Vezave stikal
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 10:45 pm    Naslov sporočila:  Vezave stikal Odgovori s citatom
Torej kot že naslov teme pove me zanima sledeče:
V hodniku, ki je recimo kar precej dolg, se uporabljajo stikala z nakrižno vezavo. A mi kdo kaj lahko več pove o tem, prevsem me pa zanima shema večih takih stikal
hvala
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=12314
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 11:42 pm    Naslov sporočila:  Jaz sem Odgovori s citatom
Jaz sem pa namesto stikal v hodnik paralelno vezal več PIR senzorjev..
Imajo to prednost, da sami tudi ugasnejo..
Janez Menart
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko pa cenovno stanejo PIR senzorji?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 6:02 pm    Naslov sporočila:  n Odgovori s citatom
Najcenejši so bili v obiju in bauhasu, cca 2400 SIt, morda so danes 14 eur. poglej in povprašaj,
PIR_DUEWI.pdf
 Ime datoteke:  PIR_DUEWI.pdf
 Velikost datoteke:  907.84 KB
 Downloadano:  27 krat
Janez Menart
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ah tega si mislil...
kje na hodniku pa si ga namestil?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 7:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezave stikal Odgovori s citatom
galex4 je napisal/a:
hvala
Pri starejšik stikalih je bila shema na stikalu "utisnjena" sedaj pa je pri večine stikal shema na embalaži stikala. Brick wall Whistle
LP Srečko
PS Sicer pa ti je že @jjakob dal link kjer je tekla debata o tem.
Samouk
Tukaj sem doma
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 7:22 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezave stikal Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
LP Srečko
Brez glupih odgovorov!!!
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsakem nadstropju stopnišča po enega. Tako imaš luč kjerkoli se pojaviš.
Janez Menart
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
že že ampak sem bolj mislil na lokacijo se pravi v kot ali kje je bolj večji vidni kot pa še to kam je priključen senzor (ali je bil do senzorja na novo speljan dovod (L, N))?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a, seveda, tri žice,
Janez Menart
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej dovod "speljan" do senzorja
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebne so tri žice, paralalno po instalaciji;
Faza, ki napaja senzor, na senzorju označena z L
faza, ki preko sezortjev napaja žarnice, na senzorju označena z LN
in nula
Janez Menart
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem že imel opravka s tem in mi deluje že cca. 2 leti
samo še to v čem pa potekajo žice oz. kabel in kako je skriti, da se ne opazi?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2009 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasika: odštemati omet, položiti cevi, popraviti omet, pogipsati, prebarvati.
Janez Menart
Uptime: 498 dni
