BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.41 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 11:22 am Naslov sporočila: Internetna povezava |
Živjo!
Mene zanima ali bi lahko priključil 4 računalnike na internet, preko enega modema?
Probal sem že, priključene imam 2 računalnika in siol TV. Zanima me ali bi lahko priključil še enega?
Nevem za kaj so vse tisti porti zadaj, označeni so po barvah a nevem čemu služijo. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 11:34 am Naslov sporočila: |
Tista skatla najbrz ni modem, ampak router (Galileo). Nastavi ga tako, da bo deloval kot router, med mrezni vhod in racunalnike postavi hub/switch, pa bo. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:11 pm Naslov sporočila: |
Sam če je switch lahko imaš internet samo na enem, naenkrat ne pa na vseh skupaj naenkra, a ni tako. |
jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:16 pm Naslov sporočila: |
zdravo,
Iz opisanega sklepam da imaš siolov modem sagem f@st 3344 ta ima izhode ločene po barvah.Torej če imaš omenjenega je stvar sledeča:
Odpri internetni brskalnik in pojdi na naslov 192.168.2.1 ko te vpraša po uporabniškem imenu in geslu daj za oboje "user". ko se ti odpre okno od modema imaš na levi jeziček Advanced klikni nanj ter na Port Configuration. Tam imaš nastavitve za vsak port posebej za kaj ga boš uporabljal in sicer so naslednje možne varijante DATA-internet VOICE-telefon in VIDEO -TV pa ne pozabi se shranit nastavitev v izbirnem meniju.
To bi moralo delati če imaš omenjen modem, sicer pa malo več opiši svoj problem in katere naprave uporabljaš.
lp Jaka |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:20 pm Naslov sporočila: |
Ali pa tako kot je rekel Sokrat na en izhod iz modema postavi ruter ali switch. BostjanVidmar switch lahko uporabljaš na vseh računalnikih vendar ne smeš imeti statičnega IP-ja.
tako kot je napisal mucek ! za brezžičen ruter vzemi linksys WER54GL
Nazadnje urejal/a klemen88 Pet Feb 22, 2008 1:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:48 pm Naslov sporočila: |
Kupi router. S tem boš izboljšal varnost (FW), pretočnost (PPPOE porabijo nekaj zase) in še nobenega problema ne boš imel z internimi naslovi (DHCP).
Če želiš predlog za brezžični router (na katerega lahko priključiš 4 žične računalnike) vzemi wrt54gl. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 3:40 pm Naslov sporočila: |
Glede na vse napisano lahko le dodam, da sam s pridom uporabljam tako Sagem F@@st kot Sinope568 v routerski konfiguraciji. DHCP deluje pa tudi PPPoE vzdržuje sam modem-router. Z dodanim le enim stikalom lahko priključiš toliko PC-jev, kot ima stikalo vrat. Ce pa ne zelis, da ti modem deluje kot PPPoE klient, potem lahko na vsakem PC-ju posebej poganjaš PPPoE seje, pod pogojem, da nimaš dodeljene Ip številke. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 7:12 pm Naslov sporočila: |
Glede, na to da na področju ruterjev in switchev nimam izkušenj, bi vprašal, če je TA switch dober?
Zanima me, kako ga priključiš, na drugi strani ima pa 8 internet priključkov, zanima me v kaj točno ga vključiš, ker ni razvidno iz slike? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 8:03 pm Naslov sporočila: |
Ce iams 100 mbps omrezje, je cisto OK. V en piort vkljucis router (torej routerjev lokalni port), v preostale pa druge racunalnike v omrezju. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
BostjanVidmar Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 11:17 pm Naslov sporočila: |
Bomo probal, bom poročal rezultate (samo da kupim). |
Uptime: 500 dni
