jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 2:57 pm Naslov sporočila: Čip, ki polni baterijo in napaja sistem |
Glede na to, da TI, maxim in drugi ponujajo nešteto čipov, ki so polnilci za baterijo, bi pričakoval, da bom našel čip, ki deluje kot UPS za vezje. Se pravi, čipu pripeljemo neko DC napetost, z njo napaja ostalo vezje in dopolnjuje baterijo. Ko te napetosti zmanjka, napaja vezje iz baterije.
Sam polnilec sem našel:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq24081.pdf
Sicer v shemi na prvi strani gre + iz baterije na "system", ampak verjetno ni mišljeno kot napajanje. (nima tokovne zaščite, zaščite za preveč izpraznjeno baterijo,...)
Je že kdo kdaj uporabil tak čip, ki "skrbi" za napajanje vezja?
Glede tipa baterij se še nisem odločil. (Li-ion/po ali gel baterije) |
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 3:08 pm Naslov sporočila: |
Jan, vprašanja nisem najbolje razumel. Porabnik imaš priključen na baterijo, katero ti polni polnilna naprava. Če zmanjka elektrike za polnilno napravo, bo vezje še vedno napajano iz baterije. Tukaj ne rabiš kakega posebnega vezja. _________________ lp
jvolk Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 3:25 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi ostalo vezje priklopil na baterijo, vendar obstaja možnost, da bi se baterija preveč izpraznila. In še druga stvar: Kako bo čip za polnjenje baterije določil tok skozi baterijo, če bo poleg baterije še ostalo vezje. |
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 3:33 pm Naslov sporočila: |
Če poraba vezja ni velika potem ne bi smelo biti kakih večjih problemov. Večina naprav, ki ima vgrajene baterije (telefoni, ročna orodja...) ima to izvedeno tako. Nekatere naprave z večjo porabo se sicer ne da vključit, ko se polnijo. _________________ lp
jvolk Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 3:37 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da bo poraba ne bo presegla 500mA na 3.3V. Preveč za tak način priklopa? |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 3:40 pm Naslov sporočila: |
Jan
Jaz imam stvar rešeno tako. Na vhodu imam preko LM317, ki je nastavljen na 13.8V ta preko 4.7€/2W polnim accu. Ta napetost pa gre potem naprej na vezje. Jaz se ne bojim izpraznjenja, ampak ti bi lahko tu dodal še enostavno vezje, ki ti skrbi, da napetost ne pade pod "nevarno" mejo.
Enostavno in zelo zanesljivo. _________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 4:16 pm Naslov sporočila: |
jvolk je napisal/a: |
V kakem režimu bo delovalo vezje? Bo baterija le za backup napajanje? V koliko ja, potem naredi neko časovno vezje, ki bo izklapljalo napajanje ter vezje nekaj časa napajalo z baterije. Na tak način bo baterija tudi pridobivala na kondiciji. Zavisi tudi kaka bo baterija. S svinčenimi akumulatorji običajno ni problema. Lahko so stalno priključeni. Recimo alarmne, požarne cenrale imajo običajno akumulator kar paralelno z napajanjem, _________________ lp
jvolk Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 5:20 pm Naslov sporočila: |
Vezje bo imelo več ali manj enako porabo.
Baterija bo le za backup, ko bo odmanjkalo elektrike. |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 5:24 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takšnega je recimo MAX1551. |
jvolk Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 5:35 pm Naslov sporočila: |
PPG78, rabil bi nekaj takega, kot to kar si našel, le da ščiti baterijo, da je ne preveč izpraznem. |
soprgrca Član
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 9:29 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.16 Kraj: MS
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 5:57 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takšnega sem delal s tem, da sem za polnjenje - tokovno in napetostno omejitev uporabil lm317. Za zaščito baterije pred izpraznjenem pa komparator z referenco MAX931. Komponente so tako izbrane, da izhod deluje pri neki napetosti z histerezo, da se ne bi preklopilo delovanje na baterijo takoj, ko napetost malo zraste.
Ta izhod je vezan na p-kanali fet, vmes so seveda že diode na direktni liniji, in izhodih za lm317 in fetom.
Rajko |
Medo Član
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Laško, Maribor
JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 7:54 pm Naslov sporočila: |
Ojla.
Mogoče je pa MAX1811 ravno zate. Previdevam, da uporabljaš Li-ion baterijo?
LDŽ _________________ Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (= |
jvolk Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje bom uporabil LM317 za regulacijo toka in napetosti po tejle shemi:
http://www.circuitstoday.com/lead-acid-battery-charger
Odklapljanje porabnikov ob preprazni bateriji bom pa izvedel z mikrokontrolerjem, ki je že v celotni stvari. |
compaq Član
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.50 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 10:29 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme....
Podoben primer / problem imam sedaj jaz... Uporabiti imam namen MAX1811 da bi polnil li-ion baterijo, ko bi bilo vezje priklopljeno na USB. Ko pa bi vezje bilo pač odklopljeno bi pa delovalo naprej ampak z napajanjem preko baterije.
Pač ko se priklopi vezje na usb se baterija polni (beri) dopolnjuje, če je potrebno če ne pa se napaja preko usb.
A je takšna ideja izvedljiva z tem čipom?
Lp _________________ Za vsakega drifterja raste robnik!! |
