| Avtor |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:32 pm Naslov sporočila: Vprašanje -File Manager |
Še eno vprašanje za administratorja.
Ali bi se dalo narediti (mislim, saj vem, da se da-če je sprejemljivo) da bi nekje na prvi strani lahko videli tudi, kaj je novega pripetega na File Mangerju, ker se včasih zgodi, da nekaj časa nisi na forumu in ne veš več, kaj si pogledal in kaj ne.
Boco |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6813 Aktiv.: 27.57 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:40 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa povezava Zadnji uploadi spodaj pod direktoriji Ti to ne odgovarja? To je narejeno ravno s tem namenom.
Lp, Frenki |
| Nazaj na vrh |
boco Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:53 pm Naslov sporočila: |
Ja, veš, sem se malo narobe izrazil.Mislil eno pisal drugo.o, kar si ti napisal je OK, sem pa razmišljal če bi bilo to vključeno k Poglej nove objave od zadnjega obiska.
Saj vem, da malo kompliciramo, je pa predlog....
Boco |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Dec 12, 2003 7:24 pm Naslov sporočila: |
Inndikator uploada
Frenki, o tem je bilo enkrat že govora. A obstaja kaka varianta da bi le videl da upload poteka. Namreč pri večji dateki ne veš a gre upload ali ne.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Dec 12, 2003 10:28 pm Naslov sporočila: |
Dobro, da si opomnil . Na tem sem pred časom začel nekaj delati, pa nikoli dokončal. Imam sicer nekaj na pol pripravljeno, vendar je pristalo na "nizki prioriteti". Pogledat moram kaj pravzaprav manjka in naredit do konca, potem pa poskusimo kako bo šlo. Problem je namreč v tem, da php sam ne kontrolira datoteke med njenim prenosom in je to potrebno naredit posebej. Obstajajo rešitve za ASP, ki pa v tem primeru ne pridejo v poštev. Edina po moje sprejemljiva kombinacija je java script na client in kak cgi na server strani po ločenem streamu, če ne želim da to pretirano vpliva na hitrost prenosa. No, bomo videli kako bo izgledalo v živo. Če ne bo kaj posebnega vmes, bom vsaj za test pripravil v naslednjih dneh.
Lp, Frenki |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Dec 12, 2003 10:38 pm Naslov sporočila: |
Frenki,
Lahko je samo "urica" ki seveda mora pravilno delat -mora se takoj ustavit če upload ne poteka.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sob Dec 27, 2003 11:13 pm Naslov sporočila: |
S temle indikatorjem se pa stvar že kar pošteno vleče . Rad bi opozoril, da je na Filemanagerju še ena forma namenjena testiranju indikacije poteka prenosa - ki pa še ne dela pravilno! Upam da stvar ne bo koga zavedla, ker upload datoteke sicer teče vendar se ob zaključku prenosa datoteka na serverju briše. Ko bo stvar operativna obvestim. Ostale stvari bi morale delati nespremenjeno.
Lp, Frenki |
| Nazaj na vrh |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.61 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Jan 06, 2004 8:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi pa vprašal, če se da tudi registracija za File menager prevest v slovenščino, in še kje je kaj v angleščini ali pa gumb za izbor SLO ali GB. Nikakor se nemorem registrirat.
marko _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Jan 13, 2004 8:34 pm Naslov sporočila: |
Marko11 urejeno. Privzeti jezik na Filemanagerju je slovenski, če pa komu ta vrednost ne odgovarja, jo lahko v svojih nastavitvah spremeni.
V zvezi s problemi pri registraciji pa preberi tole temo.
Lp, Frenki |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Jan 14, 2004 6:41 pm Naslov sporočila: |
Frenki,
Na Filemanager -ju me moti okno za upload, ki je spodaj. Je le to možno premaknit na vrh seznama že uploadanih datotek? Ko je seznam že dolg se je potrebno vedno pomakniti na dno, če želiš naložiti novo datoteko. Kar pa je nerodno, če nameravaš uploadat več datotek. Vzame precej časa Lepo bi tudi bilo, da bi se zadnja datoteka naložila na vrh seznama, seveda če bi tisto okno lahko dal na vrh tako, da takoj vidš kaj si nazadnje naložil. (Bom te dni malo FM ""polnil" )
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Jan 14, 2004 9:40 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
Predlog ni slab. Okno za vpis datoteke sem premaknil pred seznam datotek. Glede sortiranja bom tudi uredil. Do takrat pa lahko sortiranje obrneš na ta način, da klikneš na mali romb poleg napisa "Uploadana". Enkrat, ko bo malo več časa pa bom dokončal še tole z upload indikatorjem.
Lp, Frenki |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Jan 14, 2004 10:05 pm Naslov sporočila: |
Frenki sedaj je "bomba" glede sortiranja ne rabiš nič delat - je vse narejeno mogoče tisti upload indikator nekoč - pa še tisto je zanimivo le pri uploadu večjih nekaj M velikih datotek sicer bo zadeva samo zavirala. Tole 100-300 k namreč dobesedno leti gor.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Čet Feb 12, 2004 6:58 pm Naslov sporočila: |
Frenki a obstaja kaka možnost iskanja po Filemanager . Recimo tako kot v cenikih - Tako, da bi videl, če je iskana datoteka na njem - lepo bi bilo tudi, da bi se videla pot do nje.
p.s.
Sam FM polnim ko imam čas. Skoraj dnevno dam gor nekaj destet datashetov. Tako, da bo baza postala že kar obsežna. Če prav skušam držati red, pa bi tovrsten iskalnik bil zanimiv. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Čet Feb 12, 2004 8:12 pm Naslov sporočila: |
Z iskanjem na filemanagerju je križ . Tukaj gre za ASCII podatkovno bazo, kjer se informacije o uploadani datoteki hranijo v ločeni datoteki. Na kratko to pomeni, da je iskanje samo po sebi težko izvedljivo online. Malo sem upal, da se bo uspel uveljaviti DocDB kjer teh težav ni. No, obstaja seveda varianta nekega "pseudo" iskanja - v tem primeru bi se vsebina filemanagerja recimo enkrat dnevno preskenirala in urejeno vpisala v podatkovno bazo od kjer bi kasneje črpal iskalne podatke. Slaba stran tega je, da so podatki ažurni enkrat dnevno, potrebno pa je vsakodnevno skeniranje vsebine. No, vsekakor bolje kot nič - oziroma iskanje po vsebini direktorijev. Glede na količino pripetega materiala in vsebino bo na tem nujno nekaj naredit, ker pripeta zbirka datasheetov in ostalih informacij že predstavlja zelo uporaben on-line dosegljiv pripomoček.
Lp, Frenki |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Čet Feb 12, 2004 9:05 pm Naslov sporočila: |
Malo sem preveril vsebino filemanagerja. Gor je več kot 3000 datotek. Silvo, če se pojavi še kdo, ki bo pripel vsaj 20% tvojega, bom moral v kratkem razmišljati o dogradnji diskovja . No, mislim da ni strahu. Nekaj na temo iskanja bom naredil, ne obljubim pa, da bo to jutri.
Lp, Frenki |
| Nazaj na vrh |
