Merilnik števila vrtljajev
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 9:15 pm    Naslov sporočila:  Merilnik števila vrtljajev Odgovori s citatom
Odločil sem se izdelati TOLE
Za zdaj še zbiram kose, vendar pa me zanima, kako bi prišel do slike, na kateri je razpored smd elementov. Ko kliknem na sliko, za povečavo, mi napiše bad request ali nekaj takega. Kako bi prišel do slike? Jo ima kdo na računalniku?
Tu tudi vidim nekaj elementov, za katere nevem kaj so.
Quartz kristal 12mhz
L1 470m H
Mi lahko kdo pojasni njihovo delovanje?
Kako naj sprogramiram mikrokontroler? Ali rabim kakšno posebno ploščico?
Bi morda delalo tudi z mikrokontrolerjem ATtiny2313- 20pu?
Hvala za odgovore,
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika ima napačen link... moralo bi bit tole:
http://www2.arnes.si/~sspslavr/obratomer/razpored_smd_v.gif
Tule nisem več aktiven.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo je (kot ti piše) quarz kristal in bo prodajalec točno vedel kaj rabiš.
Za drugo stvar pa ne vem kje jo boš dobil. Je sicer navadna dišilka, vendar 470mH Shocked. Če si narobe prepisal in misliš 470 uH potem tudi z sledečim elementom ne bo težav. Zgleda kot upor (uH) ali kot pločevinak piva (mH).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kristal je 12 MHz (megahertzov)
dušilka je 470 uH (mikrohenrijev)
Kvarc mora imeti točno to frekvenco, da bo naprava prav delovala, za dušilko pa lahko daš neko podobno vrednost, ker je samo filterska, če v trgovini slučajno nimajo te vrednosti.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 4:59 pm    Naslov sporočila:  Re: Merilnik števila vrtljajev Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Ne.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako sprogramirati mikrokontroler?
Rabim kakšno ploščico posebno?
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš programator za programiranje mikrokontrolerja
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče malo OT ... če delaš to za učenje je OK. Če pa imaš to namen vgradit v avto pa si raje omisli drugo varijanto - LED bar prikaza s kakšnimi 30. LEDicami.
Gledanje treh stalno spreminjajočih številk brez desetic ti med vožnjo ne pove dosti oziroma ne dovolj hitro, ker moraš zraven vsaj še malo mislit ...
Ideja, če boš sam razvijal: najnovejši avtomobili imajo te LEDice celo večbarvne, da se rdeče polje pri neogretem motorju začne prej in se sorazmerno z naraščanjem temperature motorja (ali olja) pomika v višje obrate ... Wink
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ne rabim, da bi zgledalo dobro, jaz imam raje, da vem kako hitro gredo batki. Very Happy
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre se zato, da bo izgledalo dobro. Važno je, da je pregledno in varno kar pa v digitalni obliki ni!
Tak merilnik sem si že pred 20. leti montiral v YUGOta in ti to pišem iz prakse. Pa tudi v današnjem sodobnem avtu imam obe opcije ... in tisto digitalno nikoli ne uporabljam čeprav je z 4 mestno številko. Smile
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če se bolj natančno izrazim.
S tem me sploh zanima kok se mašina zvrti, potem bom probal dat še na moped, ne mislim tega trajno ugradti.
Ta mikrokontroler:
http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=185
Kakšen programator?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Ta mikrokontroler:
Kakšen programator?
PG302 ali pa kakšen univerzalni programator. PG302 najdeš tudi v trgovini SE.
Denis
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je kakšna cenejša varijanta za naredit doma?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prirediš program za ATtiny2313 pa ne rabiš novega programatorja - predvidevam da ga že imaš za AVRje. V kodi boš verjetno moral popravit samo I/O pine in kontrolo timerja.
It's electric!
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem lahko priklopim kar na vezje od miniPOV-a?
Ker je gor že priključek za na komp.
Povej bolj natančno kako to naredim.
