Težave z zagonom elektro motorja kjub mehkemu zagonu.
Andriy
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2007 13:10
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 5:21 pm    Naslov sporočila:  Težave z zagonom elektro motorja kjub mehkemu zagonu. Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Situacija je sledeča.
Imam asinhronski elektro motor:
4kW, 8,2A, 230/400V (nima možnosti priklopa delta/star)
Priklopljen je direkt (zvezda) v naslednjem zaporedju
- Motorsko zaščitno stikalo z območjem (6 - 10A)
- Kontaktor za vklop motorja 12A
- Mehki zagon za motor 4kW
- Motor 4kW
Motor ki poganja ventilator meče ob zagonu ven motorsko zaščito če je nastavljena na 8,2A kljub mehkemu zagonu (na katerem so nastavljene rampe za zagon na max.). Če motorsko zaščito obrnem na 10 A deluje, a se bojim da ne bi skuril motorja.
Mehki zagon je od proizvajalca Schneider Electric ATS01N209QN
še link od mehkega zagona ki je priklopljen kot kaže na strani 25.
http://stevenengineering.com/tech_support/PDFs/45A01SS.pdf
Ker ste na forumu strokovnjaki se obračam na vas, če ima kdo kakšno rešitev kar z besedo na dan, mogoče bo prvi trenutek čudna ia na konču prava.
Andrej
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor ni preobremenjen?
Tule nisem več aktiven.
Andriy
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko so bile ob zagonu na motor priklopljene tokovne klešče je pokazalo 30 A.
Mogoče je vztrajnostni moment za zagon ventilatorja (pre)velik?
Malo sem brez idej kaj bi se še lahko naredilo?
Razen večjih ukrepov
- menjava motorja in priklop na zvezda-trikot.
- frekvenčni pretvornik (sicer nisem 100% če bi rešil ta problem)
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pogosti so zagoni? Za kak ventilator gre? Je možno narediti "baypas" oz loputo na tlačni ali sesalni del?
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti pri zagonu s 30A motor ni pregorel, potem ti tudi ne bo če boš zaščito nastavil na 10A. Normalno, da ti pri 8,2 A izklopi, saj zaščita mora biti nastavljena vedno nekoliko višje.
Andriy
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Pozdravljen
1.) Zagoni ventilatorja so ponavadi 1x dnevno (ko pride delavec v službo)
2.) Motor poganja ventilator filtra (filter je potreben da granulat ne leti po hali in da se ne kadi) V bistvu je motor priklopljen direktno na vetrnico, brez kakšnih reduktorjev. Vetrnica pa se nahaja v komori, ki služi kot filter. (detajlov kako je zadeva narejena ne vem)
3.) Lopute ni in jo tudi ni mogoče vgraditi.
Ponavadi se kupi motor z možnostjo priklopa (zvezda/trikot) in se reši zadevo s kontaktorji in časovnikom.
V tem primeru pa imamo motor, ki te možnosti nima.
Tako da iščem zadevo kako to rešiti.
sasko
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 23:51
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas smo rešili zadevo tako da so pred ventilatorji lopute, ob vklopu ventilatorjev se lopute zaprejo, če se ne, je prehudo za motor saj je vetrnica kar velika pa motor tudi (75kW). Ko motor zalavfa se lopute počasi odpirajo.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frapor je napisal/a:
... saj zaščita mora biti nastavljena vedno nekoliko višje.
Koliko točno višje?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorji z ventilatorji imajo ene izmed najtežjih zagonov
Dober frekvenčnik je osnova za kaj takega - zlahka pa bo zadeva pocuzala tudi 3x-ni nazivni tok če hočeš štart v nekem doglednem času
Računaj da tak motor deluje pod polno obremenitvijo pri nazivnih obratih. In da do tam prideš že v osnovi rabiš več kot 4kW da premagaš inercijo ventilatorja in vseh mehanskih delov, s tem da moraš zraven premikati še ogromno količino zraka.
Omeji ponovitev zagona na min 5 minut če se bo zadeva pogostoma prižigala in ugašala.
Druga možnost je uporaba veternice s spremenljivo geometrijo
30A je za navitje res malce prehuda. Pri 10A pa motorju nebi smelo biti hudega (samo zaščitno stikalo ima tako ali tako zakasnitev izklopa oz. ga mora kar precej kurit)
Ne vidim sicer pointa zaščitnega stikala če omenjeno zaščito že omogoča frekvenčnik
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš nastavljen mehki zagon? Nastavitve so glede vrste pogona...črpalka,ventilator, trak,...
Zakaj bi zaščitno stikalo nastavljal "nekaj višje"? Zagonski tok ventilatorja je do reda 6*In nekaj normalnega.
Andriy
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Pri mehkem zagonu je vse nastavljeno na max. se pravi
Start time,
inital voltage, in
stop time
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
manjka slika tablice motorja.
Potem je treba v grobem locirati napako:
- motor
- mehki zagon
- vse ostalo.
Potem bi priklopil motor z ventilatorjem in zaščitnim stikalom, brez mehkega zagona. S kleščami pomeril tokove in če je tu vse ok, se napaka išče kje drugje.
- če hočeš skuriti motor, drugače se nastavi na toliko, kot piše na tablici.
Andriy
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
- motor
- mehki zagon
- vse ostalo.
Podatki z motorja so napisani na vrhu, manjka še fi
Če poženemo motor brez mehkega zagona je tok na kleščah približno enak.
Saj pravim da mi je že kar zmanjkalo idej kaj bi lahko bilo Sad
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- trikrat koliko A ?
Koliko vleče mehki zagon na prazno, brez priklopljenega motorja ali z priklopljenim, a mirujočim motorjem ?
Ali lahko kje za preizkus odmontiraš enako motorsko zaščitno stikalo in ga priklopiš namesto obstoječega ?
Andriy
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm sedaj ko malo razmišljam, sem prišel do domneve da je mogoče zagonski čas motorja premajhen, bi bilo to mogoče?
Uptime: 500 dni
