Atmega8 zamenjan z Atmega88 - zadeva ne deluje -REŠENO
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:  Atmega8 zamenjan z Atmega88 - zadeva ne deluje -REŠENO Odgovori s citatom
Sem eden tistih, ki na vsake toliko naredi kakšno vezje in tako je tudi sedaj, ko me je prijatelj prosil, če bi mu naredil digitalno uro. Dal mi je shemo in vse potrebno , našel je pa tukaj http://www.daqq.eu/index.php?show=prj_avr_clock_1 . Naredim TIV on je nabavil material ampak namesto Atmega 8 prinesel Atmega88. Zadevo sem sprogramiral vendar nič ne deluje. Začel sem iskati Atmego8 vendar je ne najdem. A to je preteklost ali samo jaz ne najdem več tega mikrokontrolerja na prodajnih policah??? Ali lahko zamenjam Atmega88 z Atmego8 glede na to, da sta pin kompatibilna?
Če lahko zamenjam ali lahko prosim za kakšen nasvet kaj narediti?
Hvala že v naprej za karšen koli nasvet.
Boris
Nazadnje urejal/a boco Čet Avg 11, 2011 2:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2011 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, mislim da boš moral kodo še enkrat prevesti za dotični mikrokontroler.
Pa ne pričakujta, da bo ta ura natančno tiktakala.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2011 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pričakujema, da bo ura točna. Sodelavec rabi za nekoga, ki rabi za nekaj jaz mu pa delam uslugo Smile ....
Kako pa je z ATMega8 a te se pa več ne dobijo ???
Boris
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2011 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kod ti ideja, da se ne dobi več?
Tule nisem več aktiven.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 08, 2011 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby.... Whistle prav imaš. Na Farnellu sem v iskalnik vpisal atmega 8 in mi je izpisalo 13 rezultatov. Med njimi ni Atmega8. No če pa vpišeš tako kot sem zapisal slednje pa najde tudi Atmega8. Hvala kljub vsemu.
Skrbi so (vsaj upam) odveč.
Boris
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 6:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z zanimanjem spremljam to temo.
Zakaj mislite, da bi taka ura ne tekla točno? Vsekakor je točnost odvisna od točnosti kristala, in ta je dokaj točna za običajno uporabo.
Bolj me bega, ko berem izvirno kodo programa: Nikjer v njej ne vidim, kje je definirano, kateri mikroprocesor programiramo, nikjer ni v njem vidna frekvenca kristala, (pa to bi še prebavil, saj lahko interrupt periodo definiramo v programu drugače).
Res, da ne poznam C-a toliko, da bi lahko vedel, poznam pa toliko, da lahko sprašujem. V kodi vidim definicije, kako so vezani 7-segmentni led prikazovalniki, vidim timer prekinitveni program, ki skrbi za prikaz na 4-ih prikazovalnikih, vidim, glavni program, ki šteje in premika minute/ure, kot rečeno ne vidim pa, kje je definiran mikroprocesor in frekvenca kristala.
cipko
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Atmega 8 kolikor hočeš. Samo e bay odpri, pa ti rižotarji natresejo cel kup ponudb, nekateri pošljejo zastonj. Še najhitreje boš robo po še kar solidni ceni in ne predragi poštnini dobil iz Poljske - neki zyscom ali nekaj podobnega se imenuje prodajalec. Pred časom je bila 8 v DIL ohišju precej poceni v Neuholdu.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
... ne vidim pa, kje je definiran mikroprocesor in frekvenca kristala.
Procesor se nastavi v AVR studio. Frekvenco pa v tem primeru niti ni treba definirat, saj program ne uporablja delay() funkcij (ima svojo quick&dirty rešitev).
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Ob predpostavki, da napišeš idealen program (High priority timer interrupt, upoštevaš vse možne evente inkrementiranja časovnih spremenljivk, tako da vsak skok v interrupt vedno traja enako število ciklov), je za netočnost še vedno kriva nenatančnost kristala. Tipični kristali imajo odstopanje od 30 do 50ppm. Pri 30ppm pomeni, da ti bo v 11,5 dneva (nekje milijon sekund) ura lahko prehitevala ali zaostajala za 30 sekund. Tako odstopanje marsikdaj ni sprejemljivo.
LP, Matjaž
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Ne drži, točnost je odvisna od frekvence nihanja kristala. Ta pa je odvisna ne samo od kristala, temveč od cel kup drugih parametrov, kot so "nadomestna" impedanca mikrokontrolerja, ki je vezana paralelno kristalu. Ta impedanca pa se spreminja. Glavni viri sprememb so (po vrstnem redu glede na vplivnost): dogajanje v mikrokontrolerju(monoliten kristal), napajalna napetost, temperatura).
Ravno zato pa imamo namenska vezja za ure. Slednja so namenjena zgolj temu (ni drugih dogajanj) in so temperaturno kompenzirana.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, nabavil Atmega8 kar v HTE-ju ker za en kos cena ravno ni pomembna. Seveda stvar še vedno ne deluje, ker........predvidevam, da je potrebno še sprogramirati fuse ali se motim? Glede na to, da trenutno vidim, da je nastavljen Source clock na interni oscilator bo potrebno tole prestavit. Ali mi glede na moj kristal 14.7456 MHz lahko kdo pove kakšen je pravilen parameter oziroma kam moram gledat, da bom vedel kaj pomeni Ext. Crystal/resonator Medium Freq; Start-up time: 1K CK +64ms in tako naprej...
Hvala
Boris
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Važno je, da je Ext, Startup ni zelo važen za dano aplikacijo.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2011 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, nastavil tudi fuse na Ext... in jih pravilno sprogramiral, kar sem ugotovil po tem, da sem se "odrezal" in s programatorjem nisem mogel dostopati do uC dokler nisem dodal kristala in kondenzatorjev. Vse lepo in prav vendar moj LED display ne pokaže niti trohice življenja Evil or Very Mad
Ali bi bil kdo pripravljen pogledat kodo če res kaj manjka oziroma bi moral še kaj dopisati?
Sicer priznam, da se učim in se bom izgleda še nekaj naučil, vendar učenje C-ja pa bi bilo ob ostalih mojih premnogih področjih malce preveč Laughing .
Torej, če kljub temu, da je verjetno stvar precej preprosta za tiste, ki zadevo obvladate ima kdo volje še za kak nasvet .....lepo prosim.
Boris
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešeno,
Je treba preverit, če ti pošljejo prav display pa hitro ugotoviš kje je napaka. Moj je imel skupno katodo potrebujem pa skupno anodo.
Kljub vsemu hvala vsem za pomoč.
Boris
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2011 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrni logiko v programu, če imaš drugačen display.
5 minut nimaš kaj delat... Wink
