Elektrika za vlečno kljuko pri novejših avtomobilih
jumper4
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 21:10
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:17 pm    Naslov sporočila:  Elektrika za vlečno kljuko pri novejših avtomobilih Odgovori s citatom
zanima me ali kdo ve, kako bi se dalo priključit elektriko za vlečno kljuko pri novejših avtomobilih. Imam Citroena in potrebuje neko "dodatno elektronko", ki je dražja od sam kljuke z montažo.
Problem je namreč v tem, da ima avto neki logiko, ki preverja ali žarnica deluje oz ali je pregorela. V kolikor na stari način zvežem, stvar ne deluje. Verjetno preverja kako upornost žarnice v samem začetku vklopa avtomobila oz mogoče celo kakšen tok teče do posamezne žarnice...nekak tako previdevam.
Hvala
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodaš releje na žarnice, sicer je vprašanje kaj bo z indikacijo pregrojenih žarnic. Vsekakor se jo da pretentati, samo tako, da bo onemogočena.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš tole
jumper4
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razmišljal, da bi dal kake optokoplerje v kombinaciji z releji pa posebi VCC direktno iz akumulatorja. Verjetno rabim visoko upornost pri zaznavi signala.
jumper4
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja točno to rabim. Hvala
ultra-d
Pridružen-a: Sre 15 Sep 2010 16:52
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Židi, to škatlo prodajajo kot da je zlata. Evil or Very Mad
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko nabaviš ves material za samogradnjo si mimogrede na 10€, potem sledi še izdelava, tako da cena 15-20€ je čisto normalna oziroma zelo nizka, če gre za nakup sestavljenega izdelka, ki je univerzalen. Teh vmesnikov po lastnih načrtih sem izdelal kar precej, montiral pa tudi nekaj, večinoma je šlo za samomontažo, saj je vezava pravzaprav enaka, kot pri vezavi brez te "škatlice" edino kar je, je treba potegniti napajanje, mnogi pa koristijo kar napajanje vtičnice v prtljažnem prostoru, ki je dovolj zmogljivo za ta namen.
jumper4
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se nabere nekaj. Samo je na koncu še vseeno cenej kot pri monterjih. Sicer že imam avtomobilske releje 35 12V/35A verdar sem vseeno raje nabavil, kar mi je damo priporočal.
Vem da so premočni.. Wink Vprašanje je, kolk časa to zdrži. Ker skoz funkcionirajo oz preklapljajo, tudi ko ne rabiš. Bi mogu še kako stikalo dat umes, da vse izklopiš, ko ne rabiš... magar pri masi.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdržijo. Prej bo vse drugo odpovedalo kot releji. Vendar pa ne prekinjaj mase, ker potem bo vse skupaj brnelo. Ker bo rele dobil "umetno maso" preko ostalih, neprižganih žarnic. Enako kot če pogledaš kak tak avto od zadaj - prednjačijo Renaulti - ko se smerokaz trudi utripat, pri tem pa pozicijska in stop luč utripa ravno obratno.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pogostim številom preklopov relejev saj jaz nimam dobrih izkušenj.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa po potrebi vsakih 50.000 ali 100.000 km zamenjaš komplet elektroniko. 20 eur vsakih nekaj let se mi ne zdi prevelik strošek, je pa velika verjetnost, da boš prej menjal avto, kot pa bo rele crknil.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem na tekočem o stvari, zato bi vprašal poznavalca čemu služi zgoraj omenjena škatlica.
Lep pozdrav!
Boris Z.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa seveda narediš "solid state" izvedbo, s P-kanalnimi mosfeti. Seveda so priporočljive tudi varovalke pred vsako vejo in takšen tranzistor ki ima dovolj rezerve.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lipa
Da se ne ponavljamo preveč, poglej naslednjo temo:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=231473
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom sposodil kar tole temo.
Imamo nekaj mesecev mlado tovorno prikolico in smo jo hoteli peljati s VW Sharanom 2012, a ima nek drug prikljucek za elektriko za prikolico.
Na prikolici je tisti standard, ki je ze kar nekaj let v uporabi.
Sedaj pa so (sklepam) presli na nek nov konektor in zadeva ne stima.
Obstaja kaksen konektor, adapter ali kaj podobnega iz "novega" na "stari" konektor?
Hvala za pomoc!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Uptime: 499 dni
