Fluorescentne svetilke
Inventor
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 3:43 pm    Naslov sporočila:  Fluorescentne svetilke Odgovori s citatom
Zakaj crkne žarnica? d'oh! Ker ji pregori žarilna nitka, seveda.
Vendar zakaj pa crkne fluorescentka?! Tega nikjer ne najdem.
Na hitro sem govoril s profesorjem, pa je utegnil reči le, da gre dostikrat štarter, za reguliranje napetosti. Vendar saj je vsa ta "štromarija" pri fluorescentnih ceveh že v držalu, menjajo se le cevi.
Se pravi zakaj sploh "crkne" fluorescentna cev? Think Saj plin npr. ne uhaja ven.
Lp.
Nori na štrom!
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo, tudi ta žarnica ima žarilno nitko.
Kot drugo, pa : JA ! Tudi plin uhaja ven.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plus to, da se živo srebro, ki omogoči ionizacijo plina, sčasoma zapeče v žarilne nitke, najbolj se to dogaja pri štartu (ko nitke žarijo). Veliko vklopov, hitro fuč žarnica.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
A se pravi da imajo tudi fluorescentke žarilno nitko, ki deluje le ob vklopu in ustvarja vročo katodo, da vse skupaj lažje štarta?
Pa če se Hg zapeče gor, a imajo zato fuč fluorescentke tak siv madež ob elektrodi?
Se pravi zakaj zdaj crkne ta žarnica? Zaradi tiste nitke, ali pa so tudi drugi dejavniki (VolkD je omenil uhajanje plina)?
Lp.
Nori na štrom!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko pregori nitka (manj pogosto), ponavadi se plin iztroši in žarnica več ne zasveti, ker ni več "kvalitetnega" plina.
Iztrošenje plina se opazi tudi na izgubi svetilnosti. Fluorescentka izgubi do 60% svetilnosti, nato več ne zasveti.
lp, ElGrigon
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plin se "iztroši"?
Kaj konkretno to pomeni?
Nori na štrom!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj to, da se je Hg in del plinske mešanice kemijsko vezal z žarilnima nitkama. To se zgodi v vsakem primeru, saj se nitki grejeta tudi med normalnim delovanjem cevi (pri ceveh, ki nimajo premaza čisto do roba, se včasih lahko opazi lahno žarenje nitke pri nosilcu nitke same (tudi cev je na tem dveh mestih najbolj topla). To je posledica el. toka, ki teče skozi plinsko mešanico, kontakta pa sta ravno žarilni nitki.
Zato taka cev tudi, če deluje neprekinjeno, (vklopiš in dela non stop), se ji sčasoma zmanjšuje svetilnost in prej ali slej dokončno odpove.
Zato včasih, če je samo onesnažena žarilna nitka, prostega Hg pa je še zadosti, izrabljeni cevi nekoliko podaljšaš življenje, če se jo zasuče v nosilcu za pol obrata. Tako pride v uporabo drug konec žarilnih nitk, ki še ni tolko onesnažen.
Res pa pri cevi ki je že dalj časa neuspešno poskušala štartati, prostega Hg ni več, saj se je že ves vezal v nitki, saj pogosti štarti to nepovratno kemijsko spremembo nitke in plinske mešanice pospešujejo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hg dela štalo. Sami ioni imajo kar nekaj energije in z veseljem premikajo volframove atome ven iz same nitke. Ves ta material se nanaša na konce cevi kot črn 'flek'. Ko se nitka dovolj postara se pretrga in pri prižigu včasih ena stran cevi zasveti s 'plavo' barvo (ustvari se majhen oblok v živosrebrovih parah), druga pa s oranžno-rdečo, ker je tam nitka še Ok.
Ko se žarnica stara vleče čedalje več toka (volframove obloge) in sveti čedalje manj (fosfor se stara), ter se tako čedalje bolj greje. S temperaturo tudi upada svetilnost fosforj ter se še hitreje stara.
Najhitreje žarnico ubiješ s slabim štarterjem. Če se mu kontakti zalimajo skupaj ali pa je napačne vrednosti se žarnica greje predolgo in mrkne kot navadna žarnica na žarilno nitko.
Enako je z varčnimi žarnicami.
Ledice pa pravtako trpijo zaradi upada svetilnosti pri vročem fosforju, včasih pa še zaradi deformacij in oksidacije kristala, ker je slabo zalita in vanjo pride zrak.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Azrael"]
quote]
Drug konec žarilnih nitk? To mi ni čisto jasno. Saj vedno žarijo vse nitke, saj ena kar ne počiva Confused
Pa zakaj so nitke na obeh elektrodah cevi? A mogoče ker se obe obnašata kot katodi zaradi AC? Zakaj pa fluorescentke ne delajo na DC?
Nori na štrom!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej kakšno tako cev, pa ti bo jasno koliko žarilne nitke žari, ko lampa sveti.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 14, 2009 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi se popolnoma strinjal z Pyrobeastom.
Volfram skozi čas počasi izpareva z žarilne nitke in se nalaga na hladno steklo v okolici nitke. Zato tam žarnica počrni. Enako se dogaja tudi v klasičnih žarnicah. V halogenke so v ta namen dodali žlahtne pline, ki sodelujejo pri rekombinaciji teh pobeglih atomov. Tako so halogenke bolj navite - svetijo bolj, življenjska doba pa se jim ne zmanjša preveč - oziroma precej manj, kot če plina nebi bilo.
Ker nitke skozi čas zgubljajo atome se njihova debelina tanjša, to pa povzroči padec upornosti žice in s tem manjšo porabo, saj se upornost poveča.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 4:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nitka ima svojo upornost in samo en del je vezan na dušilko/maso, drugi gre na štarter in preko tistega se med delovanjem ne pretaka nobena energija.
Zaradi svoje upornosti nitka tako izseva večino elektronov samo na eni strani.
Heh, malce drugače sem napisal, drugače pa ista stvar.
Halogenke rekombinirajo pobegli volfram, pobirajo in nalagajo ga nazaj na nitko, kar ga izpari, nekaj ima še temperatura zadaj. Žarnice so lahko zato manjše.
'Večje' žarnice ki so se uporabljale za avtomobilske luči so vse rahlo počrnele - okrogla žarnica. Halogenke so vse s cevasto obliko balona.
Seveda pa zadeva nikakor ne more biti večna. Struktura nitke se spremeni in zadeva mrkne.
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si prebral tudi ostale teme v zvezi s fluorescentkami, tako da mi je zdaj jasno, tudi tisto z nitkami.
Hvala in lp. Very Happy
Nori na štrom!
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 15, 2009 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
menja se tudi štarter ( kondenzator) ki se nahaja ponavadi na sredini držala za žarnico. V trgovi so takšni štarterji cca.2€
Inventor
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 16, 2009 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ja, tole s štarterji.
A ni tako da skozi štarter teče tok samo ob vklopu? Samo če imamo kondi in AC, potem tok stalno teče. Confused Question
Kaj pa so elektronski štarterji oz. kako delujejo?
Pa še to: doma imam majhno OSRAM 11W fluorescentko v velikosti žarnice, pa se mi zdi, da ima nitko samo ob eni elektrodi. A je na DC?
Saj kakšne so sploh prednosti AC pred DC? Po mojem je DC bolje.
Nori na štrom!
Stran 1 od 4
Uptime: 501 dni
