Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:51 am Naslov sporočila: Peugeot SV50 elektronika |
Imam sledeč problem. Na 50ccm skuterju mi je odpovedala elektronika za vžig. Elektronika je bila v plastični škatlici, ter zalita z gumo, katero pa sem hvala bogu (ter nitro razredčilu ) uspešno odstranil. Iz tiskanega vezja sem narisal shemo, katere pa žal ne razumem . Na vezju je tudi ena črna škatlica, ki ima štiri priključke, ter se mi sploh ne sanja čemu bi služila in kako bi jo izmeril. Tiristor in diode so na vezju ok, tako da sumim ravno tisto škatlico. Ima pa dve debele žičke ter dve tanke.
Zanima me torej kako popraviti obstoječo cdi elektroniko ali pa kje bi lahko kupil / sestavil drugo.
Hvala in lp, Jani
865.2 KB |
7 krat |
1001.54 KB |
10 krat |
713.92 KB |
4 krat |
421.09 KB |
3 krat |
342.63 KB |
5 krat |
Jani Član
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:53 am Naslov sporočila: |
In še shema
1.47 MB |
9 krat |
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 10:55 am Naslov sporočila: |
To bi po mojem mogel biti usmernik.
_________________ Slavko |
s55m Član
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:03 am Naslov sporočila: |
Tista črna škatlica izgleda Gretz, ampak to lahko zavaja. A si ti gotov, da si shemo prav narisal?
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!
Nazadnje urejal/a s55m Tor Avg 25, 2009 11:09 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Jani Član
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:08 am Naslov sporočila: |
Se strinjam. Pomojem zagotovo ni grec.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:27 am Naslov sporočila: |
Jani je napisal/a: |
Se strinjam. Pomojem zagotovo ni grec. |
Po mojem je pa to kornet od sladoleda
Vzemi multimeter in pomeri ! Ce ti je tvoje ugibanje dovolj, zakaj potem sploh vprasanje na forumu ?
Jani Član
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:46 am Naslov sporočila: |
Sokrat hvala. Me samo zanima kako bi ti izmeril stvar, če predvidevaš da je skurjena in se ne obnaša kot grec. Poleg tega mi pa še razloži zakaj bi imel grec dve debeli žici in dve drobni?
Shemo bom še enkrat preveril...
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:09 pm Naslov sporočila: |
Mislim da nisi sheme povsem pravilno narisal...
Drugače pa so si ti vžigi zelo podobni... poglej na www.motelek.net jih je zelo veliko različnih.
Ime datoteke: |
ducati_cdi5.png |
4.1 KB |
Downloadano: |
36 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:20 pm Naslov sporočila: |
Sokrat hvala. Me samo zanima kako bi ti izmeril stvar, če predvidevaš da je skurjena in se ne obnaša kot grec. |
Ce je graetz, potem je tezko skuriti vse stiri diode hkrati (ce se res ne potrudis namenoma). Pomeril bi torej ali je sploh katera od njih tam, kjer bi morala biti - pricakoval bi namrec, da bosta celi dve, ce je zadeva nehala delovati.
Tukaj je ena obskurna referenca, kjer je tale SIRBA tudi narisan kot mostic (D805 na shemi desno spodaj).
Poleg tega mi pa še razloži zakaj bi imel grec dve debeli žici in dve drobni? |
Nisem ga jaz naredil, zato nisem pravi naslov za to vprasanje. Smiselno bi bilo, da bi bile vse stiri enake, a to ni ne prva, pa tudi ne bi bila zadnja neumnost, kar jih clovek sreca pri komponentah.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:34 pm Naslov sporočila: |
do semle sem prilezel, sedaj je pa kavice in službe konec:
v google odtipkaj "sirba electric systems". Neka firma iz Kanade, do katere se še nisem uspel dokopat.
Tista škatlica na sliki je pa verjetno nekaj univerzalnega. Označbe pinov in pini namreč niso kompatibilni
Jani Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 2:02 pm Naslov sporočila: |
Še zdaj nisem našel nič pametnega
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 2:48 pm Naslov sporočila: |
Kaksen je bil torej rezultat meritve tistega neznanega skatlastega elementa iz (delujoce) elektronike ?
Jani Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 4:28 pm Naslov sporočila: |
Eto rezultatov:
na levi strani sta dve debelejši žici, na desni strani slike dve tanjši. V vseh ostalih kombinacijah ne prevaja.
LP, Jani
604.66 KB |
2 krat |
616.4 KB |
2 krat |
683.02 KB |
4 krat |
Peter Član
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 4:33 pm Naslov sporočila: |
Notri mislim da sta samo dve diodi kolikor sem jaz enkrat tako elektroniko popravljal.
Poizkusi notri dat eno 1N4148 tam ko imaš tanki žici in eno 1N4001 debeli žici. Preizkusi delovanje potem meni vezje sicer ni delovalo je pa lastnik med tem dobil drugo vezje tako da nisem več popravljal naprej.
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Avg 27, 2009 4:41 pm Naslov sporočila: |
To?
To?
Ta?
( Kaj je z Linkanjem besed??? Meni ne rata nikakor
