Frekvenčni pretvornik za asinronski motor
Stanislav
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 0:32
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 4:01 pm    Naslov sporočila:  Frekvenčni pretvornik za asinronski motor Odgovori s citatom
Ali kdo ve, kje bi se dalo dobit kak dober načrt za frekvenčnik?
Ali pa kake dobre driverje bi vi uporabili za IGBT-je in na kak način bi
konstruirali povratno zanko za merjenje toka.
V naprej hvala za odgovore.
Kam pa pridemo brez domišlije
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ga je najceneje kupit.
Še posebej če rabiš 1kom.
Že sami tranzistorji so celo bogastvo.
Iz izkušenj pa ti povem, da jih boš hitro uparil v dim...
Jaz sem pred casom della en mocan driver in sem pokuril eno vrečko tranzistorjev, preden je vse skupaj delovalo...
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule najdeš nekaj o frekvenčnem pretvorniku LINK LINK LINK Link
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
Stanislav
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa za nasvete in verjamem, da si skuril že vrečo transistorjev.
Res je bolje kupit en komad, če jih pa potrbuješ več, moči do 1 kW je pa zelo, zelo drago.
Problem je pa še to, da bi jih rad uporabil za pogon linearnih premikov z povratno zanko za kar tisti za 150EU niso dobri.
Potreboval bi vektorske z regulacijo, ki že slabi stanejo od 300EU naprej.
Bom poskusil nekaj "scint".
Hvala.
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Driverji so lahko HCPL316, za meritev toka pa lahko uporabiš LEM module.
Stanislav
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig.
Podoben HCPL316 je tudi TD350 in mnogi IR-ji.
HCPL316 pa vidim, da je še boljši.
Ali je kdo od vas že slišal za hladne MOS- FETE, menda imajo zelo nizko upornost?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče dobiš kje kak pokvarjen frekvenčnik in tam dobiš komponente za moč, ki so ponovadi najdražji del.
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(marec '13) motor jemlje tok iz omrežja za magnetenje. Zaradi indukcije se ta tok vrača nazaj v omrežje - jalov tok.
Kako to deluje, ko je motor priklopljen na frekv. pretvornik ? Kako gre jalov tok nazaj ?
___
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo razmišljanje... Mogoče pa to frekvenčnik kompenzira? Sicer gre pa pač zopet v omrežje, če motor in frekvenčnik skupaj predstavljata induktivno breme.
Sicer to ksm gre kakšna energija je bolj kot ne relativno.
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Prosim, če definiraš pojem relativno!
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju pri izmeničnih veličinah težko govorimo o nekih smereh toka, moči in podobno. Dejstvo, ki pa je v tem primeru pomembno pa je, da se jalova energija le pretaka in greje vodnike, od nje pa ni koristi.
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...... pa je, da se jalova energija le pretaka in greje vodnike,....i.
Sem razumel tvojo razlago relativnega.
Ja, ja, .. saj Eles se mi smili.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Question Question
Misliš zato, ker jim jalova energija po nepotrebnem obremenjuje omrežje?
Nazadnje urejal/a PZUFIC Čet Mar 21, 2013 10:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ehhh Pzufic.. Brez jalove energije ti nebi trafo/motor/??? deloval. Bi še kar v času enosmernih tokov živeli. Jalova energija ni tako nepotrebna stvar, kot si marsikdo misli.
Vragsigavedi, zakaj v Emecu - no, tudi drugje- delajo tudi štirikvadrantne števce? Saj koristi od njih ni neke velike, ampak vsaj veš, kam se katera (in kakšna) energija pretaka...
@psevdonim: frekvencer ima na vhodu usmernik in kondenzatorje, na izhodu pa ustvarja izmenično napetost glede na zahteve. Elektronika frekvencerja vse uredi na poti od usmernika do motorja.
Sam frekvencer pa se "navzven" kaže z dobrim cos fi, edinole nesinusna obremenitev (višji harmoniki) ga tepe. Odvisno od vhodnih filtrov in načina usmerjanja.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 21, 2013 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
...v (višji harmoniki) ga tepe. ....
In to so kar veliki problemi za omrežje.
Podobni problemi so switcherji, varčne žarnice. ... Za slednje imam eno zanimivo študo našega člana Miana , ki je predaval na zadnjem predavanju o Distribuciji električne energije. Ga bom prosil za dovoljenje za objavo.
Uptime: 503 dni
