OR Gate z mosfeti
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 8:46 am    Naslov sporočila:  OR Gate z mosfeti Odgovori s citatom
Naredil sem eno vezje, ki mora imeti 3 vhode in en izhod in opravlja funkcijo OR. Če ni napetosti na vhodu 1-3 potem na izhodu 4 ne sme biti napetosti oz. če ima katerikoli vhod napetost ali več vhodov naenkrat potem mora biti na izhodu 4 tudi napetost.
Zadevo bom uporabil za krmiljenje enega elektromagnenega ventila (4), ki ga krmilijo drugi trije že obstoječi ventili (1,2 in 3).
Najprej sem zadevo mislil rešiti s čipom serije 74HCXX ali 40XX in relejem ampak sem se odločil uporabit kar mosfete ker sem jih imel na zalogi IRFZ34NS
Sedaj pa imam težave in sicer če nimam bremena priključenega elektromagnet 1,2 ali 3 in imam na izhodu samo elektromagnet 4 vezje deluje brez težav. Ko pa dam breme recimo elektromagnet 1, mi po parih sekundah uniči mosfet Evil or Very Mad
Napajanje je pa 24VDC. Probal sem tudi dati na izhod rele namesto elektromagneta in ko je breme na vhodu (elektromagnet 1, 2 ali 3) uniči katerikoli mosfet - odvisno katerega aktiviram.
Za lažjo razlago sem zrisal shemo in bi prosil če jo lahko pogledate mogoče sem ga kje polomil oz. sem ga polomil da nisem vzel čip in rele Confused
 Velikost datoteke:  136.48 KB
 Pogledana:  52 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je NOR vezje, ki ga očitno potrebuješ.
Katerikoli od treh vhodov na 1 pomeni izhod na 0. (1=+24V, 0=0V)
Enako funkcijo dobiš z uporabo samo enega vezja z MOSFET-om in tremi malosignalnimi diodami.
Ali so zaščitne diode elektromagnetov vgrajene in "cele"? MOSFET po podatkih zdrži Ugs=+/-20V.
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da imaš prevelik upor na G - ti omejuje tok. Tako je MOSFET nekaj časa delno odprt in se greje. Saj razumem da si naredil delilnik (12V na vhodu MOSFET-a), ampak mosfete je treba odpirat z velikim tokom - tako da je prehoden čas med odprtim in zaprtim stanjem čim manjši.
lp primož
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
Mora delovati kot OR. Glede zaščitnih diod pa so integrirane že v samem konektorju ampak sem probal brez njih oz. brez konektorja direktno na elektromagnet.
Ugs je res +/-20V zato sem dal upora 2x 10k, da se porazdeli napetost in imam pri aktivaciji na vhodu G mosfeta 12,3V pri napajanju 24V.
Primer kako mora delovati z dvema vhodoma je na sliki spodaj:
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@plesec ali je možno določiti pravi upor na G ?
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzporedno gornjemu uporu lahko vežeš en majhen kondenzator (2nF npr). Tako boš ob preklopu imel momentarno konico toka, končna napetost na vratih pa bo še zmeraj dosegla le 12V.
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav zastopim dam kondenzator vzporedno na zgornji upor 10k kot na sliki spodaj ?
 Velikost datoteke:  36.25 KB
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FET odpira preko časovne konstante 3.5 mi s, stikala pa verjetno ne prožijo elektromagnetov s frekvenco 10kHz.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem še samo omenit glede stikal, da je dejansko namesto njih PLC. Se pravi trije elektromagneti so sedaj krmiljeni preko plc-ja, ampak sem narisal stikala, da sem poenostavil vezavo. Upam da to ni oz. bo problem.
Res pa je da bi vse lahko rešil preko obstoječega plc-ja ampak nima noben dostopa v njega... in presotala mi je samo še opcija da naredim to elektroniko.
V primeru da ne bo šlo preko teh fetov bi pa načeloma lahko tudi uporabil kar 3 diode 1N4007 in rele za krmiljenje elektromagneta 4.
 Velikost datoteke:  34.93 KB
 Pogledana:  37 krat
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta tako obrnjeni diodi 1n4007 druga proti drugi, bo vseeno aktiviralo elektromagnet 1, 2 ali 3 ?
Gklemen
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
Kraj: Rogatec
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
king25 je napisal/a:
..zmotil sem se.. Zadnja tvoja shema bi morala delovat
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK Cool
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezava je v redu.
Edina manjša pomankljivost te vezave je napetost na diodi v prevajanju, ki je 1,1V. Če je kontaktor neobčutljiv na zmanjšanje krmilne napetosti je vse ok.
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaščitne diode na ventile postavi nazaj. Najbrž ima PLC na izhodih relejčke? Če je tako, se bodo kontakti od izklopnih špic ventilov počasi zasmodili. Uporabi diode UF4007 (1A toka) in ne 1N4007. Slednje so zelo počasne. Če bi katera od teh diod odletela, uporabi tokovno močnejše, npr. UF5407 (3A toka).
Oglej si še tole stran:
http://www.daycounter.com/Calculators/Snubbers/Snubber-Design-Calculator.phtml
LP Roman
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 30, 2012 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na padec napetosti zaradi diode sem računal tako da imam rele M25 A 002 024 8, ki se aktivira že pri 16,8V.
Zakaj bi potreboval močnejše diode za krmiljenje releja, ki ima porabo par mA ?
p.s. Na shemi sem res narisal kontaktor, ker drugega simbola nisem imel.
Uptime: 500 dni
