Internetna povezava
BostjanVidmar
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 11:22 am    Naslov sporočila:  Internetna povezava Odgovori s citatom
Živjo!
Mene zanima ali bi lahko priključil 4 računalnike na internet, preko enega modema?
Probal sem že, priključene imam 2 računalnika in siol TV. Zanima me ali bi lahko priključil še enega?
Nevem za kaj so vse tisti porti zadaj, označeni so po barvah a nevem čemu služijo.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista skatla najbrz ni modem, ampak router (Galileo). Nastavi ga tako, da bo deloval kot router, med mrezni vhod in racunalnike postavi hub/switch, pa bo.
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam če je switch lahko imaš internet samo na enem, naenkrat ne pa na vseh skupaj naenkra, a ni tako.
jakar
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo,
Iz opisanega sklepam da imaš siolov modem sagem f@st 3344 ta ima izhode ločene po barvah.Torej če imaš omenjenega je stvar sledeča:
Odpri internetni brskalnik in pojdi na naslov 192.168.2.1 ko te vpraša po uporabniškem imenu in geslu daj za oboje "user". ko se ti odpre okno od modema imaš na levi jeziček Advanced klikni nanj ter na Port Configuration. Tam imaš nastavitve za vsak port posebej za kaj ga boš uporabljal in sicer so naslednje možne varijante DATA-internet VOICE-telefon in VIDEO -TV pa ne pozabi se shranit nastavitev v izbirnem meniju.
To bi moralo delati če imaš omenjen modem, sicer pa malo več opiši svoj problem in katere naprave uporabljaš.
lp Jaka
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa tako kot je rekel Sokrat na en izhod iz modema postavi ruter ali switch. BostjanVidmar switch lahko uporabljaš na vseh računalnikih vendar ne smeš imeti statičnega IP-ja.
tako kot je napisal mucek ! za brezžičen ruter vzemi linksys WER54GL
Nazadnje urejal/a klemen88 Pet Feb 22, 2008 1:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi router. S tem boš izboljšal varnost (FW), pretočnost (PPPOE porabijo nekaj zase) in še nobenega problema ne boš imel z internimi naslovi (DHCP).
Če želiš predlog za brezžični router (na katerega lahko priključiš 4 žične računalnike) vzemi wrt54gl.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na vse napisano lahko le dodam, da sam s pridom uporabljam tako Sagem F@@st kot Sinope568 v routerski konfiguraciji. DHCP deluje pa tudi PPPoE vzdržuje sam modem-router. Z dodanim le enim stikalom lahko priključiš toliko PC-jev, kot ima stikalo vrat. Ce pa ne zelis, da ti modem deluje kot PPPoE klient, potem lahko na vsakem PC-ju posebej poganjaš PPPoE seje, pod pogojem, da nimaš dodeljene Ip številke.
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede, na to da na področju ruterjev in switchev nimam izkušenj, bi vprašal, če je TA switch dober?
Zanima me, kako ga priključiš, na drugi strani ima pa 8 internet priključkov, zanima me v kaj točno ga vključiš, ker ni razvidno iz slike?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce iams 100 mbps omrezje, je cisto OK. V en piort vkljucis router (torej routerjev lokalni port), v preostale pa druge racunalnike v omrezju.
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bomo probal, bom poročal rezultate (samo da kupim).
Uptime: 500 dni
