Pogon vrtljivega stojala
Raptor
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 6:28 pm    Naslov sporočila:  Pogon vrtljivega stojala Odgovori s citatom
Izdelujem stojalo podobno tistim za razne časopise ali pa razglednice in drugo. Rad bi naredil pogon, da bi se stojalo lepo počasi vrtelo in bi se ga dalo tudi brez problema ustaviti ali pa zavrteti, če bi hotel kdo kaj vzeti. Stojalo bo vležajeno tako, da se bo gladko vrtelo. Teža rotirajočega dela bo okoli 12kg, premer pa 600mm
Trenutno mi je najbolj všeč koračni motor, ker ima največji navor pri majhnih obratih in verjetno ne bi potreboval prenosov. Problem pa je, da potrebuje za delovanje nekaj elektronike, kar je dodatni strošek. Prav tako, pa kakšen majhen motor verjetno ne bi bil primeren za delovanje čez cel dan.
Razmišljal sem tudi o modelarskem servomotorju ampak ima prevelik prenos in se ga ne da prosto vrteti oziroma se tvega lom zobnikov.
Ena možnost o kateri sem razmišljal pa je navaden DC motorček s prenosom na en zelo velik zobnik. Vmes bi vezal še en upor, da motor ne bi vlekel večjega toka, ko bi kdo vrtel ali pa zaustavil stojalo.
Prosil bi, da podate vaše ideje in mnenja. Hvala!
Primer za lažjo predstavo:
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi navaden motor in pa gumica "oring" po domače, pa navaden motor...
Vrtelo bo, če bo kdo prijel, gumica zdrsuje...ko spusti, ta spelje....
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je omenil predhodnik, le dodal bi motor z zasenčenimi poli, ki ga priključiš direktno na AC, potrebno dobiti le primernen motor zaradi obratov in moči, pa en prenos, ki ne povzroča hrupa. Prenos z jermenom bi lahko naredil ustrezno razmerje obratov, motorju dal potreben navor, + motor bi moral po specifikacijah trajno zdržati blokiran rotor, tako da ni straha pred kurjenjem.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V starih časih so taki motorji poganjali gramofone, danes pa jih najdeš v kakšnem kaloriferju, Ima okrog 1250 obratov na minuto.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gramofon-ideja! Mr. Green
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
To niti ni slabo. Pa motorček na nosilec in zraven vzmet, da ga bo tiščalo zraven.
AC motor se mi ni všeč, ker ne morem spreminjati hitrosti vrtenja. Najraje bi vzel modelarski servomotor (seveda brez elektronike, samo motor in prenos) in naredil tako kot je opisano zgoraj. Hitrost vrtenja bi rekel, da mora biti okoli 5-10obratov/minuto. Je pa prednost servomotorjev tudi cena.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem bil pri zraven pri zadevi, ko se je izdelovalo pano za vrata, za na sejme. Vrata niso niti najmanj lahka, vrti pa jih motor iz kuhinjske pečice. Sicer imajo v notranjosti podstavka še dodatno sklopko prav za namene, če kdo prime vrata. Takrat pogon zdrsne in po spustitvi ponovno nadaljuje. Enostavna in zanimiva rešitev. Sam bi v tvojm primeru uporabil jermen in tako bi rešil sklopko.
Lep pozdrav, Primož
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve koliko obratov imajo motorji iz pečic?
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko obratov točno imajo nebi vedel, za primerjavo pa si lahko pogledaš posnetek na katerem se vidijo vrata, ki se vrtijo na takšnem motorju.
Lep pozdrav, Primož
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za sklopko bi lahko uporabil npr. disk ki ga poganja motor.Na njega položiš celo konstrukcijo.Teža konstrukcije bo nudila potrebno trenje za vrtenje.Ko boš konstrukcijo prijel se bo disk vrtel sam pod njo.
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raptor je napisal/a:
Malo, ponavadi ne več kot 10obr./min, nekateri tudi precej manj.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S57NNT je napisal/a:
Mogoče uporabiš motorček z zobniškem prenosom od TAM-a za brisalce mu dodaš kot neko ustrezno veliko ravno jermenico-kolešček( na odpadu je minimalna cena -ali od kakšnega podobnega) je menda 12 V in ima cca 60 obratov na minuto- s tem,da se da tale spreminjati obrate z spreminjanjem napetosti,ki ga lahko montiraš kot torni prenos vzporedno obe osi,še bolje pa pod kotom 90°,kjer bi ga lahko montiral tako,da se lahko os odmika od roba k notranjosti (ploskva je tu rahlo izbočena koleščka pri pravokotnem naleganju )in se lahko tudi mehansko spreminja obrate ,seveda z vzmetjo ,ki ga tišči skupaj ,poleg tega pa še z vijakom preko te vzmeti nastavljaš silo trenja,da ne spodrsuje,do trenutka,ko nekdo prime za vrtljivi pano.Premere si izračunaš glede na število vrtljajev...
GL. pi
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
mikimouse
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 1:10
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.22
Kraj: Škofljica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa pri meni dobiš 24V dc motor z reduktorjem.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če bo izdelek namenjen prodaji in ga misliš atestirat si preberi standarde ker mislim da boš potreboval dosti težji podstavek !
Raptor
Prispevkov: 533
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 29, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelek ne bo za prodajo ampak bo pa zadoščal varnostnim standardom in bo imel tudi težek podstavek.
Zaenkrat bosta dva prototipa kar brez motorja zaradi časovne omejitve.
Sem pa pozabil napisati, da se potrebuje pogon, ki se ga da kupiti ker je predvidena serijska izdelava tako, da motorjev iz pečic in podobnih ne bi uporabljal.
