ropotanje bobna pralnega stroja
jernejp
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 21:15
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Borovnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:29 pm    Naslov sporočila:  ropotanje bobna pralnega stroja Odgovori s citatom
Hoj !
Boben stroja Gorenje vedno bolj in bolj ropota, nabrz so sli kaksni lezaji, je to že kdo razkopaval?
Hvala za pomoč !
JP
TIBET
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.75
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pralni stroj odzadaj odpri, snami jermen. snameš veliko jermenico, odiješ tri vijake na kraku ki drži notranji boben- ohišle z ležaji ter potegneš ven. Šlo bo malo na težje, lahko pa si pomagaš z "radapcigrom" (nevem kako se natančno reče, odmikač ali nekaj takega).
Aja ne pozabi še odstranit zegerjevega obročka.
LP. Aleš
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, marsikdo je že menjaval. Ležaji so v križu, na zadnji strani bobna. Potrebno je je sneti pokrov na zadnji strani stroja, sneti jermenico, odviti vijake, ki držijo križ, ga sneti in menjati ležaje s tesnilom (semeringom) vred. Sestaviš v obratnem vrstben redu. Ta opis drži za starejše stroje, novejši imajo že plastičen boben in tam je postopek drugačen.
Smile Vidim, da je bil Tibet hitrejši...
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda, da je to problem na dokaj novih strojih od Gorenja. Sodelavec ima 1 leto starega, za katerega je dal 800 EUR in so mu jih menjali v garanciji. Sploh radi grejo ležaji, če semering spusti in pride voda v ležaj. Verjetno je problem tudi v velikih obratih na novih strojih. Od sodelavca stroj ima 1600 obr/min na centrifugi.
lp, prom
jernejp
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Borovnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res sploh ni star, smo pa petčlanski, štiri ženske, cunce gor, cunce dol, merkat ne zna noben, dela skor noč in dan...
Hvala za nasvet. Upam da res ne bo treba celga bobna ven vlečt iz stroja...
JP
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Dotrajana sta ležaja bobna. Za vsak primer pa preveri če je to res. Preveriš pa tako da odpreš vrata pralnega stroja in poskusiš z roko rahlo dvigniti boben (to je vrteči se del) in če se premakne (dovolj je že en milimeter) ne da bi premaknil tudi ohišje bobna so ležaji (boben mora biti seveda prazen). Zamenjaš pa ju tako, da snameš zadnji pokrov pralnega stroja. Nato snameš jermen in demontiraš jermenico bobna. Demontiraš "križ" (odvijačiš šest vijakov s katerimi je pritrjen na ohišje bobna ter z lesenim kladivom udarjaš po osovini bobna da boben izpade iz ležajev). Preostane ti le še da izbiješ stare ležaje(za to sicer obstajajo posebna klešča) in jih zamenjaš z novimi. Ko boš menjal ležaje( mislim, da so številke ležajev 6402 in 6405 obvezno zamenjaj še "semering" obroč in tesnilo. To dvoje pa je najbolje da snameš in neseš s sabo v trgovino. Bo najmanj težav z pravilno nabavo. Kajti redki so trgovci, ki točno vedo kaj potrebuješ pri menjavi ležajev.
jernejp
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Borovnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2008 7:59 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Hoj !
Stroj Gorenje A060AM v razsulu, tako kot omenjeno, prišla voda, rožlja ležaj 6206Z, 6205Z bi verjetno še bil, bom zamenjal kar oba, pa semering 35.65.11/15 36, ter tesnilo boben-križ. Številke navajam, če ima kdo enak tip "ropotajočega" stroja, da bo že prej nabavil in se tako lahko popravi v enem dnevu. Aja še to ! Velika jermenica kar ni hotela z osovine, pa sem jo "rahlo" (5min na ful!) pogrel z fenom za odstr. barv, potem je pa je kar padla dol.
Hvala vsem za pomoč in jutri pa prav lep sončen dan !
JP
swe36
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:06
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 5:09 pm    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
Drugač je pa temu modelu namenjen kar set ležaj + semering.
dobi se v gorenje servisu (rezervni deli ) šifra tega pa je 488122
Calidore
Pridružen-a: Čet 10 Avg 2006 14:44
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
zanima me postopek pri pranlem stroju z plastičnem bobnom, sam sem že odstranil jermen ter vijak z jermenice, vendar jermenica noče dol Sad.
DrBekunis
Pridružen-a: Sob 09 Feb 2008 21:46
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljeni!
upam, da si lahko sposodim to temo.... namreč pri pralnem stroju Indesit WD125T se noče več vrteti boben. Sliši se, da motor deluje, nekaj zavrti v prazno, boben pa miruje. Kaj je po vsej verjetnosti narobe?
še to - pralni stroj je bil zadnje čase pri centrifugi precej glasen, na tleh sem pa našel tudi eno kroglico. Je iz kakšnega ležaja?!?
Hvala in lp
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DrBekunis je napisal/a:
pozdravljeni!
Hvala in lp
Zelo verjetno se je strgal jermen.
DrBekunis
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
o, hvala za tako hiter odgovor. o kolikšnem strošku približno govorimo?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Mislim, da to ne bi smelo biti drago. Jaz bi rekel, da nov jermen stane manj kot 10 evrov, nisem pa prepričan, ker jermena še nisem kupoval.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljeni!
Hvala in lp
Kot si že ugotovil, kroglica je verjetno iz ležaja. Odpri vrata stroja in poskusi z roko zavrtet boben, odpri zadnji pokrov, verjetno je tudi jermen strgan, oziroma je izpadel z jermenice. Če se boben z roko ne zavrti ali zelo težko so odpovedali ležaji, v kakšnem stanju je jermen boš videl, ko snameš zadnji pokrov.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
DrBekunis
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem odprl in jermen je res izpadel, ampak smo po namestitvi jermena ugotovili, da je zanič motor, ker le stežka obrne, zraven pa "šmelca". a morda kdo ve približno ceno novega motorja, in ali se morda bolj splača vzeti nov stroj, kot menjati motor?
hvala in lp
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
