorju pa je membranski regulator tlaka, recimo da spusti čez kar je več kot 0,8 bara. Gre sicer za eno prvih verzij elektronskega vbrizga (Bosch monotronic injection (SPI)) iz leta 1993.
V bistvu imam v števcu avtomobila en števček odveč, pa bi nanj priključil vezje za merjenje trenutne porabe, če vezje ne bo preveč komplicirano. Ne rabim merjenja porabe na kilometre, ampak trenutno porabo, zato tudi mislim, da ne bi bilo potrebno imeti tudi podatka o hitrosti. Toliko, da vidim, ali je bolje peljati v 4. z 2500 obrati ali v 5. z 2000, pospeševat hitro ali počasi ipd.
Razlog zakaj bi rad imel ta merilnik je tudi ta, da sem nazadnje, ko sem 500km prevozil tako, da sem imel skoraj vedno gas do kraja imel za 0,7L nižjo porabo kot takrat, ko sem 500 km vozil lepo umirjeno na isti relaciji.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boš vedel za drugič in napisal potrebno, ne pa da se matramo z branjem misli na daljavo Smile
Elektronski vbrizg je že siv od starosti, ne pa v cvetu pubertete, tako da ne vem od kje ti ta letnica...
Vsekakor vpliva na porabo še kak faktor, ne le teža tvoje noge. Recimo temperatura in vlažnost zraka (glede izgorevanja), temp. okolice ki vpliva na tlak v gumah in trdoto le-teh, kvaliteta goriva in še marsikaj.
Skratka, za tvoje potrebe je torej dovolj navaden integrator, ki odčitava "duty cycle" oziroma procentualno vrednost trajanja odprtja injektorja.
Shema iz začetka teme je zadovoljiva osnova za zadovoljitev teh potreb, le da skala ne bo povsem linearna.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moje je elektorjeva shema čisto dovolj preprosta in vsebuje prav to, kar se hoče. Poleg tega da ima senzor hitrosti, kar ti bo dalo dosti bolj realno indikacijo porabe. Bolj enostavno od operacijskega boš težko našel...
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutna poraba goriva je izražena v l/km (če avto stoji pa v l/h) in brez merjenja hitrosti ne gre!
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Mene pa pri tej shemi zanima konkretno kako se odčitava hitrost, ali ima števeč hitrosti kak priključek na katerem daje impulze glede na hitrost?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolikor sem uspel na hitro prebrati imaš dve varianti - prva predvideva da imaš elektronski števec in od tam vlečeš impulze, druga pa da imaš sicer zajlo, ampak v števcu pa magnetni sklop, torej vrteči magnet, ki poganja iglo hitrosti, in od tam s hall-ovim senzorjem (spodnji načrt na str. 15) vlečeš ven hitrost (impulze). Po moje se zadeva zakomplicira, če je števec popolnoma mehanski (yugo Smile ). Priznam da še nikoli nisem raziskoval, kako so števci povezani na iglo, ampak predpostavljam da so digitalno.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala za hiter odgovor, zdaj mi je že bolj jasno.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni kaj Wink
jaz tega nikoli nisem delal, toliko da se ve...samo za take stvari imam spomin in sem se takoj spomnil da je to bilo objavljeno. Res pa je da je staaaaro...
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
Pulze za hitrost avta se da dobiti z enkoderja za ABS...
Wolfgang Pauli, 1931
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa na polosovino namontiraš magnet, zraven pa fiksiraš reed rele ali hall.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pulze se dobi tudi na konektorju za avtoradijo. Vsaj na mojem Focus-u je tako.
Glede merjenja na injektorjih - po mojem bi se dalo s kakšnim mikrokontrolerjem merit dolžino pulzov in potem to izmerjeno integrirat ali pa povprečit.
Lp,
Matevž
Nazadnje urejal/a NeoTO Ned Feb 10, 2008 9:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 2 od 3
Uptime: 499 dni
