Pretvornik 6V > 12V
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2010 6:09 pm    Naslov sporočila:  Pretvornik 6V > 12V Odgovori s citatom
V društvu dobimo starodobno vozilo iz amerike, ki deluje še na 6V. Ker se z njim odpravljamo na zelo dolgo pot v Moskvo, bi morali priključiti Garmin navigacijo.
Mislim, da bi bilo njbolje narediti neko zadevo (step up ali podobno) za napajanje 12V cca 1A.
Ker sem pač strojnik, mi ne gre najti nekaj pametnega in nekompliciranega. Uporabniki bodo "glupi" Very Happy
Prosim za pomoč
LP sos1
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole: http://www.electronics-lab.com/projects/power/030/
pred leti sem že delal step up pretvornik z MC34063. Nekje imam celo še kakšno ploščico TV- data na netu
ČESE KUPI KAJ NAREJENEGA PA NE VEM
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to so verjetno uporabni vač ali manj vsi LM Switcher/regulator-ji. Res pa je da so me šele sedaj začeli zanimati, ko imam skoraj da, že vse razen driverjev. Ja tudi adapterje imam, ki pa izvržejo 30-32V pa je to malenkost preveč za koračne motorje, ki so 24V(imajo tudi kak volt tolerance, tako da bi lahko tudi na 26V delovali).
Ali bi bila zgornja zadeva uporabna tudi za te napetosti ali bi se moral poslušiti česa drugega. Aja zaželjeno mi je, da se tok nekoliko dvigne, ker adapterji dajo malo premalo od sebe (eden 230mA drugi 400mA) in bi rad dosegel nekje do 1A.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš delal pretvornik, še nekaj informacij.
Naslov in začetek je zavajajoč, ampak tema bolj kot ne, podaja informacije o gradnji pretvornika iz 6 v 12V DC.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa rabi garmin sigurno 12v? nekateri se polnijo preko usb priklopa, kar pomeni, da jim je 5v zadosti....
p.s. S starodobnikom v Moskvo? Zanimivo, kaka slikca vozila bi bila dobrodošla..
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smo starodobni, potem uporabimo tudi starodobno navigacijo.
Veliko rajši se vozim v zemljevidom v rokah kot z Garminon ali bilo katerim drugim navigacijskim sistemom.
Sliko avtomobila pa le podaj, me zanima kakšen je. Very Happy
Grega
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo izkazano zanimanje za starodobnike, bom odprl novo temo. Zadeva je pa taka.
Pripravljamo napad 15 starodobnih vozil na Rdeči trg v Moskvi. Stvar je trenutno pri organizaciji spanja, tankanja, papirjev in servisa. Ko dobim slike vseh udeleženih vozil (iz vse Slovenije) bom rade volje objavil. Vozilo s 6V napeljavo (MG) je trenutno na ladji iz Amerike. Napad bo nekje julija letos. Very Happy
Aja, Garmini bodo zaradi varnosti in koordinacije, ker je 15 vozil zelo težko držati skupaj.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Garmini se polnijo preko USBja, torej s 5V. Nesmiselno je pretvarjati 6V na 12V in potem na 5V, ker je preveč dela in preveč energijskih izgub. Bolje bo, da narediš preprosto vezje z 7805. Klik!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7805 ne bo deloval pri 6V na vhodu. Za kaj takega bo treba kakšen low-drop regulator uporabit, ali še raje buck-boost DC/DC.
Tule nisem več aktiven.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mja, zame so zaenkrat še vsi 5V regulatorji 7805
To sem imel v mislih Very Happy
Unknown_User
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi pa bilo samo z dobro staro diodico, ki da nekaj padca ter samo ugotoviti kateri pin pripada za napajanje 5 voltov na USBju?
Aja hvala Azrael za preusmeritev.
Nazadnje urejal/a Unknown_User Ned Jan 10, 2010 6:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi bilo pametno, ker je na 6V verjetno tudi veliko motenj in nihanj napetosti. Še najboljša rešitev je LDO, glede na enostavnost.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za polnjenje ni problem.
Problem je, ker Garmin ne deluje, če ga samo polniš.
V tistem malem USB vtikaču je ena čudna vezava, ne vem kje sem videl, ki preklopi napravo v delovanje, tako da da mora zadeva delovati z originalnim napajalnikom za v avto.
Originalni napajalnik se izgubi nekje pri 10,5V.
Vezava v malem vtikaču je izvedena med pini, ki niso speljani na kabel.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš avto-napajalnik za laptope in ga malce predelaš, pa imaš 12V štroma več kot dovolj.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Ne ne ne ne! Ti lahko Garmina napajaš z 5V vendar moraš spremeniti vezavo! Nekje na forumu sem že prebral kako se je eden tega lotil. Zato ker če ga napajaš z tistim pinoutom zazna naprava samo za polnenje če pa spremeniš napetosti na pinih pa stvar lahko napajaš z 5V! Poglej malo forum drugače pa google.!
Uptime: 498 dni
