bor Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Feb 2008 1:06 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Mar 24, 2008 2:51 pm Naslov sporočila: Pozicijske luči - LED |
Pozdravljeni. Najprej naj pohvalim ta forum, je kot elektronska enciklopedija, podkrepljena s praktičnimi primeri. Tudi člani ki aktivno sodelujete na tem forumu, ste eksperti, kateri podajate razlage, razumljive laičnim obiskovalcem. Kapo dol.
Moj problem pa je naslednji. V avtomobil sem namesto navadnih pozicijskih žarnic vstavil led žarnico, vendar je moj avto "pameten" in mi javlja napako na žarnici (pregorela žarnica). Na internetu sem zasledil samo to, da na LED vzporedno vežem upor in bo težava odpravljena. Vendar se nisem zadovoljil s to razlago, zato bi rad naredil čimbolj preprosto vezje katero bi ob pregoreli LED žarnici odklopila tudi vzporedno vezan upor, tako da bi še zmeraj ohranil nadzor v avtomobilu za pregorelo žarnico.
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem. _________________ Ne, nisem bil jaz! |
jishimoari Član
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 15:36 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.18 Kraj: Nemogoče določit
Objavljeno: Pon Mar 24, 2008 4:33 pm Naslov sporočila: |
LED pozicija ti mislim da ne bo crknila, saj je življenska doba le te zelo dolga - mislim da boš prej zamenjal avto , da ti pa ne sveti lučka za pregorelo žarnico, pa bi na tvojem mestu zraven LED vezal še navadno pozicijsko žarnico, da bo avto zadovoljen (samo da je nekje skrita, da se je ne bo videlo) in je rešeno  |
s55m Član
Objavljeno: Pon Mar 24, 2008 7:34 pm Naslov sporočila: |
jishimoari je napisal/a: |
Najbrž je pozicijsko žarnico zamenjal iz nekega ekološkega razloga, torej predlagana rešitev ni higijenska, deluje pa.
Verjetno da elektronika v avtomobilu meri tok skozi vejo pozicijskih luči, in ko je ta enak 0, se prižge alarm (ko je prevelik, odleti varovalka). Tok skozi diodo je mnogo premajhen, da bi aktiviral vezje, ki detektira delovanje pozicijske luči. Upor, ki bi deloval kot zamenjava za bivšo žarnico, pa bi moral imeti vsaj tako upornost, kot žarnica sama, da vse skupaj deluje. Če je žarnica 5W , potem pravi ohmov zakon, da je njena upornost med delovanjem okoli 33 ohmov. Vendar se bo na teh uporih pokurilo ravno toliko energije, kot na bivših žarnicah. Pregorele led, pa s to elektroniko ne moreš zaznati. Meni v mojem življenju ni "izdahnila" še nobena, ne vem pa kako je s temi novimi "HI POWER" ledikami. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Mar 24, 2008 10:43 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je nekdo enkrat omenil, da se lahko spremeni parametre za detektiranje pregorelih žarnic v avt. rač.
Drugače pa lahko detektiraš padec napetosti na LED s katerim aktiviraš npr. en močnostni tranzistor s katerim vklopiš breme (upor). Problem je pač, ker je zopet eno elektronsko ohišje več v avtomobilu. Da ne bi bila potrata energije enaka, bi moral poskusiti do katere meje/porabe še detektira avto-rač. Mogoče bi bil dovolj upor 2W. _________________ lp, ElGrigon |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 12:23 am Naslov sporočila: |
Preprogramiranje kontrolnega modula ponavadi ni ravno poceni niti izvedljivo. Jaz to rešujem s skrito žarnico kje zadaj v ohišju. Uporabim pa v takih primerih še enkrat večjo žarnico po napetosti in watih. Namesto 12V/5W dam 24V/10W ... pa še greje se manj. Tako bodo takšne "dummy" žarnice in LEDice preživele vse ostalo na avtu. Zato se mi nek nadzor potem ne zdi več smiseln. Če bi bil res nujen pa bi ga izdelal tako kot je napisal @Elgrigon. |
Sevsi Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 1:06 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Laško
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 12:42 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Zanima me kako rač. v avtomobilih ugotavljajo pregorelo žarnico, slišal sem da naj bi merili upornost, ali merijo tok.
Imam problem pri enem starejšem avtomobilu ki ima le indikator za pregorelo žarnico, katerokoli na avtu. Pregledal sem vse žarnice, vendar indikator še vedno sveti. Je morda krivo da sem dodatno še zraven vezal priklop za prikolico.
p.s.
Avto je letnik 86 |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 3:38 pm Naslov sporočila: |
Ja, pa katera znamka in model avta??
Predvidevam da je kak Volvo, ti so imeli to že od nekdaj? |
Sevsi Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 3:49 pm Naslov sporočila: |
Mercedes 250D
tip 124 |
bor Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 4:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore in nasvete. Bom najverjetneje uporabil ElGrigon-ovo varianto z močnostnim tranzistorjem. _________________ Ne, nisem bil jaz! |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 1:43 am Naslov sporočila: |
@Sevsi: -Preglej vse žarnice, tudi sprednje pozicijske - namreč nekatere so v H4 žarometu in se jih ne vidi pri prižganih lučeh, preglej če imajo vse pravo moč, da ni katera premočna ali prešibka po Watih. Preglej tudi priklop za prikolico kot omenjaš. Opozorilna kontrolka gori le pri priključeni prikolici, ali stalno?
Stari Volvoti naprimer - so nekje pri varovalkah in relejih imeli takšen modul, v obliki valja. To je bil nekakšen mostič, ki je meril toke skozi posamezne veje v žarnice. Če ni bilo vse v ravnovesju, se je prižgala kontrolka.
Možno pa tudi, da ti je tak modul odletel... |
L3b Član
Pridružen-a: Sob 09 Feb 2008 13:45 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 10:37 pm Naslov sporočila: |
če bi bil na tvojem mestu potem bi izbrau tvojo možnost vsporedno bi vezal Upor. mislm da je pri računalniku v avtomobilu definiran tok ki teče skozi luči. Dioda pa ima manjšo porabo zato teče manjši tok in če vsporedno vežeš še dodaten upor bi stem dosegel dovol velik tok. |
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:43 pm Naslov sporočila: |
LED pozicija ti mislim da ne bo crknila, saj je življenska doba le te zelo dolga - mislim da boš prej zamenjal avto , |
O pa crkne!!! So mi crkvale na 3 mesece! Sedaj imam navadne žarnice. Pride ceneje.
Problem je ker se polomijo nožice. Najbrž zaradi vibracij. Kitajci pač . |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 12:03 am Naslov sporočila: |
Ne zlomijo se nožice ampak LED dioda sčasoma pregori, ker je vgrajen predupor premajhne vrednosti (običajno pod 1kR). Kitajci delajo vse na "knap", dodatno pripomorejo še kakšne nap. špice.
Jaz sem si izdelal eno pozicijsko z lm317 SMD regulatorjem (10mA konstanten tok) in eno s preduporom. Tista z regulatorjem po cca. 1 letu sveti še vedno intenzivno, ona s preduporom pa je zgubila približno 40% svetilnosti pa čeprav je predupor 1kR za 5mm visokosvetilno belo LED diodo, kar pomeni, da teče skoznjo nekje 11mA.
Od Kitajcev sem vgradil dve 10mm beli LED in sta prenehale delovati po 6. mesecih s tem, da je pred prenehanjem pričela LED blinkati. _________________ lp, ElGrigon |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:23 pm Naslov sporočila: |
Transcend je napisal/a: |
[slovenščina je zame španska vas] bi pa rabu načt za LED prednje luči (Audi-style) |
Ti bi potreboval še malo pravopisa.
Drugače, pa poznam zadevo, kjer rešujejo navedeni primer z upori ustreznih moči in upornosti. Do sedaj ni bilo problemov. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Devilll Neznanec
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 9:55 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Bizeljsko/Krško
Objavljeno: Tor Mar 23, 2010 9:57 am Naslov sporočila: |
Jaz imam isti problem v avtu....rad bi dal diode namesto pozicijskih žarnic noter.....pa me zanima če mi ker lahko napiše kak link, kateri upor naj nabavim da ga zraven zalotam....???? |
Uptime: 498 dni
