Roby20 Neznanec
Pridružen-a: Pet 06 Feb 2009 16:49 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Kozina
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 12:45 am Naslov sporočila: Nokia N95 baterija |
Imam Nokio N95 pri kateri pa žal baterija drži samo še 15h. Imam pa še eno baterijo (od drugačne nokie), z isto napetostjo.
Zanima me ali bi delovalo normalno oziroma ali nebi nič prekurilo če bi obe bateriji povezal vzporedno ?
Hvala v naprej za odgovor... |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 1:03 am Naslov sporočila: |
Joj, nikakor ne !!!
Baterije ne smeš vezat vzporedno, boš še kaj zažgal. Kupi originalno baterijo za tvoj telefon. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 9:46 am Naslov sporočila: |
Na dealextreem imaš take baterije za male pare, tako da ni vredno niti razmišljati o takem eksperimentiranju.
l.p. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 10:43 am Naslov sporočila: |
audiox je napisal/a: |
Baterije ne smeš vezat vzporedno, boš še kaj zažgal. |
Zakaj ne? To modelarji delamo za hec. Je pa res, da slabe in dobre baterije ni pametno vezati skupaj. |
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 11:28 am Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
l.p. |
Jaz bi baterije iz tam enostavno prezru, ker je šrot. Sem jih imel in so vredne ne pič.in dim, čisto po kitajskem principu.
Načeloma bi se dalo nekaj spackati skupaj vendar je problem v elektroniki pri bateriji in bi bilo potrebno leto iz izrabljene baterije prenesti na tisto, ki še deluje. Ampak pojavi se mi vprašanje, da nebi potem nastal isti kakec kot tiste generične baterije iz kitajske. |
audiox Član
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 12:39 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne? To modelarji delamo za hec. |
Za hec že, drugače se pa to ne dela.
Ne boš našel dve baterije s popolnoma enako napetostjo. Če ju vežeš vzporedno, ta razlika napetosti utruja obe bateriji. To se lahko reši z dodajanjem dveh majhnih uporov, večje moči.
Vendar je vse to copranje. V dizla na tankaš bencina ali vodke. To se pač ne dela. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 12:32 am Naslov sporočila: |
Zanimivo, da sem jaz našel v paralelo vezane LI-PO baterije celo v pack-u za prenosnike. Očitno tudi HP ne ve kaj dela..... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 9:49 am Naslov sporočila: |
Če ju vežeš vzporedno, ta razlika napetosti utruja obe bateriji. To se lahko reši z dodajanjem dveh majhnih uporov, večje moči. |
Brez zamere ampak ukaj se pa motiš. Kalkulator v roke in malenkost računanja pa bo zadeva takoj jasna. Akumulatorje lahko vežeš vzporedno brez problemov, če upoštevaš nekaj preprostih pravil. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 10:44 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Katerih?
Meni tudi ni všeč minimalna razlika napetosti in pa majhna upornost kablov. |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 11:11 am Naslov sporočila: |
Katerih pravil?
Paralelno lahko vežemo samo akumulatorje enakega tipa z enako nazivno napetostjo.
Zelo priporočljivo je, da imajo tudi enako starost, kapaciteto in into število ciklov.
Akumulatorje povežeš paralelno skupaj, ko nimajo v neobremenjenem stanju velike razlike v napetosti
Skupni polnil tok je lahko večji od max polnilnega toka enega akumulatorja in sicer (če sta akumulatorja z enako kapaciteto in starostjo) skoraj n-kratnik.
Enako velja tudi za praznilni tok.
Vsi akumulatorji naj imajo do porabnika enako dolge priključne kable.
Paralelno sem vezal že Nixx, Pb in Lixx baterije in do sedaj nobenih težav!
MarkoM je napisal/a: |
Zakaj ti ni všeč. Kaj pa se zgodi pri minimalni razliki napetosti in recimo izredno majhni upornosti kablov? |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 11:26 am Naslov sporočila: |
Pri velikem preseku kabla I -> oo
So mi že stekli kabli za štartanje avtomobila.  |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 12:18 pm Naslov sporočila: |
Če so ti stekli kabli avtomobila, potem akumulatorja nista bila enako napolnjena ali pač?
Ok. Vzemimo enostaven primer. Imamo dva akumulatorja z malo razliko v napetosti. Ko jih priključimo skupaj, gre tok, kot si ti rekel, v neskončnost. Kaj se zgodi z manj polno baterijo in kaj z bolj polno pri "neskončnem" toku? |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 1:09 pm Naslov sporočila: |
a imaš najnovejši software? Ker za N95 vem da se je z eno izmed nadrgraditev baterija podvojila.
Pa preveri, da nimaš GPS, wifi in bluetooth vklopljen |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 1:14 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo tok sigurno ne bo šel v neskončnost. Zakaj? Ker se ob polnjenju praznega akumulatorja le-temu dvigne napetost, in ko bo ta napetost enaka kot napetost polnega, se bo tok umiril in tako nato začel padati, saj se bo poln akumulator začel prazniti, prazen pa polniti. zadeva se bo relativno hitro stabilizirala, tako da bo tok padel na nulo in to bo to.
razen če ima en akku skurjeno celico....itd. Kot rečeno, enaka akku-ja, ista starost, tip, enaki kabli, pa nima kaj biti.
Če so ti stekli kabli za startanje sta opciji samo dve - ali si naredil kratek stik na drugi strani kabla ali pa je bil drugi akku zanič. Drugače se tudi če je drugi akku čisto prazen samo malo zaiskri, ker pač steče tok. Nikoli se pa ne topijo kabli.
Aja...je še tretja možnost - da si poskusil startati s 1.5 ali 2.5 kvadrat kabli...tudi bauh*us varianta nima dosti debelejših - kabli so že na zunaj debeli, ampak izolacija je taka, ki zdrži 100 kV, bakra je pa dovolj za par amperčkov in nič več. |
Roby20 Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 20, 2010 1:04 am Naslov sporočila: |
Na baterijah piše 3,7V. Ena baterija (N-95) je stara leto pa pol, druga pa eno leto ampak malo rabljena (max 30 polnjenj)..
Ali nebi ob vzporedni vezavi napetost se morala iznihati in bi potem delovala?
Upornost žic tudi pomoje nebi smela delati problemov, saj govorimo tukaj o max 2cm, pa še tok je zanemarljivo majhen in sicer max 200mA.
Software imam tudi posodobljen, in vse možne funkcije izključene. |
