Kje dobiti elektromagnet?
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:  Kje dobiti elektromagnet? Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali kdo ve, kje bi lahko v Sloveniji dobil elektromagnet (linearni aktuator, solenoid).
Nevem kako se mu reče po slovensko, rabim pa tole:
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj v tej firmi. Takšnega na sliki v linku ti lahko poklonim. Nisi napisal hod , premer .......
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Hvala za link, bom povprašal.
Rabim zelo približno:
Premer nekje 20 - 25 mm
Dolžina nekje 40 - 90 mm (brez ročice).
Hod vsaj 10 mm.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, ti ki jih imam jaz so za obračanje neke lopute ali kaj podobnega. Nisi pa napisal napetosti in zakaj rabiš.
Wink
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ... jaz bi rabil linearnega.
Napetost naj bi bila okrog 10V. (upornost 1 ohm)
Delovni čas bo največ 50 ms (pri on/off razmerju 5%)
Ali se da tak elektromagnet previti ali so tako narejeni, da se jih ne da razstaviti?
Ta elektromagnet bo uporabljen pri ventilu, kjer bo udaril na ventil, ki bo spustil kratek sunek zraka.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če energija ni problematična ga naredi iz magneta na avtomobilskem zaganjaču. Pač samo ena ideja. Na raznih avtoodpadih se dobi kaj takega, razderi pa imaš obliko in dober material za eksperimentiranje. Vse govorim o enem kosu, če pa rabiš več kosov, potem.... Confused
Branko
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujem samo en kos.
Sem našel elektromagnet, ki je bil uporabljen v velikem releju.
Potrebna bi bila predelava iz poteznega v potisnega.
Večji problem je velikost, okvir za zaključitev magnetnih silnic (prepisujem iz priročnika) je prevelik in bi ga bilo potrebno rezati, ravnati, ponovno zvijati ...
Koliko sploh vplivajo tile okvirji?
Takole izgleda:
Slika je iz interneta.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En tak večji elektromagnet sem dobil v Opel astri kaarvan. Ne me vprašat za kaj se je rabilo... Cca. 2A kuri. Je potisni.
lp Jure
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
Da, se da previti (z malo prakse se ga da zazstaviti!).
V tej napravi? Če je to to, ti bo en tak udarec kotve spraznil bombico preden se bo začel vračati. Wink
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi injektorje od kakšnega dizel motorja .
V firmi smo jih uporabili ko smo morali mazati orodje velike stiskalnice z mešanico zraka in olja
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako ... v tisti napravi. Smile
Podoben mehanizem ima zračna pištola DROZD (pogon prav tako na 12g bombice).
Tole je največja slika mehanizma kar sem jo dobil (server ne deluje):
Takole izgleda moj mehanizem:
Upam, da je omejitev pretoka dovolj dobra rešitev, da bo z eno bombico mogoče izstreliti okrog 50 nabojev.
Kakšen tlak zdrži injektor? Kje bi jih lahko dobil? Pri mehaniku sem že bil, ampak sem dobil samo ne-električne.
DROZD - elektromagnet udari po ventilu v magazinu
 Velikost datoteke:  791.46 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 05, 2008 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.fuelinjectorwhse.com/part.php na primer.
Najbolje jih je dobit na kakšnem avtoodpadu , pri lokalnem prodajalcu pa si skopiraj katalog da boš vedel katere iskat ( Robert Bosch).
Mogoče boš moral samo pobrusit izhodno šobo ( ker dela z gorivom meglo ) in nima direktno usmerjenega potiska ( pobrusit- ne žagat!!!)
Injektor je stalno pod tlakom in tlak tišči batek naprej , elektromagnet ga potisne nazaj , batek sam je v notranjosti spoliran da tesni že zaradi naleganja , ima pa na vstopu iz voda tudi neka tesnila
tlaki so med 200-300 bari tako da lahko priklopiš gor 300 barsko potapljaško flašo Twisted Evil in streljaš do onemoglosti
kroglico moraš potisnit pod kotom 0 stopinj in ne 90 sicer zelo pade izkoristek
sicer pa raje kupi komplet in vstavi
http://paintball.actionshop.cz/?produkt=1969
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2008 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto vezje za paintball-marker ION je samo ventil. Še vedno bi potreboval zahteven (za izdelavo) mehanizem in regulator. Airsoft kroglico je treba najprej potisniti v cev, šele nato izstreliti. T-spojnik (po spodnji strani pridejo kroglice, po levi zrak, desno je cev) ne bi deloval.
Animacija ION markerja:
http://www.zdspb.com/media/tech/animations/ion_superrender3.gif
Za uporabo injektorja bi moral narediti še dovajalnik.
Se pa z takim mehanizmom, ki ga ima DROZD še največ reši. Bombica je v magazinu (drugje tudi ni veliko prostora), ima zelo malo komponent (elektromagnet in ventil) in ni zahtevna za izdelavo.
Ali bi omejitev pretoka in ekspanzijska posoda (kot RC vezje) pomagala?
Uporaba CO2 deluje tudi kot regulator, ker ima CO2 kritično točko pri nekje 60 bar (pri 20°C) in je v bombici utekočinjen. Ko porabiš nekaj plina, se preostane uplini in uravna tlak.
V priponki ...
Dve izvedbi dovajalnika:
 Velikost datoteke:  55.25 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2008 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v bistvu bi ti za tvoje delo prišel v poštev elektromagnetni ventil
FESTO
Je pa to ornk komlicirano kot sem tudi pričakoval
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 06, 2008 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole izgleda trenutni mehanizem:
http://hopsasa/f/1m/73/345b73Gx/wa2000-animacija.gif
Ali bi tole delovalo?
Kakšni predlogi?
