Popravilo LED verige-lučk
rok22
Pridružen-a: Čet 15 Jul 2010 12:56
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2010 4:11 pm    Naslov sporočila:  Popravilo LED verige-lučk Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi, ki si boste tole ogledali.
In sicer imam težavo z novoletnimi LED lučkami. V verigi je vse skupaj 120 modrih LED lučk. Razdeljene so v 5 verig, torej v vsaki od teh petih verig je 24 LED diod. na začetku verige so v pred nekaj LED vezani še upori. in po 1 letu sem opazil, da so se mi ti upori skurili, in da mi lučke svetijo samo 5s, nato počasi use ugasnejo.
Zanima me kakšne upore [slovenščina je zame španska vas] nadomestiti namesto tistih skurjenih, da bodo vse lučke svetile. Pa ne spet za 1 leto. Ali so se mi upori skurili, ker so bili premajhnih moči?? ali upornosti?
Tisti ki kaj veste mi prosim svetujte...hvala vsem Eh?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2010 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem jaz gledal te kitajčke se na teh uporih troši cca pol W na vsakem. Upori pa niso pol watni. Poddimenzionirani so žal Sad
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2010 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko določiš barvo obročkov na uporih? Še bolje! Fotografiraj vse upore, bomo morda razbrali vrednost.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo upori ne vem, če bi povzročali takšne simptome. Think
rok22
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdaj je [slovenščina je zame švedska vas], da so tkoo skurjeni da sploh ne razberem. :S
imam pa ene podobne lučke, le da jih je 100 komadou..tam so pa upori 5,1kOhm...ampak pri 120 lučkah so drugačni...
ja saj se mi zdi da so premal W..bi moral dat vsah 1W če ne več..samo določit bi moral še velikost uporov.. :S :S
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2010 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če razbereš kakšna je vezava omenjenih lučk in če veš koliko je poraba ledice (ponavadi okol 15 do 20 mA, če je visokosvetleča), potem si lahko upor izračunaš, če res noben upor ni razpoznaven.
rok22
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vezava je kot sem že prej pisal taka, da je 5 vezig vezano vzporedno. V vsaki verigi je pa 14 ledic, katere pa so modre 5mm. Torej Uled=3.2V do max 3.6V, pa 20mA tok ja.
Torej padec napetosti na ledicah je 24*3.2V=76.8V. Torje z upori moram pokriti padec 143.2V, a ne?---za to bi pa rabil 7.2kOhm upor.
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V izračunu je nekaj napak. Napetost omerežja ni 220V ampak 230. Pri izračunu pa je bolje vzeti najslabši primer (ca 250V), saj bodo lučke svetile tudi ponoči, ko je napetost nekoliko višja. No odvisno kje živiš.
Druga napaka je da si vzel največji dovoljeni tok diod in maksimalno napetost. Za daljšo živjensko dobo, bi raje vzel do 15mA.
Ne pozabiti izračunati moč upora in kupiti upore z vsaj 100% večjo močjo. Saj verjetno nočeš na jelki imeti uporov z temperaturo 100 ali več stopinj celzija.
L.P.
rok22
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bi moral po tvojem vzeti 11,6Kohm upor...ali zaporedno vezane upore, ki bi skupaj prispevali 11,6Kohm. Koliko W pa naj bi bili ti upori? Če izračunam P=U*I dobim 3,8W(najslabši primer)...to so pa že kar veliki upori..pa še keramični naj bi bili a ne?da lažje odvajajo toploto..a se moč tudi seševa pri zaporedni vezavi uporov?
P.S.:Se pač zgodijo napake..eni ste pa še bolj občutljivi na to Confused
Nazadnje urejal/a rok22 Tor Dec 21, 2010 1:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OT!
Rok, sicer nisem moderator, a le s težavo berem tvoje prispevke v forum, ker so le ti polni tipkarskih napak.
Daj se malo bolj potrudi in piši pravilno. Pa preberi vsaj dva krat, preden pritisneš pošlji.
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si siguren da je vsaka veja vezana na upor in nato na omrežje. Omenjal si da je skupaj 120 diod. Če bi bile vse vezane zaporedno pride na vsako ca. 2V. V tem primeru, bi bili upori skoraj nepotrebni.
Še enkrat preveri vezavo. Nariši shemo in še enkrat izračunaj. Prejšnji račun je vredu vendar ne verjamem, da bi bile vezane tako, da bi se na uporih kurila takšna moč.
Nimaš slučajno vmes ločilnega transormatorja?
L.P.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se dimenzije skurjenih uporov še lahko določi ?
Iz dimenzij se razbere moć za katero so bili upori narejeni in morebiti oceni koliko so bili preobremenjeni. Za slednje bo poleg dimenzij dobrodošla še slika.
V končni fazi se iz tega lahko približno oceni tudi upornost.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost ene verige je tam 84V. Kako se zadeva obnaša z reverzno polariteto nimam pojma.
Računaj na 30mA toka in okoli 150V za pokurit v uporih.
Znese 4.5W
10W upor bo verjetno ok.
rok22
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja siguren sem, da ima vsaka veja upore. saj ni 120 lučk vezanih zaporedno, ampak je 5 verig(na vsaki od verig je 24 ledic)-vej vezanih vzporedno.
Ja seveda imam tudi neko majhno vezje, ki vsebuje 4 diode, pa mislim da 4 tranzistorje pa 2 upora..seveda tudi tipko za spreminjanje režima delovanja.
Iz skurjenih uporov ne morem razbrati vrednosti. Bom pa danes pogledal na podobno verigo, le da ta vsebuje bele LED. Upam da so upori pa iste velikosti.
a naj prilepim sliko sukurjenih uporaov, ali kaj si mislil?
a ni to ogromen upor?
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2010 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tibi je napisal/a:
L.P.
Tole je bilo mišljeno kot ideja za predelavo... Vržeš vse zaporedno pa direktno v vtičnico. Cool
Stran 1 od 3
