panja003 Član
Pridružen-a: Tor 22 Jul 2008 12:54 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:38 am Naslov sporočila: Izbira ogrevala za kopalnico v prehodnem obdobju. |
Pozdravljeni.
V prehodnem obdobju uporabljam za ogrevanje klimatsko napravo. Načeloma sem zelo zadovoljen z učinkom. Problem je edino v tem, da kopalnica mi pa klima ne segreje dovolj. Lani sem zadevo reševal z majhnim kaloriferjem, letos pa bi rad zadevo trajno uredil s kakšnim stenskim grelnikom.
Odločam se med tema dvema ARGO SPLITTO in FERARI HOTSPLIT .
Ali sta primerna? Ali naj se odločim za kakšen infra grelec? Prosim za mnenja in priporočila.
lp[/url] |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:54 am Naslov sporočila: |
moje izkušnje s kaloriferji so slabe. Greje, dokler piha, v momentu ko neha je pa spet mraz v kopalnici. Poleg tega ti ponavadi prav nemarno piha direktno v glavo ali za vrat, in ker pihanje povzroči kroženje zraka se ti nujno pojavi tudi pihanje mrzlega zraka, ki se "vrača" v kalorifer da bi se ogrel.
Jaz imam raje infra grelec. Obstajajo halogenski, ki sicer takoj začno greti, imajo pa krajšo življenjsko dobo in navadni, ki začne greti po cca minuti, a bo trajal celo večnost. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:53 am Naslov sporočila: |
Morda imaš možnost dodati električni grelec v že obstoječi radiator? _________________ Lep pozdrav! |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:12 am Naslov sporočila: |
Problem je edino v tem, da kopalnica mi pa klima ne segreje dovolj. |
Premakni termostat na hladnejše mesto  |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:15 am Naslov sporočila: |
Za kopalnico se nam bolj obnese infra peč na zidu.
Pihanje ni pametna izbira ko si moker. _________________ lp Jure |
0joze0 Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2011 9:22 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.36 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 12:12 pm Naslov sporočila: |
Na sejmu v Celju so prodajali neke infra grelnike ki so zgledali kot ogledalo.Naj bi imeli zelo velik izkoristek. Naredili so mi izračun da bi vse leto porabil za ogrevanje kopalnice s temi grelniki za cca 50 EUR |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 12:17 pm Naslov sporočila: |
To je že bolj po sistemu "in potem svizec zavije čokolado v folijo". Če bi bilo to res bi bile te zadeve že v vseh trgovinah in stanovanjih. |
panja003 Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 12:21 pm Naslov sporočila: |
Torej je bolje da kupim infra grelec? Priporočate kakšnega? |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 5:00 pm Naslov sporočila: |
Po moje ni tako važno. Pomembno je edino kako močnega rabiš. Obstajajo taki z enim in z dvema grelcema. S tem da pri modelih z dvema nekateri omogočajo vklop samo enega ali obeh (sicer to itak lahko prevežeš sam če take vezave nima). |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 5:15 pm Naslov sporočila: |
Moje izkušnje:
V eni kopalnici infra grelo 1,5 kW, v drugi 2kW kalorifer.
Infra grelo greje le osvetljene dele telesa, torej te po hrbtu greje spredaj pa je mraz.
Kalorifer, ki sem ga vkloplil ~ 10 minut pred tuširanjem je zrak v kopalnici segrel na 26 - 28 °C. Da pa ni bilo prepiha sem ga usmeril v steno.
Boljši občutek toplote je bil s kaloriferjem.
Razmišljam:
Po vgradnji radiatorja je tudi 23 °C prav prijetna temperatura za tuširanje. Zakaj?
Telo občuti tudi sevanje sten. Če so te hladne potrebujemo višjo temperaturo zraka za enak občutek toplote.
Za doogrevanje v prehodni sezoni bi jaz uporabil kalorifer, vsekakor pa je kar nekaj poizkušanja, da najdeš ustrezno mesto in pa smer pihanja. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 5:31 pm Naslov sporočila: |
Moje izklušnje:
V eni kopalnici je infra grelo v drugi sem ga snel ter namestil običajen kalorifer. Prej sem kopalnico grel ene pol ure sedaj je topla v par minutah. Tudi drugo infra grelo bo šlo kmalu dol. _________________ lp
panja003 Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 8:19 pm Naslov sporočila: |
@bojans in @silvo, kakšen kalorifer imata? |
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 9:12 pm Naslov sporočila: |
panja003 je napisal/a: |
Jaz imam čisto navaden kalorifer za 20€. Na zadnjo stran sem privijačil trak iz pločevine, tako da sem ga lahko pritrdil na zid. _________________ lp
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:20 pm Naslov sporočila: |
Infra grelci morajo biti zaradi varnosti nameščeni nekje pod stropom - in ti svetijo direkt v glavo. Drugje te pa zebe. Ne priporočam.
Jaz sem uporabljal električni oljni radiator na koleščkih (podnajemnik ne sme vrtati v steno). Boljša izbira bi bil stenski oljni radiator. Ampak ga moraš vezati na tajmer, da se vklopi vsaj pol ure preden rabiš kopalnico.
Za kalorifer pa bo zadosti, če se ga vklopi cca 10 minut prej, ker ventilator prisilno kroži zrak in se hitreje in bolj enakomerno segreje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
bojans Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:21 pm Naslov sporočila: |
Končar. 1 + 1 kW. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
