Električne inštalacije - koristen link
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2010 7:47 pm    Naslov sporočila:  Električne inštalacije - koristen link Odgovori s citatom
Velikokrat se pojavljajo vprašanja glede dimenzij vodnikov, tipa ozemljitve, standardov in tako naprej. Pred kratkim sem na novo napeljal inštalacijo v stanovanju in tale stran mi je pri tem precej pomagala - praktično vse, kar me je zanimalo, sem našel tu: http://www.electrical-installation.org/wiki/Main_Page
Wolfgang Pauli, 1931
mte
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 17:47
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.26
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2010 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O, super, ravno nekaj takega sem iskal.
Hvala!
sabla
Pridružen-a: Ned 09 Avg 2009 10:51
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.29
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bok!
Kako je pravilno priključen trifazni vodnik v el. omarici (zaporedje vodnikov L1, L2 in L3), da bo ob priklopu 3F motorja le ta pravilno deloval?
Ali obstaja kakšno pravilo (standard), ki opisuje katera barva vodnika (črna, siva ali rjava) gre na katero fazo (L1, L2 ali L3) - kako te stvari rešujejo/te elektroinstalaterji?
Ali se te stvari vežejo po občutku in pravilnost priklopa (v el omarici) ugotavljate šele, ko na 3F omrežje priklopite 3F el. motor?
HVALA
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo pa standard IEC 60309: http://www.blue-room.org.uk/wiki/Three_Phase
L1 - rjava
L2 - črna
L3 - siva
N - modra
PE - rumeno/zelena
Kako se pa proizvajalci in monterji dejansko držijo faznega zaporedja, pa je verjetno druga zgodba.
Naprimer en primer, ko smo kupili trifazni visokotlačni čistilec Lavor LKX4. Na prvi pogled ni bilo nikjer nič napisano o pravilnem faznem zaporeju. Motor ni imel na sebi nobene puščice kam bi se moral vrteti, pa četudi bi jo imel, se nebi videla izpod ohišja. Pritisk vode pa je seveda bil enak pri obeh smereh vrtenja, tudi nobenih čudnih zvokov ni bilo. Ampak po podrobnem branju navodil pa opazim eno cako: piše da je treba prižgati ogrevanje vode in preveriti če piha zrak iz izpuha. Če ne, se motor puhalnika in črpalke nafte vrti v napačno smer (kljub temu da je enofazni?) in so možne poškodbe grelnega dela.
Koliko je resnice na tem pa nisem preveril. Motor se je že v prvo vrtel pravilno, ostalo pa nisem preizkušal.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
L1 - rjava
L2 - črna
L3 - siva
N - modra
PE - rumeno/zelena
Omenjaš 3F "štrajfiks" in 1F motor, to nekako ne gre skupaj Rolling Eyes
Večina motorjev ima na osi vetrnico z ravnimi lopaticami, tako da je prav vseeeno, v katero smer se vrti motor Wink
... enako seveda velja za mnogo črpalk, ki naj bi bile visokotlačne črpalke za tako imenovani "štrajfiks", saj so to batne črpalke z običajno 3 batki, deluje pa na nekakšno poševno ploščo na osi črpalke in tako batki v črpalki ciklično eden za drugim samostojno povzročajo pretok in pritisk, smer vrtenja pa ni pomembna. Vem kako deluje, vem kako izgleda, strokovno pa težko opišem, ker ne poznam vseh izrazov.
Opozorila na smer vrtenja so v tem primeru iz slame izvita ( NE iz trte ) ker ni pomembno in tudi ne praktično, "štrajfiks" pa ni edina naprava, ki naj ne bi bila občutljiva na fazno zaporedje, če je seveda to 3F naprava.
Mnogo 3F naprav ima vgrajeno detekcijo faznega zaporedja in temu primerno v svoji omarici vklopi primeren kontaktor (rele) ki poskrebi za pravilno fazno zaporedje, saj noben standard ne more zagotoviti, da bo v stavbi, na objektu ali kjerkoli v 3F vtičnicah povezano vedno in povsod na enak način z enakim faznim zaporedjem.
Avtomatična izbira smeri vrtenja in korekcija faznega zaporedja pri mobilnih napravah je tako preprosta, da se na kronično zmešnjavo na inštalacijah na to niti ni potrebno ozirati, razen seveda pri raznih "cirkularkah" kjer nastopa le 0/1 stikalo ali pa zvezda/trikot stikalo, kjer pa je jasno, da o nekih avtomatičnih izbirah smeri vrtenja lahko le sanjamo, čeprav bi spet preprosto lahko dogradili stikalo 1/2 ali 1/0/2 in podobno, tudi zvezda/trikot levo/desno obstajajo...
Prvič slišim ali pa berem, da bi obstajal nek standard, ki bi zapovedoval fazno zaporedje v vtičnicah, pa tudi če obstaja, se v praksi prav gotovo ne uporablja ali pa večina monterjev pozablja na to ali pa se jim gladko j*** Razz veliko bolj enostavno je med seboj zemenjati 2 žici, če je to res potrebno Confused
Še to, kako boš v glavni omarici vedel, katera linija je L1, L2 in L3 Question nagradno vprašanje Razz seveda je s primernim inštrumentom možno ugotoviti fazno zaporedje, še vedno pa ni določeno, katera je 1, 2 ali 3, lahko tudi po starem takole: R, S in T
Ja, ja, saj bi bilo fajn, če bi 3F cirkular priključil kjerkoli in bi bila smer vrtenja prava Very Happy, praksa pa o tem čisto drugače...
skalca_man
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 21:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektro priklaplja takole od transformatorja naprej:
L1: Črna
L2: Rjava
L3: Siva
What does't kill you, makes you stronger.
skalca_man
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tole:
"Prvič slišim ali pa berem, da bi obstajal nek standard, ki bi zapovedoval fazno zaporedje v vtičnicah, pa tudi če obstaja, se v praksi prav gotovo ne uporablja ali pa večina monterjev pozablja na to ali pa se jim gladko j*** Razz veliko bolj enostavno je med seboj zemenjati 2 žici, če je to res potrebno Confused"
Še kako je važno, zaradi enakomerne obremenitve enofaznih porabnikov, zato imate tudi v vsakem še tako majhnem razdelilcu enopolno shemo, pri kateri je zraven številke odvoda/varovalke/ napisano katera faza je.
Kar se tiče obračanja faz pa je žal v praksi da se faze obračajo zaradi vrtenja motorja, in jih večina zna zamenjati z nožem za mazanje masla skoraj vsak, ki do hiše pripelje cirkular za rezanje drv Wink
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo številko standarda, ki označuje barve žic ( v krmilnih omaricah oz. nasploh). Lahko pa kdo dopiše "svoje" znanje oz. kako dela...
nekaj v tem smislu...
DC krmilje-temno modra,
230V krmilje-rdeča,
230V stalno pod napetostjo (mimo glavnega stikala)-oranžna,....
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole, kar si napisal bo prav, manjka še
a.c. and d.c. power circuits : BLACK
o tem govori standard safety of machinery, SIST EN 60204
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj je še v Slovenščini
http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/eir03.pdf
na tej strani so pa še ostale prosojnice.
semzzzz
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en primer, kaj so meni naredili.
Kupil sem 3-f 100l kompresor. Ga želim priključit in glej ga zlomka 4 žice (črna, rjava, modra in rumeno-telena). Vse lepo in prav, če ena ne bi bila modra. In ta modra je bila faza d'oh!. Nevem kje so videli modro, da se uporablja za fazo Brick wall .
LP Uroš
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
semzzzz je napisal/a:
LP Uroš
Povsod v industriji, kjer so v rabi 4 žilni kabli. Običajno je "dogovorjeno" fazno zaporednje Črna-Plava-Rjava -> R-S-T
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za večjo sigurnost smeri pa se splača nabavit tester faznega zamika, ki pokaže smer (levo - desno).
LED je prihodnost!
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se postavim v vlogo inštalaterja s klasičnim inštrumentarjem, me zanima, kako pa sploh pomeriš, katera je katera faza?? Ko priklapljam npr. motor, vedno potem še obrnem dve žici (fazi) med seboj, da se motor vrti v pravo smer. O tem, katera, je katera faza sploh ne razmišljam.
LP M.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He he, ko boš priklapljal kak 100Kw motor boš sigurno razmišljal Smile
Uptime: 500 dni
