štetje z tipko (bascom avr)
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 8:56 am    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
helow!
hočem narediti nekakšno štetje ob pritisku na tipko. to je program, vendar ne deluje pa nevem kaj manjka oziroma je narobe. prosim če mi kako svetujete vendar mi ne povejte odgovora direkt, hočem da sam pogruntam z vašimi nasveti Very Happy
Declare Sub Stetje
Dim A As Byte
Config Porta.0 = Input
Cls
Cursor Off
Locate 1 , 1 : Lcd "stetje z tipko"
Sub Stetje
A = 1
If Porta.0 = 1 Then
Waitms 20
Incr A
End If
Locate 2 , 5 : Lcd A
End Sub
End
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bolj napiši kako ne dela. Oziroma kaj dela.
Kako imaš vezano tipko?
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Če sem pravilno razumel program ( ne poznam Bascoma), potem je treba nekje klicati podprogram Stetje najbrž manjka zanka DO...LOOP.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj malo, a je to cel tvoj program? Shocked
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:23 am    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
dela: prikaz štetje z tipko v prvi vrsti lcd, številka 1 v drugi vrsti lcd-ja, ko pa pritiskam tipko se ne dogaja nič. tipka je vezana proti vcc. da, to je zaenkrat vsel program, ( učim se programirati, sem še na začetku)
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če neki vhod bereš, ga naslavljaš z PINX.y.
Config PINA.0 = Input
If PINA.0 = 0
PORT lahko uporabiš samo, če je pin izhod:
Config PORTA.0 = Output
PORTA.0 = 1
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:39 am    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
tnx, tipka zdaj deluje, vedar ko pritisnem tipko se številka obrne na 2 ko jo pa spustim se pa vrne nazaj na 1. nekja sem gledal v helpu, ali bi moral uporabiti timer0? ali kako bi najlažje bilo
config timer0 = counter
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
A=0 moraš definirat izven podprograma Stetje, ker vsakič pri klicu Stetje resetiraš A, kar pa najbrž ne želiš.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti bo to zdaj delovalo, pa lahko za nasljednjo težavnostno stopnjo narediš 2 števca: Vrednost enega se shranjuje v eeprom, eden pa je navaden. Tako bi imel 2 podatka: koliko-krat skupaj si pritisnil tipko, in kolikokrat od zanje prekinitve napetosti.
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:53 am    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
čeprav definiram A = 0 zunaj podprograma vseeno skoči nazaj na 0
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Pa si zbrisal v podprogramu A=1 oz. A=0?
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:56 am    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
ja
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:59 am    Naslov sporočila:  štetje z tipko (bascom avr) Odgovori s citatom
program je sedaj takšen.
Declare Sub Stetje
Dim A As Byte
Config Pina.0 = Input
Cls
Cursor Off
A = 0
Do
Sub Stetje
If Pina.0 = 1 Then
Waitms 20
Incr A
End If
End Sub
Loop
End
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Drugače je pa najbolje, da za štetje uporabiš zunanjo prekinitev INT0 ali INT1, ker ti bo preštelo vsak pritisk, tako kot imaš pa sedaj pa le tisto, kar je pritisnjeno tisti trenutek, ko program res bere tipko.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Probaj tako:
Koda:
Dim A As Byte
Cls
Cursor Off
Locate 1 , 1 : Lcd "Stetje s tipko"
A = 0
Do
 If PINA.0 = 0 Then
  Waitms 20
   If PINA.0 = 0 Then
    Gosub Stetje
   End If
 End If
Loop
Stetje:
 Incr A
Return
End
Stran 1 od 3
