smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Pon Avg 02, 2004 5:01 pm Naslov sporočila: obd2 protokol |
Zanima me sledeče:
Ali ima kdo protokol, s katerim bi prebral npr obrate motorja pri avtomobilu SEAT (isto je pri Wv, pa skodi, audi).
Zadeve ze kar nekaj iscem pa zal nisem nasel nič uporabnega.
Sem pa poskusil WAGCOM sofware, ki to omogoca. naredil sem si vmesnik (nekaj diod, optospojnikov itd) in zadeva deluje.
Problem pa je v tem da bi jaz te podatke rab prebral z mikrokontrolerjem in jih ustrezno obdelal in prikazal na LCD-ju.
Greg |
Objavljeno: Pon Avg 02, 2004 8:06 pm Naslov sporočila: |
Osebno se bi stvari, kot je obratomer lotil drugače. Komunikacija preko OBD konektorja je serijska torej "počasna" poleg tega bo potrebno še nekaj procesorskega časa tudi, če boš samo rutino pisal v nizkem jeziku. Mogoče je bolje, da impulze šteješ na kablu svečke. ker po moje obratomer, ki prikazuje cifre v vozilu nima pravega efekta je mogoče bolje, da si omisliš takega z led diodami. "simatičen" čip, ki bi ga lahko uporabil je LM2907 (frequency to voltage converters) le tega lahko lepo kombiniraš z nap. LM3914 ali mikrokontrolerjem. _________________ lp
Objavljeno: Pon Avg 02, 2004 8:16 pm Naslov sporočila: |
Pred časom sem v neki reviji namenjeni avtomobilski industriji (Automotive ...?...) zasledil merilnik vrtljajev motorja, ki se priključuje samo na vtičnico cigaretnega vžigalnika . Takšen bi pa bil zanimiv kljub vgrajenemu v armaturi .
Lp, Frenki |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2004 9:41 pm Naslov sporočila: |
Frenki, ali na ta način ne deluje tudi meritev obratov na tehničnih pregledih - ko merijo pline? |
smartgsm Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2004 9:50 pm Naslov sporočila: :) |
Ti predlogi so kar zanimivi,
samo poleg tega dobiš tudi temperature,
kolicino goriva v tanku,
kolicino goriva ki je vbrizgana
Ti podatki so pa že bolj zanimivi?
Ali ne?
Greg |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2004 10:10 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Mislim, da ne. Na tehničnem pregledu ti sondo natakne okrog kabla svečke (vsaj pri bencinskih motorjih ) - možno, pa da to izkoristijo za merjenje vrtljajev dizlov.
Lp, Frenki |
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Avg 03, 2004 8:22 pm Naslov sporočila: |
Res na tehničnem za meritev uporabljajo tokvni merilni trafo, ki ga natakne na kabel svečke. Kako to izvedejo pri dizlih pa nimam pojma. Mogoče o tem napiše kdo, ki ima dizla ter je bil "po novem" na tehničem. Da bi koristili OBD konektor dvomim saj ga vsa vozila nimajo, poleg tega je namenjen izključno diagnostiki. Mogoče imajo kak sistem "poslušanja" kot urarski "EKG", ki je namenjen nastaviti klasičnih ur. _________________ lp
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Avg 03, 2004 10:45 pm Naslov sporočila: |
Pri starem golfu diesel sem videl, da priklopijo direkt na sponke akumulatorja
Verjetno se pojavljajo kakšni pulzi po elektro inštalaciji avtomobila. Morda bi lahko kdo pogledal z osciloskopom. ( Silvo s svojim prenosnim LCD ) _________________ LP
Lojz |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Avg 03, 2004 11:19 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
golf diesel II ima se mi zdi obratomer narejen preko alternatorja-od tam dobi pulze.
Lp |
Objavljeno: Sre Avg 04, 2004 12:28 pm Naslov sporočila: |
Pri starem golfu diesel sem videl, da priklopijo direkt na sponke akumulatorja |
Tole mi je dalo misliti Kaj bi bilo "tisto", ki bi "spuščalo" "nekaj" na napajanje ??. Pri "bencinarju" bi razumel v trenutku iskre se pojavi obremenitev napajanja ampak pri dizlu ??. Res altenator lahko spušča kaj na napajanje, a to je po moje bolj slabo merilo kajti povezan je s klinastim jermenom, ki ob večjih obremenitvah ter malo izrabljenih jermenicah kaj rad zdrsi.
Haloo avtoelektrikarji !!! _________________ lp
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Avg 04, 2004 2:57 pm Naslov sporočila: |
Po mojem mnenju je edini način merjenja obratov zgolj s pomočjo napajanja merjenje frekvence "hribčkov" ki ostanejo pri usmerjanju trifaznega generatorja (alternatorja).
LP, Peter |
Objavljeno: Sre Avg 04, 2004 6:07 pm Naslov sporočila: |
Po mojem mnenju je edini način merjenja obratov zgolj s pomočjo napajanja merjenje frekvence "hribčkov" ki ostanejo pri usmerjanju trifaznega generatorja (alternatorja). |
Tudi sam mislim, da gre za to metodo. Bi bilo pa zanimivo pogledati, kako je zadeva videti pod osciloskopom. Silvo, če boš imel kaj časa in volje , ...
Lp, Frenki |
Lojz Član
Objavljeno: Sre Avg 04, 2004 10:45 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal:
to je po moje bolj slabo merilo kajti povezan je s klinastim jermenom, ki ob večjih obremenitvah ter malo izrabljenih jermenicah kaj rad zdrsi. |
Predpostavlja se, da je vse ispravno ! Jermen seveda ne sme drset-ga je pač potrebno menjati. Mislim, da res obratomer tipa pulze (špice) od alternatorja, saj druge variante ni.
Silvo, hitro najdi dizelaša in pomeri stanje z osciloskopom  _________________ LP
Lojz |
