MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 1:46 am Naslov sporočila: Usmernik RSU 01-35/4, BU104-kje? |
Včeraj sem dobil pokvarjen napajalnik RSU 01-35/4a, ene 20 let star (po konstrukciji pa 30) regulirani switcher 1÷35V, 0÷4A.
Vizualno dobro ohranjen, komplet v ohišju s transformatorjem, samo euro kabel mu vtakneš v rit in vklopiš.
Napaka? Polna napetost na izhodu, gumbi ne reagirajo. Na vezju sledi ožganin, najbrž je čez hladilne odprtine vanj padla kakšna podložka
Popravilo šala-mala. Prebit eden od dveh vzporedno vezanih močnostnih tranzistorjev BU104 (T1, shema v prilogi), odklopil in dela b.p. samo z enim.
Usmernik ni nek biser regulacije, za fino elektroniko se mi sploh ne zdi primeren (smeti do 1V in pulzira tudi do 2V), izgleda pa kot trpežen delovni konj, ki se ne utrudi zlahka.
Vseeno pa bi zadevi rad povrnil še drugo polovico "delovne sile", pa nekako ne najdem ustrezne zamenjave za BU104, katerega ni več zasledit po štacunah.
Če torej kdo pozna ta usmernik in je že kdaj rešil tak problem, bi bil vesel podatka, kateri tranzistor uporabit namesto originala.
Seveda se ne bi branil originalnega, če se komu še kje kakšen valja po predalu in bi ga bil pripravljen odstopit, seveda za primerno odškodnino.
457.34 KB |
222 krat |
Ime datoteke: |
BU104_datasheet.PDF |
214.85 KB |
Downloadano: |
55 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 2:12 am Naslov sporočila: |
Zamenjava za BU104 je BU406. Prodaja jih HTE in zamenjaj oba tranzistorja, ker je večja verjetnost, da si bosta podobna, kot pa stari in novi.
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 3:49 pm Naslov sporočila: |
Ta načrt sem pa jaz risal enkrat leta '78. Samo ''glavo'' so še spreminjali po potrebi.
Tile switching usmerniki in tisti s linearno regulacijo so bili namenjeni za polnenje ni-cd akumulatorjev. Vojska jih je kupovala v velikem številu.
Lp, Jože.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.02 Kraj: Lj-okolica
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 6:13 pm Naslov sporočila: Usmernik RSU |
MadMax, mislim da si dobil odgovor, ne bi rad zasmetil teme...?
...zgolj pristavil lonček
Torej, RSU je videti na fotkah, jaz imam blok petih kosov v ohišju.
Sicer vsi delujejo, razmišljam pa da bi uporabil novejšo različico lin. regulacije.
Malce težko bo uporabiti obstoječe sheme, ker bi rad obdržal transformatorje (40V/c.4A) in ohišje, zamenjal bi samo tiskano vezje z elementi.
Ima mogoče kdo v spominu kakšen preizkušen model usmernika (vhod 40VAC)?
Tule na Electronics lab je sicer eden:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
155.71 KB |
22 krat |
113.24 KB |
8 krat |
91.35 KB |
14 krat |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 6:36 pm Naslov sporočila: |
@MadMax, tale načrt bo pa prišel še prav Nekje na podstrešju v neki kartonasti škatli, se skriva prav takšen RSU. Je pa ´ekstremno´ zmahan.
Ko ga najdem sledijo slike. Pred in po popravilu seveda.
Hvala in Lp,
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 7:07 pm Naslov sporočila: |
In kako se danes imenuje ta tovarna?
borber Član
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 10:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala za napotke, borber. Sem bil osredotočen na TO3... In jasno, če menjam z drugim tipom menjam oba.
Zanimivo, da prej najdem shemo na tujem forumu kakor na domačem...
Tema o tem napajalniku namreč že obstaja , tudi shema je že v FM po zaslugi s57bic.
Kot vidim v navedeni temi, zadeva očitno deluje tudi z BU606D. Da sta zamenjava BU606 in 608 sem izbrskal, pa nekako tudi nista več dobavljiva... Na "D" pa spet nisem pomislil, čeprav se še pojavljajo v cenikih, zato bom najprej poskusil s temi, če ne pa vgradim BU406.
Zanimivo koliko imen je že imela tovarna. Moj namreč sliši na "ORBICO elektro".
borber Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2012 11:29 pm Naslov sporočila: |
Tisti D pri BU606D pomeni, da ima dodano diodo med kolektorjem in emiterjem (dumper oz. booster dioda). Te tranzistorje ima IC, kar pa verjetno že veš.
Fry Neznanec
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2013 11:47 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 12:50 pm Naslov sporočila: |
Malo obujam staro temo.......
Imam na mizi ta napajalnik, ker je spustil "moder dim"!
Oba BU104 seveda pokojna.
V prispevkih je omenjen BU606D kot možna zamenjava.
Zanima me uporabniška izkušnja (morebitni problemi)
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 4:11 pm Naslov sporočila: |
Načeloma ne vidim razloga zakaj ne bi dal 2N3771, 2N3772 ali 2N3773 ? Samo za 3773 pred nakupom preveri, kakšna je napetost kolektorja proti masi - 3773 dovoljuje največ 40V. Je pa močnejši kot BU.
borber Član
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 4:48 pm Naslov sporočila: |
Ta napajalnik je stikalni napajalnik in tranzistorji, ki jih našteva protonček nikakor ne ustrezajo. Imajo namreč ft okoli 200kHz, kar zadostuje za linearne regulatorje.
Tranzistor BU104 ima ft=10MHz. Pri izbiri zamenjave, polek dovoljenih maksimalnih napetosti in tokov se je treba ozirati tudi na ft. Zamenjavo je treba poiskati med tranzistorji za vrstično končno stopnjo CRT televizorjev. Dobijo pa se tudi na eay.com.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 5:16 pm Naslov sporočila: |
Aha...če je stikalni imaš pa prav...nisem vedel. Preveril sem samo napetost in tok.
borber Član
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 5:28 pm Naslov sporočila: |
protonček, načrt napajalnika je v prvem postu, če se prav spomnim. Preteklo je že 15 mesecev in ne prisežem, da imam prav. Daj še ti poglej.
