Polnilec Avto Akumulatorjev
eagle
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:38
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 10:35 am    Naslov sporočila:  Polnilec Avto Akumulatorjev Odgovori s citatom
Zanimam se za izdelavo avto polnilca in sem na spletu našel naslednjo shemo
Polnilec
Zanima me, če je ta shema vredu oz. če ima kakšne hibe.
HVALA za vašo pomoč!
LP, Eagle
 Ime datoteke:  labc2.gif
 Velikost datoteke:  11.64 KB
 Downloadano:  78 krat
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za samogradnjo je odlično vezje!
smotanc
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnilec dela kr solidno, sicer je max tok le 3A in zadeva se zelo greje.Odklopni tok nastavljas z uporom R2.
Torej:
Ce imas akumulator 65Ah
65A * 0.03 = 1.95A
Polnenje preklopimo iz 14.4V na 13.8V ko tok pade na 1.95A
1.95A * 0.1R = 195mV
Padec napetosti na uporu R2 mora biti 195mV
Malo bos moral spremeniti, ce bos polnil avtomobilske akumolatorje drugace ti ne bo nikoli preklopilo na "Folat".
Lp Žiga
eagle
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi namesto LM350 uporabil kar LM338 ki vleče 5Amp oz. če je kakšen močnejši stabilizator?
Pa C1 bi uporabil malo večji.
LP,Eagle
Nazadnje urejal/a eagle Ned Jan 30, 2011 12:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM338K je dobra rešitev, da boš dobil 5A, seveda pa bo zaradi večjega toka gretje tudi večje Wink
Načrt je ok, vendar namenjen manjšim akumulatorjem, avtomobilski bi še prišli v poštev, ker so le nekje do 65Ah, večinoma, danes tudi dizli nimajo več ogromnih akumulatorjev. Tok 180mA za preklop v float režim je precej nizko, za akumulatorje do 50Ah mislim, da ni nobenega problema, če je akumulator brezhiben, sicer pa utegne predolgo trajati, veliko predolgo, zato bi jaz za preklop v float režim dal vsaj 1A in pa seveda polnjenje s 5A regulatorjem, posledično rabiš primeren transformator.
eagle
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če morda kdo pozna shemo močnejšega polnilca s funkcijo "float" se toplo priporočam.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa v Svet elektronike je tudi objavljen "Avtomatski polnilec akum."Tudi v PDF članek.
eagle
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta polnilec je super iz "svet elektronike" baje ima le eno hibo, da moraš preklapljat pri dejanskem toku in je malo težko dobit preklopnik,ki prenese 3A ali več (baje se ga da predelat na več A).
V primeru predelave nad 8A bi bilo potrebno darlingtona BD645 zamenjat za močnejšega.
Mika me ta polnilec le namesto BD645 (8A) bi dal BDV67 (20A). " Vem, da je 5x predimenzioniran Smile "
LP, Eagle
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, včeraj sem kupil tale
Akumulatorski polnilnik AP-17 12V 20A Pb (24V 10A Pb).
Traktor je pri zelo izpraznjenem akumulatorju pri -4st. Celzija "kresnil" takoj po priklopu. Prej sem moral zraven pripeljati avto in povezati s kabli.
Dobra zadeva.
LP M.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Dobra zadeva.
LP M.
Cena?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 4:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je akku kresnil potem le ni bil tako zelo izpraznjen?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Dobra zadeva.
LP M.
Cena?
Mislim, da je okoli 180€, je pa to switcher, ni klasičnega transformatorja.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res je 187EUR+DDV.
Akumulator pri traktorju je bil čisto izpraznjen. Ocenjujem, da je delal še na kakšnih 30%. Ko sem poskusil štartati motor je potegnil samo elektromagnet na štarterju. Potem sem priklopil ta polnilec in je po eni minuti vžgal, kot da imam nov akumulator Very Happy . Ima pa tudi tipko za hitri štart v primeru, da je akumulator popolnoma izpraznjen. S tipko mu za nekaj časa vsili napetost, dokler polnilnik ne štarta s polno močjo. Poleg tega ima še konektor (odprti kolektor optocoupler), kamor je možno priključiti mikrokontroler za testiranje statusov (baterija prazna, polnjenje, baterija polna, napaka).
Ker traktor uporablajm nekajkrat na leto se mi akumulator izprazni in gre vsako leto k Tako moram vsako leto menjati akumulator, ko pa traktor res rabim ne vžge. Sedaj sem temu naredil konec. Bom poizkusil še nekajkrat napolniti in izprazniti akumulator, da vidim, če se ga da kaj izboljšati. Če je polnilnik ves čas vključen ima funkcijo vzdrževanja akumulatorja.
LP M.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm gleden na napisano se mi nakup tega polnilnika ne zdi ravno racionalna odločitev, saj se da avtomatske polnilnike s funkcijo oziroma za samo vzdrževanje polnega akumulatorja kupiti več kot pol ceneje. Pač stvar priklopiš in odmisliš. Sicer pa stvar mišljenja.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pon Jan 31, 2011 11:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jajo
Pridružen-a: Tor 01 Dec 2009 21:45
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 31, 2011 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tukaj imate povezavo do internetne strani slovenskega podjetja ( Piktronik ), ki se bavi z proizvodnjo polnilcev akumulatorjev, regulatorjev motorjev, dc-dc pretvornikov...
Dejansko je cena polnilca, ki ga je kupil smatjaz višja od polnilca Kop 302 (12V/20A), ki ga ponuja to podjetje. Ponujajo pa tudi druge vrste polnilcev. Razlika pa je v tem da je polnilci procesorsko vodeni in je možno s pomočjo dodatnega softwera spreminjat parametre za različne vrste akumulatorjev (Pb,NiCd,NiMh,LiPO...), možno pa je tudi spremljati potek polnjenja in nadzirati baterije.
Uptime: 499 dni
