Prenosni merilnik temperature
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 10:23 pm    Naslov sporočila:  Prenosni merilnik temperature Odgovori s citatom
Zanima me, če se da dobiti prenosni merilnik sobne temperature in če je možna povezava ali menjava z vgrajenim termostatom v klimatski napravi?
Ker se ohlaja in ogreva tudi druga soba, kjer klimatska naprava ne ve kakšna je temperatura.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bo razumeljivo. V mislih imam oddajno in sprejemno enoto, ki bi povedala klimi temperaturo v drugi sobi. Samo po moje, bi bila potrebna fizična povezava z vgrajenim termostatom.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 21, 2012 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš to klimo z daljinskim upravljalnikom?
LPŠ Nace
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ima daljinec, kjer kaže določeno temperaturo kot je na sami enoti. Si mogoče mislil, da bi bil vgrajen v daljinskem upravljalcu?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Z daljincem nastavljaš temperaturo in se ti klima po potrebi vkljaplja ali izklaplja glede na željeno temperaturo. Probaj v drugem prostoru, če bo daljinec imel doseg.
LP Nace
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fora je v tem, tudi če bi bil v galjinskem je ena težava. Jaz imam poštudirano, kako morajo bit lopute odprte, da je manjša poraba. Če jih imam čisto navzdol bo trajalo neskončno dolgo, da doeže določeno temperaturo. Če pa lopute obrnem bolj navzgor, se pa hitreje izklopi, ker je na vrhu termometer v klmi.l Hladi mi v drugi sobi, če so lopute navzdol ali bolj navzgor. V bistvu bi rad,s amo dohlajevanje. Če bi hotel 2-3 st. manj, bi ona hladila in veš kako mrzlo piha in ni zdravo. Boljš je tako, da mi hladi 1-3min.
Bolj preprsto povedano. Rad bi to dosegel, da če ga jaz postavim na mizo v drugi sobi in piha mrzel zrak proti njemu, bo hitreje izklopila. V sobi, kjer sem večino dneva, imam lopute bolj navzgor in mi hladi na vsake 3-5 minza 1.5-3min in izklopi. Če pa dam lopute čisto navzdol, potem mi pa hladi 30 ali več minut. Temperaturo imam skoraj vedno 25-27st. c.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daljinec ne reagira. Pa tud kokr jaz vem, je to palčka z oddajnikom, ki brezžično komunicira z sprejemno enoto.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja potemtakem si že sam ugotovil, da se topel zrak zadržuje zgoraj, mrzel pa spodaj. Če hočeš prostor ohlajat morajo biti lopute obrnjene navzgor, za gretje pa navzdol. V vsakem primeru pa boš imel v prostoru kjer je klima nižjo temperaturo kot v drugem prostoru ali obratno pri gretju.
LP Nace
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v drugo sobo daj en prostostoječi ventilator, ki bo izpihoval zrak iz sobe v tisto, kjer je klima oz. kontra, če je ta ventilator na tleh.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
senzor ni v daljincu, ampak v notranji enoti. z daljincem samo nastavljaš temperaturo, NI pa to senzor. Za tole bi moral tisti senzor odstraniti, narediti neke sorte sprejemnik+oddajnik in to montirati na klimo. ali pa npr. mogoče nabaviti nek daljinski termostat in potem ta senzor samo vklopiš in izklopiš z relejem (ali pa spreminjaš upornost, bi moral stestirati). Seveda bi moral v tem primeru temperaturo na klimi nastaviti na minimum, da ne bi ta senzor izklopil.
veliko "čaranja" bi bilo potrebno.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere klime dejansko imajo temperaturno tipalo tudi v daljincu, ter seveda podatek pošiljajo notranji enoti.
So pa to zelo redke klime.
Žal pa še te, ki to imajo, komunicirajo prek IR. Ne trdim pa, da niso morda pri kaki firmi v zadnjem letu/dveh naredili RF povezavo.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Nekatere klime dejansko imajo temperaturno tipalo v daljincu, ter seveda podatek pošiljajo notranji enoti.
Tiste, ki jih imamo v podjetju v kontrolnem prostoru imajo termometer, ki prikazuje temperaturo prostora v daljincu. (mislim, da so klimatske naprave gorenjske)
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo termometer, dejansko delajo za klimo.
Zdaj se ne spomnim več katera konkretno je to imela, a ko sem ene 5-6 ltek nazaj iskal, sem naletel na to o čemer pišem. Ni me pa zadeva impresionirala toliko, da bi si jo želel imeti. Še i-see senzor na micki je bolj kot ne neuporaben, če nimaš minimalistično opremljenega prostora, ki ga hladiš.
Sem pa gledal klime višjega ranga (micka FA-predhodnica današnje FD, tošibin daiseikai2, fujitsu, hitachi...), da ne bi kdo tega cukrčka pričakoval pri kakem poceni zibrotu ali greeju. Gorenja nisem niti povohal in mi zagotovo ni ostalo v pominu od njih.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če klima ni inverterska, vežeš termostat (v večini klimatskih naprav je faza) iz druge sobe (žičen ali brezžičen) na izhod vklopa kompresorja. Shemo imaš na zunanji enoti na notranji strani pokrova električnega priključka.
Če je klima inverterska je edina možnost, da tipalo temperature, ki je v notranji enoti podaljšaš in ga postaviš na sredino med sobama.
Eno opcijo sem realiziral tudi z ventilatorjem, kateri je bil nameščen pod stropom (luknja skozi zid) in je prisilno mešal zrak.
Če ne gre - ne obstaja!
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2012 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klima ni inverterska, navadna split sistem. Glede teh podatkov, sem pisal že v drugi temi, kjer iščem podatke za klimo. Na začetku teme sem že napisal, da bi bila po moje varianta da se vgradi sprejemnik v notranjo enoto, ki dobi podatke od oddajnika. Obstaja še kakšna boljša ideja al edino to, da se zamenja notranji in nadomesti z drugim?
Uptime: 500 dni
