Svinčena ciklična baterija
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 12:10 am    Naslov sporočila:  Svinčena ciklična baterija Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Koliko škodi svinčeni ciklični bateriji(12V, 135Ah), da stoji prazna(9v) in ali je bolje, da je polna, ko ni v uporabi??
Hvala.
miko 555
Pridružen-a: Sob 30 Okt 2010 7:17
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 6:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulator stara tudi med skladiščenjem, potrebno ga je polniti vsaj vsakih 6 mesecev. Bolje je da je napolnjen.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
9V katerokoli Pb baterijo ubije. Gel akumulator je po 14 dneh na 9V samo še za na odpad. Shranjujte polnega.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svincu karkoli pod 12V škodi.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Sem mislil, da je vseeno, če pustim prazno, ker je nekaj časa ne bom uporabljal. Čim prej dam na polnjenje.
Je pa težka....Uh.
L.p.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Za klasičen startni svinčen aku se do 11.1V smatra (dokaj) varno področje.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo praktične kakšne izkušnje s cikličnimi akumulatorji ?
Iščem akumulator za pogon izvenkrmnega motorja.
LpA
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Tudi 1.65V na celico je ok, vendar pod _obremenitvijo_.
Resting voltage mora biti nad 1.9, raje 2V
Svinčen štartni akku je pri tistih 11.1V praktično 100% prazen in že globoko v nevarnem območju, kjer se plate sesedajo.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje.
A je potreben kakšen poseben polnilec, ali lahko priklopim na navadnega za štartne baterije. Imam enega 13,8V 8A??
L.p.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vanjo lahko dolivaš vodo ne bo hudega, malo se peni v vsakem primeru.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa bi se penilo??
A se ne peni, če jo prehitro polnimo??
Baterija je popolnoma zaprta in jo je nemogoče odpret ne da bi jo poškodoval.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peni se vsak svinčen akku ki ga filaš.
Načeloma imajo pa novejši tipi rekombinacijo, tako da tak plin ne uhaja ven, se sproti nazaj spreminja v vodo - taki akkuji, kot ga imaš ti so 'zaprti' oz 'brez-vzdrževanja'
Kako je s tem akkujem poglej na proizvajalčevi strani, za max polnilno napetost in ostale parametre.
Za enkrat ali dvakrat tako filanje ni problem, če ga bi imel pa stalno na takem polnilcu pa bo akku krepnil, saj se bo izsušil.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Hvala za razlago.
Kakšen polnilec pa je pravi??
Baterija je Vision 6FM134D.
Do sedaj se je baterija polnila iz alternatorja ali navadnega polnilca in je še vedno dobra.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Charge Methods: Constant Voltage Charge 77o F(25 o C)
Cycle use 14.4-14.7V
Maximum charging current 40.2A
Temperature compensation -30mV/o C
Standby use 13.6-13.8V
Temperature compensation -20mV/o C
Nekaj kar bo ustrezalo temu.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da si baterijo že dal polniti. Kajti te dva dni ko sprašuješ, če je bila na 9V in to sealed baterija je (precej verjetno) že pokojna.
Uptime: 499 dni
