luči ob cerkvi
ludwig
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 14:14
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Tuhinjska dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 8:21 pm    Naslov sporočila:  luči ob cerkvi Odgovori s citatom
imam problem, ki mi ga boste stokovnjaki najbrž rešili z levo roko, meni pa dela kar precej preglavic.
Cerkev imemo osvetljeno z šestimi 600W
žarnicami. Dve leti je vse delovalo brez težav sedaj pa je začelo metati varovalko ven. 3 luči so na eni varovalki, 3 pa na drugi. Tri so nemškega porekla tri pa španskega, in te nemške tri so začele na lepem metati varovalko ven. Prižgejo se, po par minutah gorenja pa pregori varovalka. Imam napravo za merjenje različnih parametrov in rezultati so takšni:
Problematične luči:
Ena luč 600 wattna:
685 W
1327 VA
0,5 cos Fi
5,8 A
Neproblematične luči:
Ena luč 600 wattna:
660 W
685 VA
0,96 cos Fi
3 A
Sedaj pa par vprašanj:
1.Se magnetna dušilka, kondenzator in starter s časom izrabijo in začnejo trošiti več elktrike?
2.Kaj naj zamenjam, da dobim nazaj takšne vrednosti kot pri neproblematičnih lučeh. Dušilko, kondenzator, starter ali kar vse?
3.Zakaj nekatere dušilke brenčijo?
4.Zakaj ena luč dela tink, tink, tink dokler se ne prižge? Prižge pa se šele po par minutah "tink"-anja?
5. Je važno kam damo fazo, ali je vseeno če jo zamenjam z nulo? Torej, ali je vseeno kako vtaknem vtikač podaljška v vtičnico?
Prav lepo se vsem zahvaljujem za trud.
Lepo pozdravljeni,
Ludwig
Nazadnje urejal/a ludwig Pon Mar 03, 2008 1:13 pm; skupaj popravljeno 2 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da zamenjaš to luč ki dela tink-tink...namreč v tuljavi se inducira ob takšnih zaporednih vklopih zelo velika napetost...po moje je težava v tem...preglej pa vse, če ti slučajno ne prebija na zemljo kaj... Rolling Eyes
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 9:03 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
nč ne bo TEMNO NEBO NAD SLOVENIJO !
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzatorji in dušilke se ne izrabljajo. Štarter pa ima omejeno življenjsko dobo.
Verjetno imaš defektno (prebito?) dušilko.
Dušilke brenčijo, ker je med lamelami zračnost (slabo zalita dušilka?).
Pri "tink-tink-tink" luči preveri starter.
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je, da je zanič kondenzator za kompenzacijo (če ga ima). Po tvojih meritvah lahko vidiš, da je faktor moči problematične luči dosti manjši, kot ga ima druga luč. Zaradi tega je tudi tok, ki teče preko dovodnih vodnikov večji.
Po mojih izkušnjah iz naše firme (mi imamo sicer MH luči), kjer imamo okrog 50 luči, so najpogostejše okvare na starterjih (tisti manj kvalitetni od manj renomiranih proizvajalcev) in kondenzatorjih. Z dušilkami v zadnjih treh, štirih letih ni bilo težav. Pregorele so le tri dušilke, ker je nanje prišla medfazna napetost.
Lp Marko
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj dušilko,starter,žarnico pa boš imel mir.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot je že nekdo prej zapisal - zgleda, da je nekaj narobe s kondenzatorjem. Če se prav spomnim, ima takšen kondenzator vrednost napisano v enotah kVAr, piše pa tudi, koliko amperov naj teče skozi njega. Pomeriš s kleščami in če je tok manjši od navedenega, zamenjaš kondenzator.
Pa tudi kot je nekdo že prej omenil - luči naj NE svetijo v nebo !
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da jim bog namiguje, da preveč svetlobe usmerjajo v zrak.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... zraven pa namontiraj še timer, ki ugasne luči vsaj med 24h in 5h.
Se vidi, da ima cerkev preveč denarja in nič znanja o svetlobnem onesnaževanju.
On-topic:
Poskusi ugotoviti, če je mogoče samo ena od tistih treh problematična? Ali ima vsaka svojo varovalko?
V principu ni pomena, kje je faza in kje je ničla.
ludwig
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osvetljuje se samo ob praznikih, da vas vsaj malo pomirim. Jaz pa nimam vpliva na to, ker sem samo hišnik. Hvala vsem, ki ste smiselno odgovarjali. Bom poskusil poštimati v nasljenjih dneh.
Lep pozdrav
ludwig
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam še eno vprašanje.
Kako preverim če je dušilka v redu ali "prebija"?
LP Ludwig
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz se pridružujem tistim, ki menite, da je ta nepokorščina luči samo znak Božje previdnosti, ki opozarja na človeško norost.
Medtem, ko HSE sponzorira po eno varčno žarnico v vsako gospodinjstvo, potem, ko vsi govorijo o globalnem segrevanju in potem, ko tukaj govorimo o sončnih celicah, potem ko ...
Potem pa ... mimogrede 6 * 600W = 3600W
- zadostuje za ogrevanje enega manjšega stanovanja
- zadostuje za osvetljevanje 180 stanovanj z varčnimi sijalkami, ki jih je delil HSE.
Potem ostanem brez besed - električna energija je očitno prepoceni.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Dostikrat so tovrstne luči vezane na vaško razsvetljavo, kar pomeni, da to plačujemo mi vsi in ne cerkev.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bolje da se luči proda. Very Happy
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje,ni treba sekirati za razvestljavo.Jaz vsak zvečer skozi okno vidim osvetljeno fasado cerkve.In do desetih ugasne.In to vsak dan,medtem pa ludwig piše da samo bo prazniki.
Kako preizskusiti dušilko doma,ne vem točno kako,Ker nisem še videl.Mogoče bi lahko to vse na mizi sestaviš in preizskušiš preko žarnice.Bo kdo točno napisal.
