JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.64 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:29 am Naslov sporočila: Detektor kovin v sekalniku za les |
Kolega me je spraševal kako bi napravil detekcijo kovine v sekalniku za les(napravi za izdelavo lesnih sekancev). Kovino, predvsem materiale na osnovi železa, bi naj detektiral na vstopu v sekalnik. Sekalnik ima odprtino 40x60cm, kjer vleče les v področje kjer ga melje. Ali bi se to dalo napraviti s kakšno induktivno zanko, da bi na osnovi spremembe magnetnega polja zaznaval prisotnost kovine. Potrebna je samo informacija o prisotnosti, vse ostalo bi rešil z mikrokontrolerjem(aktiviranje zaviranja pogona, prekinitev vleka, aktiviranje sirene...)Naprava je opremljena z 12V enosmerno napetostjo. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:40 am Naslov sporočila: |
Ni večja težava kakšen kamen kot kovina? |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:54 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi raje postavil en močan magnet na stran ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:58 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Verjetno kamna zaradi teže ne povleče. Žeblji in vijaki pa so v lesu. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:12 am Naslov sporočila: |
Verjetno žeblji in vijaki niso nobena težava pri takšnem stroju. Ne vem sicer za kako veliko zadevo gre, ampak sokrajan ima profi sekalnik (mislim, da je po zmogljivosti med največjimi v Sloveniji) in se najbolj boji, da bi v sekalnik spravil kamen (velik), ker takrat bi bil rom pom pom.
http://www.bijol.si/novice/sekator_za_lesne_sekance_musmax_9xl_dlk |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:31 am Naslov sporočila: |
Močan magnet + trak. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 11:33 am Naslov sporočila: |
Žeblji in vijaki so kot žele za tak sekalnik, če je količkaj vreden.
Kaj pa naredi rezilu kamen, pa naj proba s kakimi večjimi/dražjimi škarjami za betonsko železo.... |
JOST Član
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 12:36 pm Naslov sporočila: |
Vse je mogoče pri teh napravah. Res je da je lahko še bolj nevaren od železa kamen. Žeblji in vijaki niso problem, če je to v malih količinah. Bolj je problem v tem da ti nekdo vstavi železno palico (nek močnejši, večji kos železa) v kup lesa ki ga melješ. Vstavljanje lesa v napravo je popolnoma strojno, namreč z hiabom tiščiš les v odprtino. Na ta način nimaš nadzora kaj je v kupu in tudi teže ne moreš razlikovati.
Če bi imel magnet na strani ne vem če bi šlo, ker ima stroj močan vlek lesa in magnet nebi tega zadržal.
Bom pa probal pogledati na kombajnih za žito in za koruzo, tam pa so te zadeve rešene že serijsko. Mogoče ve kdo kaj o tem? |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 12:54 pm Naslov sporočila: |
Induktivna zanka bi bila po moje kar v redu.
Le pravo frekvenco moraš izbrat in malo poskušat z občutljivostjo.
Podobno, kot delajo dekektorji kovine, ki jih imajo "lovci na zaklad". _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 1:52 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če je ovira ohišje in ostalo ki je kovinski.Mogoče pa z napravo prej pregledat preden gre v stroj. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 2:20 pm Naslov sporočila: |
Samogradnja mislim da ne pride v poštev. Ena firma, ki izdeluje tovrstne detektorje mislim, da je v Trbovljah. V podjetju, kjer sem zaposlen dnevno zmeljemo v povprečju 1000m2 lesa (kamion pripleje tam do 25m2 ) Kot je bilo že povedano žeblji ter podoben drobiž na stroju ne bo povzročil kake škode. Problematični so večji kosi - recimo kaka sekira, ki se lahko tudi znajde med lesom. _________________ lp
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 4:22 pm Naslov sporočila: |
Nimaš pogojev da ustaviš to mašino do časa, čeprav zaznaš kovino v njem. Boljša je varjanta z magnetom! _________________ Lep dan
Simon |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 4:30 pm Naslov sporočila: |
Boljša je varjanta z magnetom! |
Dokler ne nabašeš na kak fensišmensi kos nemagnetnega inoxa, če se že ne ustavljamo pri ostalih nemagnetnih trdih kovinah...
Silvo, in kakšne so posledice snete sekire v mlinu?
Nazadnje urejal/a MadMax Sre Mar 09, 2011 4:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
SimonS je napisal/a: |
Nimaš pogojev da ustaviš to mašino do časa, čeprav zaznaš kovino v njem. |
Imaš - ustaviš pogon dodajanja lesa. Same "sekire" se ne da hitro ustaviti, ker gre za veliko rotirajočo maso (vztrajnik!).
Govorim iz izkušenj (včasih sem delal v tovarni celuloze in papirja). Uporabljali smo sekirostroj za "izdelavo" sekancev (cca 4x4x0.8cm) ... _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 5:11 pm Naslov sporočila: |
Silvo, in kakšne so posledice snete sekire v mlinu? |
Lahko kar hude, sploh če je pogon kakih 500Kw. V najboljšem primeru jo skupi le nož. _________________ lp
